onkelhoste
wenn es nur beim Drücken ist, stört es auch nicht so.
So generell bin ich ja der Meinung, dass der Hersteller in der Pflicht ist, derartige Störungen zu unterbinden ...
Auch keine schlechte Idee für Problemkandidaten. Ich hatte mir auch mal was gebastelt für in die 10polige Leitung, um ein +-15V Modul an +-12v anzuschließen.Hatt schon mal überlegt, einen kleinen Adapter zu entwickeln: Eine kleine Filter-Platine mit einem Wannenstecker und einem
Gegenstück, dass sich zwischen Busboard und Versorgungskabel des Moduls stecken lässt, das die Störungen verursacht ...
Warum hast du eigentlich den umständlichen Weg über die Scharniere gewählt?Also habe ich mir Seitenteile entworfen/ ausgedruckt und einen Abstecher in den Baumarkt meines Vertrauens
unternommen. Die "lokale" Stromversorgung ist nur temporär und wird durch eine "zentrale" Stromversorgung aus zwei Meanwell RT-65B ersetzt. Für die Stabilität ist die Aluprofilschiene, an der die Busplatine verschraubt ist, hinten abgewinkelt. Da ich keine passenden Winkel für die Seitenbefestigung gefunden habe,
habe ich einfach zwei 40mm breite Scharniere genommen.
Das ist Unsinn, der Filter liegt ja nicht in Serie zwischen dem Netzteil und dem Busboard (das geht nicht), sondern zwischen Versorgungsspannung und Masse.Ich auch. Aber diese Filter filtern ja nur zwischen Netzteil und Busboard, nicht zwischen den einzelnen Wannensteckern.
Ich denke, dass Prozessoren selten direkt das Problem sind, sondern vielmehr die gemultiplexten LEDs. Das sind konstantes Lastwechsel auf der Versorgung. Und die hör man eben.Berichtigt mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich denke, es ist wichtiger, dass die Module mit den Prozessoren selbst gute Filter haben,
damit sie nicht in die Stromversorgung zurückstreuen ...
Wärs nicht einfacher gewesen die Seitenteile gleich mit einem integrierten Befestigungswinkel zu drucken?
Bei gekauften Sachen ja, aber bei Open Source selbstgebastelt?
Den Hinweis hatte ich auch gesucht, steht auf der Projekt Seite ganz unten.Schönes Modul. Nur interessehalber: Welchen Wert haben die beiden Potis? Weder im Schaltplan noch in BOM ist das angegeben ...
Ist ja auch nie kommerziell vermarktet worden und vielleicht auch wie bei vielen anderen Sachen eine Diplomarbeit für die Uni gewesen. Müsste man den Konstrukteur fragen.das Projekt sieht so professionell aus, geht das noch als "selbstgebastelt" durch?
Achso, ich bezog mich auf dieses MSL Filter Bus Board (auch von Tsanderakis gepostet)Siehe den von Tsanderakis geposteten Link.
Auch Max
…boah! - das ist ein Brummer! - steht wohl gut im Futter …
scho… aber auch schlank kein kleiner……boah! - das ist ein Brummer! - steht wohl gut im Futter …
Die Katze ist schön. Die Deko hinter der Katze sieht aber etwas unordentlich aus.
War auch ursprünglich so geplant. Aber: Die Befestigungswinkel würden nach innen zeigen, die "Rackohren" nach außen. Wieviel Stützkonstruktionen hätte ich da mitdrucken müssen ...?
Ich find den Rackwinkel cool. Wie lange druckt da so ein Teil?
In den unteren würde ich gerne einziehen, wenn Du damit fertig bist.Hier die Vorentwürfe (fast im Baustadium):
Das Gehäuse muss einiges beherbergen (Mainboard inkl. Kühlung, Netzteil, Audio-Interface, 2x MIDI-Interface, SSD, Platine für das Keyboard, etc.). Zudem möchte ich, dass hier alles gut be-/entlüftet und zugleich praktisch lautlos bleibt .. das alles bei einer Höhe von max 12-14cm.In den unteren würde ich gerne einziehen, wenn Du damit fertig bist.
Ich bau mir gerade noch je einen weiteren Hagiwo Sync-LFO und Clockdivider/-multiplier für das zweite Eurorack-Case.
