Rasenmähermann
Kannst du mal was aufnehmen?Ich konnte vorhin zumindest kurz die Modulation eines Wavetables und einiger FX-Parameter durch einen Oszillator ausprobieren. Habe aber als Modulator erst mal nur einen Osc im Sinus- und Triangle-Modus verwendet. Mit einem Wavetable als Modulator wird es sicher “dreckiger“.
Die Ergebnisse waren doch recht straight forward: die Modulation der Wavetable-Position von Osc2 durch Osc1 ergibt gut spielbare FM-Sounds, auch das Tuning des Modulators bis runter in den LFO-Bereich geht ohne unerwartete Artefakte.
Die Modulation der Delayzeit bei BBD und Stereo-Delay ergab bei passender Einstellung Resonator-ähnliche Sounds.
Tests mit Wavetables als Quelle mache ich die Tage mal.
Würde mich sehr interessieren, wie die fm zwischen tables klingt. Langsam amount hoch und dann durchfahren und zurück. Vielleicht auch mit hardsync, so dass ein envelope auf den slave wirkt und die tonhöhe des masters unter und überschreitet. Langsam.
Und filter fm würd ich auch so gern mal hören.
2 oszillatoren, den modulator stumm, auf ein resonanzreiches, mit schönem bogen envelope getriggertes lowpass filter. Fm amount leicht rein und den modulator ganz leicht und langsam verstimmen, dass man das beating hört. Auch beim digital filter.
Also nur das man ungefähr weiss, was gemeint ist. Wenn du oder ein anderer Besitzer da mal etwas hochladen könnte, würde mich das sehr freuen.
