verstaerker
eher nicht ... evtl über NF Entstörfilter , aber schön ist das alles nichtkann das technisch funktionieren mit dem mic eingang ? ohne störgeräsuche mfg
Eigentlich ja.kann das technisch funktionieren mit dem mic eingang ?
Was ist das eigentlich für ein Rechner?ohne störgeräsuche
dann werd ich mal das behringer uphoria testen...dankeeher nicht ... evtl über NF Entstörfilter , aber schön ist das alles nicht
Mic - Eingang am PC / Soundkarte? Richtig? Wenn ja, könnte sein das das nichts wird.kann das technisch funktionieren mit dem mic eingang ? ohne störgeräsuche mfg
ein 10700k und eine rtx 3080 32 gb ram 5 monate altEigentlich ja.
mic eingang vorne...evtl. ist der hinten besser ohne externe soundkarteMic - Eingang am PC / Soundkarte? Richtig? Wenn ja, könnte sein das das nichts wird.
Hier in diesem Thread.morgen hab ich noch paar fragen wo soll ich die dann stellen das es nicht zu confus wird ?
Das Rauschen entsteht in der Eingangsstufe. Als direkt hinter der Buchse. Nur das Signal, welches darüber in den Rechner kommt, wird "verrauscht".beim kopfhörer ausgnag ist es stärker auch wenn der regler auf 0 ist wieso hört man dann bei den kopfhörern kein rauschen brummen modem geräusch ? ...wenn ich mit dem mausrad scrolle ist es ein brummen
danke versuch ich nach dem schlafen malHaben die Eingänge hinten verschiedene Farben? Wenn ja, nimm den für "Line in"
You made my dayZu dem Synth bist du auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen oder?
Mein Vorschlag ist noch besser :firmware aktuell ?
