Eure Geheimwaffen ?
T
Thx2
Hi,
Ich wollt mal wissen ob es bei euch so Geheimwaffen gibt, die ihr für Mixing oder Sounddesign Zwecke Einsetzt, um
ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen das man mit "Normalen" Tools nur schwer hinbekommt (oder so überhaupt nicht).
Bei mir persönlich gibts da so ein paar Sachen die ich über die Jahre ganz lieb gewonnen und zu schätzen gelernt habe!
1.Waves SSL Master Bus Compressor
In dem Fall das Plugin, ich hab mir überlegt ob ich mir den echten anschaffe,
dann aber aufgrund der Tatsache das ich mir eine zusätzlich AD/DA Wandlung erstmal sparen möchte gelassen.
Der Kompressor ist einfach Wahnsinnig gut als Summencompressor geeignet
und gibt den Sachen noch diesen typischen "Glue".
Eignet sich auch sehr gut dazu den Mix vor dem Mastering/Limiting zu verdichten!
Hab mir das Plugin vor ca. 1 Woche gekauft und bin SEHR begeistert.
2.Solid State Logic LMC-1
SSL Bietet auf der Seite eine Plugin Emulation für den bekannten "Listen Mic Compressor" an.
Ich benutze diesen gerne auf einem Aux Return um dort einzelne Elemente draufzuschicken und stark überfahren leise im Anteil hinzuzumischen!
Kann ich jedem nur empfehlen mal auszutesten,
vorallem weil das Plugin kostenlos ist!
PS: Den Trick hab ich mir von Tobi Neumann abgeschaut ;-)
3.Lkjb Luftikus
Dieses kostenlose Plugin ist eine Emulation des Maag EQ4.
Dieser ist ein Spezieller EQ mit dem Sogenannten "Air Band". das ist ein Shelf EQ der bei 40khz angesiedelt ist.
Ich benutze ihn erst seit ein paar Tagen, der eignet sich besonders gut
um z.b. die höhen in "Supersaw Leads" anzugeben. Den wenn man das mit normalen EQ´s macht klingt das ganze schnell Schrill und Noise Mäßig...
(Was Im Club bei extremer Lautstärke natürlich übelst gesund ist :supi:)
Das bekommt der Luftikus jedenfalls ganz gut hin, super für ein Free Plugin! ;-)
4.Brainworx DynEQ v2
Ich mag zwar Brainworx aufgrund ihrer "Plugin Authorisation" nicht wirklich, da mir entweder nen License File oder ne Serial
oder wenns unbedingt sein muss nen Dongle deutlich lieber sind als "auf den PC bezogene Freischaltung", aber der Dynamische EQ ist schon toll.
Warum?
Man kann mit einem Trigger sachen "wegdrücken" wenn der Trigger spielt OHNE evtl. ungewünschte
"Artefakte" die ein Compressor hierbei produzieren würde!
Ansonsten Sounddesign Technisch hab ich jetzt keine wirkliche "Geheimwaffe", zumindest
nicht bei meinen Kommerziellen Produktionen.
Zumindest nicht wenn man Synthesizer wie "Lennar Digital Sylenth1", "Access Virus TI2", "Roland JP 8000" oder "Yamaha AN1x" nicht als Geheimwaffe betiteln will...
Jetzt würd mich mal interessieren wies bei euch so aussieht,
was sind euere Tools/Tricks die ihr so anwendet bei euerer Musikproduktion?
lg
Michael
Re: Euere Geheimwaffen ?
meine "Geheimwaffen" sind ein paar UAD-plugins:
1. Fatso - Compressor, Sättigung ... einfach mega um richtig Druck zu machen
2. UA 610-B - wirklich, wirklich analog klingende Sättigung
3. Harrison Eq ... das klingt einfach rund .. sehr angenehme Höhenanhebung und Bassanhebung ohne gleich zu matschen
4. Moog-Filter ... Sättigung und Filter klingen einfach nur genial
5. 1176 LN .. der schnappigste Compressor überhaupt
6. Fairchild Compressor .. der räumt so richtig schön auf und lässt das Material leben
die Liste geht noch weiter , aber das sind die meistbenutzten plugins denke ich
Oto Biscuit. Von zart bis hart läßt sich damit richtig geiles schmutziges Zeug anstellen.
Es gibt zwei Dinge, bei denen ich immer ein wenig das Gefühl bekomme mir auf hinterhältigste Weise einen Vorsprung zu verschaffen: Voyager und Ableton Live.
Thx2 schrieb:
3.Lkjb Luftikus
40kHz? Wohl kaum, wird doch eher 4kHz sein?
Ansonsten kann ich hier keinen wirklichen Tipps abgeben, ich benutze meist nur die Ableton Plugins. Aber ich lese aufmerksam mit. ;-)
@ACA: Doch das "Air Band" liegt bei 40khz, aber keine Ahnung wie genau das funktioniert...
siehe hier:
Weil du hast natürlich vollkommen recht, 40khz ist ja eig. weit außerhalb des hörbaren :agent:
lg
Michael
gruengelb schrieb:
War zu spät mit meinem Bild.
Kein Problem, allerdings hier die Erklärung:
shelf boost from 2.5 to 40kHz
also nicht BEI 40khz nen shelf boost sondern VON 2,5khz BIS 40khz nen Boost...
