Danke! Welcher Softwaresynth genau kann denn das, verschiedene Klänge als Sequenz abfeuern? Samples möchte ich ja gerade umgehen und für Hardware fehlt mir das nötige Kleingeld. Deshalb bleibt eben nur der Rechner, ich müßte wahrscheinlich mein eigenes Plugin bauen...
Als erstes: Schau dir die deutschen Phoneme an, das sind Explosionslaute wie K T P... Vokale und Umlaute und das reicht schon fast - der Unterschied zum Alphabet ist natürlich, dass du beim O oder E natürlich auch kurze und lange Formen hast. Da ich mich als Kind damit befasst habe, kenn ich das noch - ist aber was, was man sicher in irgendeinem Wikieintrag finden kann.
https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Phoneme_und_Grapheme
war leicht - deutsche Phoneme. Geht auch mit anderen Sprachen, wenn du mal Tschechisch machen willst.
Ist erstmal egal, wie die heißen - aber es gibt halt sowas wie au, Sachen wie Geräusche unterscheiden wie haaa und H' und Trennung herstellen.
Du musst dir nicht mal die Arbeit machen die zu suchen, steht ja schon da.
Wenn du jedes Phonem nur als Sound siehst, ist das gar nicht mehr sooo kompliziert, denn so ein "P" ist ja eigentlich nur ein Klick, eine kurze Decay-Hüllkurve und das war's. SCH und F sind einfach nur verschiedene Rauschtypen (Filter!) und so musst du K und SCH nur trennen, deshalb der Hinweis - auf Phoneme beschränken, dann hast du den minimalsten aufwand. Mit der BAssstation kannst du auf jede Taste einen legen und kannst dann mit dem Sequencer die Worte zusammenbauen. Electric Music / Karl Bartos hat das übrigens mit Samples so gemacht auf "Esperanto".
Deshalb klingt das so ein bisschen "künstlich", wenn du es gut machst und nicht rückwärts einsprichst, wird es sogar so echt, dass du dir gg. wünschst, dass es synthetischer wäre. Aber mit Synth wird es das schon sein.
Software die die Sounds so schnell wechselt kenne ich jetzt nicht - das ist eine spezielle Anwendung, es gibt natürlich Soft die Phoneme herstellen kann siehe Virsyn - aber ich schätze du möchtest genau den Teil selbst bauen und probieren, weil es halt Spaß macht.
Die BS2 nenne ich nur, weil sie eine der wenigen ist, die das können, also faktisch auf jede Taste einen Sound legen - alternativ könntest du die Sounds samplen und dann im Sampler mappen - Kontakt und Co, Simpler in Ableton .. die reichen, müssen ja nicht mehr als abspielen..
375€ find ich aber mehr als günstig für diesen tollen Synth
https://www.thomann.de/de/novation_bass_station_ii.htm
aber verstehe, wenn du das nicht extra dafür kaufen willst, ich find nur diese Sache ansich super - der Radias kann es übrigens auch mit 32 Sounds - für viele Sprachen reichts, für Chinesisch ist es zu wenig.
Wie dem auch sei - ich kenne aktuell keine Soft die Sounds auf der Tastatur beliebig splitten und bereitstellen kann im Stile der BS2 und Radias. Drummode ist selten - leider leider.. evtl kann man es mit Rack Attack bzw Attack weil der ist ein Drumsynth, ggf. aber zu eingeschränkt für die benötigten Sounds, weil ist schon gut wenn du Formant-Filterkram machen kannst (2 Filter parallel und Resonanz tut's auch).
Jedenfalls funktioniert "SAM" im C64 so und wird halt nur mit dem SID generiert.
Wenn die Sounds stehen ist der Rest nur noch aneinanderkleben.
