Iso
Hast du nach dem Update den Peak mal Kalibriert?
das spräche dafür das etwas patchspezifisches n Problem macht.. hab nur den Initpatch getestetVoice 8 bleibt auf Dauer-An, als ob kein Note-Off käme. Hab auf meinem Peak nur meine eigenen Sounds drauf, deshalb mal die Factory Bank A geladen. Bei manchen Sounds ist es ganz normal. Aber z.B. Patch A15 "Sweet Saw Pad" ist 8 stimmig. Drücke ich 9 Tasten gleichzeitig, hängt Voice 8 bis ich entweder All Notes Off über die DAW sende oder wieder soviele Tasten drücke, bis die Voice 8 nochmal angesteuert wird.
Bei mir läuft das alles soweit tiptopSo, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, nachdem ich mich am Matrixbrute ein bisschen abreagiert habe...
Mein Peak macht jetzt Folgendes:
- Taste "Initialise" drücken für den Initsound
- Vollmundig in die Tastatur greifen und mehr als 8 Tasten gleichzeitig betätigen -> alles ganz normal soweit
- jetzt mal vom Amp Envelope den Attack-Wert größer als 10 einstellen
- wieder soviele Tasten wie mit zwei Händen geht gleichzeitig drücken -> Voice 8 ist Dauer-An / hängt und dazu geht noch die LED 2' von Osc2 an!
Wer möchte kann das ja mal nachstellen. Mal sehn ob ich da der Einzige bin, bei dem es auftritt.
muss man, sonst lässt sich das update gar nicht installierenevt musst du den Peak in den Bootloader modus starten .... alle drei Taster links neben den Display gedrückt halten beim Anschalten.
ich kann das nicht nachvollziehen.. verhält sich alles ganz normal.So, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, nachdem ich mich am Matrixbrute ein bisschen abreagiert habe...
ah okay dacht es wäre ggf nur bei mir der Fallmuss man, sonst lässt sich das update gar nicht installieren
kann dein Problem auch nicht nachvollziehen, wie @verstaerker schon anmerkte mal die Midiverbindung prüfen oder die Firmware reinstallierenSo, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, nachdem ich mich am Matrixbrute ein bisschen abreagiert habe...
Japp, konnte ich gerade reproduzieren. Init-Patch, Amp Attack > 10, 9 Tasten gedrückt, Note 8 hängt. Geht dann aber wieder aus, wenn man weitere Tasten drückt. Hatte jetzt aber auch nur schnell den Microfreak als Midi-Controller angeschlossen.So, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, nachdem ich mich am Matrixbrute ein bisschen abreagiert habe...
Willkommen im Club!Japp, konnte ich gerade reproduzieren. Init-Patch, Amp Attack > 10, 9 Tasten gedrückt, Note 8 hängt. Geht dann aber wieder aus, wenn man weitere Tasten drückt. Hatte jetzt aber auch nur schnell den Microfreak als Midi-Controller angeschlossen.
das ist doch vertane Zeit. Wer ein technisches Problem hat wendet sich direkt an den support. Das ist er direkteste Weg.Ich habe das Problem vorhin auch mal auf der Peak/Summit-Facebookseite geschildert, weil ich Bedenken habe, das Update auf meinem Peak zu installieren. Novation hat sich schon gemeldet - "that's not a known issue but we'll certainly look into this". @pocvecem / @stargoose: Falls Ihr auch bei facebook seid, könnt Ihr ja vielleicht dort nochmal direkt mit dem Menschen von Novation Kontakt aufnehmen...
Das ist ein guter Versuch, aber der einzig zuverlässige Weg ist ein Support Ticket zu eröffnen.Ich habe das Problem vorhin auch mal auf der Peak/Summit-Facebookseite geschildert, weil ich Bedenken habe, das Update auf meinem Peak zu installieren. Novation hat sich schon gemeldet - "that's not a known issue but we'll certainly look into this". @pocvecem / @stargoose: Falls Ihr auch bei facebook seid, könnt Ihr ja vielleicht dort nochmal direkt mit dem Menschen von Novation Kontakt aufnehmen...