Warum allerdings die tatsache das er bis 40khz boostet sich positiv auf die höhen auswirkt (das sie nicht so schrill und noisig werden) kann ich trotzdem nicht erklären -.-
lg
Michael
Schräges Teil. Der hat sogar ein 10Hz Regler. Ob die Reglerwerte wirklich stimmen? Hört man da bei beiden Bänder (ganz unten und oben) gut das sich was verändert wenn man die regelt?
Auf welchen Boxen soll man 10hz hören?
40khz, die Musik soll also die Hundepfeife ersetzen :selfhammer:
Also bei 40khz hört man definitiv viel, aber wie ich einen post weiter oben geschrieben habe, ist das KEINE Magie :supi:
Am 10hz Regler hab ich noch nie gedreht, da ich meist schon höher nen Lowcut setze am Master :mrgreen:
lg
Michael
Dh Du kannst auch eine Hundepfeife sehr deutlich hören?
Welche Verstärkung und Schallwandler nutzt Du? Normales Studio, HiFi etc Zeug geht ja nur bis ca 20khz.
Habe den Luftikus gleich mal ausprobiert und alle Bänder haben eine Wirkung aber nicht so wie ein normaler EQ. Die EQ Bänder scheinen ziemlich breitbandig zu arbeiten. Da kann man nach dem Luftikus einen zusätzlichen Lowcut bei 50Hz ansetzen und der 10Hz Regler des "Luftigen" zeigt immer noch unbeeindruckt Wirkung. Gezielt was einzustellen geht natürlich so nicht, dann lieber ein richtiger EQ. Fand ihn trotzdem interessant um einfach mal im groben den Klang anzupassen.
lg
Michael
ich rate mal das Ding einfach upsampled ... z.B. auf 96 kHz, .. dann entsprechen die 40 kHz etwa 18 kHz
ich dachte übrigens es ginge hier nur um plugins
dies ist wohl nicht der Fall, dann ist meine Geheimwaffe zum einen die Sherman, mein AH Pult und das ich einige meiner Geräte schon seit vielen Jahren besitze und wirklich kenne (Cwejman S1, Elektron Md)
Kann garnicht sein WEIL es den originalen ANALOGEN "Maag EQ4" Emuliert!
Klar, du nicht? :mrgreen:
Das scheint wohl der Trick zu sein, was es allerdings hilft das der Boost nicht von 2.5-20khz sondern
von 2.5-40khz geht weiß ich auch nicht, ich weiß nur das es nett klingt...
Achja und es geht nicht nur um Plugins,
meine wirklichen Wunderwaffen sind aber echt in der Tat alle Plugins...
(Naja ich zähl jetzt nen 1178 oder LA2A nicht als Wunderwaffe auch
wenn sie natürlich ihre Zwecke sehr gut tun!)
lg
Michael
Eben die Lösung heisst breitbandig. Bei 40kHz breitbandig Boosten betrifft auch die tieferen Frequenzen die man dann auch hört.
Und ja, er klingt durchaus nett.
:nihao: So siehts aus.
Meine Geheimwaffe: SPL Transient Designer als Hardware
Meine Geheimwaffe ist die Bassdrum rückwärts abspielen. Davon das Ende abschneiten und mit der richtigen Bassdrum versetzt laufen lassen. Bringt ordentlich Drive rein.
Und ich steh unheimlich auf die Closed hat aus der TR 909. Mehr Hihat braucht kein Track(mostly) :mrgreen:
Hab mal gehört das Transient Designer nicht mehr so viel bringen bei unserem aktuellen "Loudness War", also sprich das das beim Mastering eh wieder glattgebügelt wird...
Aber kein Plan wieviel Wahrheit da drinsteckt, hab selbst noch keinen Transient Designer benutzt...
lg
Michael
Ja der ist irgendwie was WIRKLICH besonders find ich,
es gibt ja nicht nur den hochwertigen Summenkompressor...
guter raum und noch bessere monitore, da muss man auch nicht mehr mastern sondern kann einfach gut mischen . reicht . hallelujah
Das kannst du zu 100% vergessen. Ich weiß nicht wer so was komisches erzählt ?
@Mookie
Ja der bringts echt. Das war immer der Analog Sound den vermisst habe.
Nicht abschrecken lassen: benutz ich nicht bei meinen kommerziellen Deephouse Sachen.
Aber einzelne Drumsounds bzw. mehrere reingejagt und Sustain um ca. 30% verlängert...
Richtig kremiger, fetter analog Sound mit Wumms und Wärme :nihao:
Beim Plugin funktioniert das leider nicht.
Ich habe den Transient Designer als Plugin gern benutzt um z.B. dem Creamware Minimax mehr Schmackes bzw. Attack zu geben. Der hatdann diesen Anschlagssmack. Klappt auch gut bei vielen Softwaresynths.
Auf Synthis hab ich den noch nie benutzt. Das Plugin ist ganz nett und praktisch - macht aber meiner Meinung nach leider nicht im Ansatz den fetten Sound der Hardware
Klar die Hardware ist noch besser. Wollte mir schon lange einen greifen, günstig sind sie auch. Auf den Softsynths kann man halt den -subjektiv- lahmen Hüllkurven
deutlich Beine machen. Gerade beim einspielen von funky Walkingbass-Linien hatte ich ein wirklich besseres Gefühl mit dem Transient-Designer näher am Timing zu sein.
Mookie der erste, der sich auf die Lippen beissen musste..... :lollo:
Similar threads
