GuywithBass
Synthesizer Azubi
Hallo Gemeinde,
neues Case mit Steckleisten für den Busstecker ohne Verpolungsschutz ... und dann ist es passiert. Als letztes Modul (Doepfer A-106-6 XP ) eingebaut habe ich den Busstecker falsch rum gesteckt und jetzt +12V auf Ground bekommen. Zu spät gemerkt fiel es erst auf, als ich es benutzen wollte und beim stecken des Audioeingangs des 106-6 das ganze Case dunkel wurde.
Leider scheint das Modul auch keine Schutzdioden zu haben und funktioniert jetzt nur noch unzureichend, sehr leise wenn überhaupt was raus kommt.
Fehlerursache: Durch die Verpolung ist bei dem Modul Ground mit + 12V beaufschlagt worden und +12V ist auf Ground gelegt worden. (edit) d.h. im Umkehrschluss der +12V Versorgungseingang der Chips ist mit einer Spannungsdifferenz von -12V Volt Beaufschlag worden. Im besten Fall sind die ganzen OP-Amps (TL074, TL072) gestorben, ggf auch der LM324N. Wenn ich Pech habe auch der CEM3379.
Wie jetzt weiter?
Das Modul kostet neu 158 Euro.
Ich bin für sachdienliche Hinweise, weiterführende Kommentare und hilfreiche Links wie immer dankbar
Gruß
GwB
Wie jetzt weiter?
- Lohnt sich einen Reparaturdienst einzubeziehen?
- Wenn ja, dann zu Hr. Doepfer direkt oder z.B. zu Schneidersladen.
- Was kostet so was ohne Bauteile im Allgemeinen. Ist das im Bezug vom Neupreis von 158 Euro überhaupt wirtschaftlich zu rechtfertigen?
- Wäre DIY sinnvoll?
- Ich dachte an einen Austausch der IC’s
- Die Käffer sind vorwiegend TL074 und ein TL072, die habe ich da,
- aber den CEM3379 habe ich nicht und kommt mit über 40 Euro daher.
- Den LM324N kann ich für kleines Geld bekommen.
Gruß
GwB