A member of the sequencer.de forum has reported a new bug in the Peak 2.1 OS: Init patch > set Amp Env to a value of more than 10 > press and release more than 8 keys at the same time > voice 8 will hang. One other member could reproduce this problem, 2 others couldn't. Has anyone here experienced the same problem? I'm a bit reluctant to install the update because the Peak is one of my main workhorse synths and I'm working a lot with long, slow chords that have many notes...
klar ist ja kein iPhoneAlso man kann so ein Peak auch Downgraden auf die alte Software
jetzt musste ich hart lachen ... 1,5 Jahre haben die gebraucht um den Bug, das die Hüllkurven releasezeiten auf 0 gesetzt werden bei CC 121/122, zu fixenUnd Novation hat bestehende Probleme zügig beseitigt.
Oder erst nachdem User eine Petition starten. Siehe Dave Smith.andere firmen fixen nie....
Andere fixen nie und bringen auch Jahre nach Release keine Updates mehr. Das kann man Novation nicht vorwerfen. Die Produktpflege ist langfristig und gut.jetzt musste ich hart lachen ... 1,5 Jahre haben die gebraucht um den Bug, das die Hüllkurven releasezeiten auf 0 gesetzt werden bei CC 121/122, zu fixen
OK, das war mir nicht bekannt - ist die Funktion relativ neu? Ich bin bei Components nicht auf dem neuesten Stand, weil ich (wegen der Bugs) schon länger keine Updates mehr beim Peak und Summit gemacht habe. Damals konnte man nur updaten, glaube ich. Aber wenn ein downgrade jetzt möglich ist, kann ich das neue Update wohl mal riskieren...Dank Components sogar ziemlich komfortabel.
Das ist interessant - was war das z.B.? Ich habe schon seit längerer Zeit eine Idee im Hinterkopf, die ich Novation eigentlich mal vorschlagen wollte: Eine Funktion, um die gesamten Einstellungen eines Oszillators auf die anderen Oszillatoren zu übertragen/kopieren. Wenn bei einem Sound die drei Oszillatoren bis auf ein paar Kleinigkeiten die gleichen Einstellungen haben sollen, würde das einiges an Zeit und Fummelei sparen... Ich habe das Thema bis jetzt nicht weiter verfolgt, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass Novation an solchen Vorschlägen besonders interessiert ist.Und alle meine OS Verbesserungs Requests sind in den letzten Jahren 1:1 umgesetzt worden.
Langfristig stimmt schon, aber leider auch manchmal langwierig... Beim Peak/Summit ist das verständlich wegen des Todes von Chris Huggett, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an die jahrelange Warterei, bis die Bass Station II endlich ein variables/abschaltbares Filter-Keytracking bekommen hat. Ich hatte meine BSII damals fast schon verkauft, weil mich das festgelegte Keytracking so genervt hat, aber dann kam das Update im letzten Moment doch noch. Und das war dann ja auch ein ziemlicher Kracher...Andere fixen nie und bringen auch Jahre nach Release keine Updates mehr. Das kann man Novation nicht vorwerfen. Die Produktpflege ist langfristig und gut.
Wer nicht fragt, kriegt auch keine Antwort. Bei meiner Anfrage damals ging es u.a. darum, auch Effektparameter als MOD Ziele zur Verfügung zu haben, und um eine Restrukturierung der MOD UI für eine leichtere Zugänglichkeit.Ich habe das Thema bis jetzt nicht weiter verfolgt, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass Novation an solchen Vorschlägen besonders interessiert ist.
gute Frage, ich bezog mich nur allgemein auf die Möglichkeit das Update über Components machen zu können.Damals konnte man nur updaten, glaube ich. Aber wenn ein downgrade jetzt möglich ist,
Eben, und zur Not Support Ticket öffnen und sich von Novation helfen lassen.Wie es aussieht sind ja auch nicht alle Peaks betroffen.
Und hattest du einen Request for Enhancement bei Novation dafür offiziell eröffnet? Vermutlich nicht, genauso wie andere, die sich zwar in irgendwelchen Foren oder Social Media Plattformen beschweren, anstatt direkt und konstruktiv mit dem Hersteller zu sprechen. Wenn das keiner macht, dann weiß der Hersteller auch nicht an welchen Features er mit welcher Priorität arbeiten sollte um Produktpflege zu betreiben. Im Falles des BS2 Keytrackings hatte Novation das ja mit der Vorstellung der limitierten BS2 Aphex Twin Edition kombiniert umso den Lebenszyklus der BS2 nochmal zu verlängern. Vermutlich haben sie dann das eine oder andere Update von den User Wünschen mit einfließen lassen.aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an die jahrelange Warterei, bis die Bass Station II endlich ein variables/abschaltbares Filter-Keytracking bekommen hat.
