Juno 106 noch kaputter gegangen!
RealRider
RealRider
\___‹[(Ö)]›___/
Hallo
ich könnte mir denken das es schon ein paar Juno Threads gibt, habe auch einige gefunden
aber kein Problem ist genau wie meines, deswegen muss ich doch einen neuen aufmachen
also
ich hatte eigentlich nur das gängige Problem: eine Stimme im warmen Zustand fängt an kratzen und zu ziepen
das fing vor einem Jahr an und wurde schlimmer mit der Zeit
und nach einem Test stellte sich heraus: Stimme 3 : am Sack
so
habe den Juno arbeitsunfähig geschrieben und ins case gepackt und länger nicht benutzt
heute hatte ich tierische Sehnsucht
und habe ihn mal wieder angeschlossen
und mir viel gleich auf . klingt komisch, gekratzt hat erstmal nix im kalten Zustand
aber nur 3 oder 4 Stimmen da >
Testmodus:
im rotary modus (pol1+2) zeigt er nur an: nacheinande: -3(kratzt), -5, -6
drucke ich mehrere Tasten auf eimal
macht er plötzlich -2,-4(kratzt jetzt auch) und -6
aber nie -1 und nie mehr wie 3 Stimmen
sollte er nicht -1,-2,-3,-4,-5,-6 nacheinander anzeigen und wenn eine Stimme defekt ist einfach dann ruhig sein
ich bin völlig Ratlos
ich dachte bis jetzt da sind überschaubar Eine Stimme (-3) defekt
aber der ist ja jetzt scheinbar völlig hinüber :cry:
ich kann nicht selber die Chips rauslöten
um die Aceton methode zu versuchen
bringt das überhaupt noch was bei dem defekt?
es gibt im ebay einen der das für 150 $ macht
aber das Mainboard in die USA schicken?
gibt es in D jemanden der das macht?
Ruhig Brauner,
hast du dir das Service Manual heruntergeladen?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Test Mode kaputt sein soll.
Ich habe deine Ausführung nicht ganz verstanden.
Es gibt, soweit ich mich erinnere, zwei Test Modes:
1. Wenn du den Juno normal im Poly Mode 1 spielst, werden die Voices durchgesteppt, du hörst dann, ob 1 Stimme oder mehrere betroffen sind.
2. Wenn du den Test Mode einschaltetst, kannst du die Voice der Reihe nach durchsteppen und sie werden im Display angezeigt,wenn du immer nur einen Ton spielst. So kriegst du heraus , welche Stimmmen defekt sind.
#ENTERING TEST MODE & INITIAL SETTINGS
-Hold KEY TRANSPOSE, turn on your JUNO-106 and release KEY TRANSPOSE.
*The display should now show '-_'. This means that your JUNO-106 is now in
'test mode'.
-Turn on POLY 1 and POLY 2.
*Your JUNO-106 is now in 'rotary' mode. The display shows which voice is
playing.
-Do following settings:
-RANGE to '8
-PWM: man
-SQR & SAW: off
-VCA switch to ENV
-PORTAMENTO: off
-All sliders to 0 except:
-VCF FREQ: 10
-KYBD: 10
-VCA: +5
-D: 10
-S: 5
-R: 2,5
Stefan Jankus aus Hamburg bietet die Voice Chip Reperatur an:
"Ich biete hier eine professionelle Reparatur für Juno 106 Synthesizer an. Bei ausgefallenen Stimmen ist meist die Ummantelung der Voicechips verantwortlich. Ihr schickt mir eure Voiceplatine zu (8 Schrauben lösen,ein paar Steckkontakte ziehen) und bekommt ca. 1 Woche später die Platine zurück. Alle 6 Ummantelungen der Voicechips werden entfernt und der Synth professionell neu eingestimmt. Danach treten keine Stimmenschwanungen oder sonstige Störgeräusche vor allem bei längerem Betrieb mehr auf. Preis 150 Euro plus Porto.
Stefan Jankus aus D-22763 Hamburg am 04.03.2013 "
Achim Jermoniek repariert seit Jahrzehnten professionell Junos:
Musikwerkstatt Jerominek
Rathenaustr. 18
91052 Erlangen
09131 35497
Wenn du selbst Hand anlegst und Voice Chips auslöten möchtest, pass höllisch auf. Die Platine ist sehr fragil und schnell ins Jenseits befördert. Das ist nur was für erfahrene Löter.
es ist tatsächlich so, das ich im Test Mode bei poly1+poly2, also dem 'rotary-mode' bin
wo er eigentlich die Voices 1-6 nacheinander durchsteppen sollte
aber steppt aber nur entweder 3,5 und 6 durch oder 2,4 und 6
nie alle 6 und nie die 1
normal wäre doch 1-6
wenn Stimmen ganz tot sind, werden die dann nicht mehr angezeigt?
als ich ihn das letzte mal benutzt habe hat nur Stimme 3 gekratzt
jetzt kratzen 3 und 4 plus 1 oder 2 Stimmen sind gar nicht mehr vorhanden
ja
Kontaktadresse von Stefan Jankus wäre interessant
danke für deine Mühe :supi:
Hast Du evtl. eine Midi Loop, dann werden immer 2 Stimmen getriggert. Einfach die Midi-Kabel abziehen. Wenn Du kein Midi dran hast, dann verstehe ich auch nicht so recht, warum nicht alle Stimmen angetriggert werden.
oh mann, :selfhammer:
danke!!! :lollo:
mit abgezogenem Midi-Kabel geht's
5 Stimmen einwandfrei, Voice #3 macht nur noch kkrrrrrrrrzzz auch bereits im kalten Zustand
müsste erstmal nur eine Voice gestrippt oder ausgetauscht werden
selber dran rumlöten will ich aber lieber nicht
danke!!! :lollo:
Hast eine PN erhalten.
Jeroen Allaert hat mal die Chipse verkauft.
http://www.analoguerenaissance.com/D80017A/
Vielleicht findest du einen netten Forums-User, der sich mit dem Lötkolben auskennt.
Oder du schickst dein Board an Synthspa:
http://www.ebay.com/itm/80017A-Voice-Ch ... 1292748128
Ich drücke dir die Daumen.
danke!!! :lollo:
Dachte ich mir doch, das mit Midi ;-)
Gibt es einen Radio-Fernsehtechniker bei Euch in der Ecke? Das sollte ein solcher hinbekommen, zum Auslöten und zum Aceton-Trick gibt es Videos auf Youtube, sogar die Kalibrationsprozedur ist verfilmt worden ;-)
Der Aceton-Trick klappt nicht immer, dann muss Ersatz von http://www.analoguerenaissance.com/D80017A/#Buy her.
Wenn der original Chip draussen ist, einfach einen Sockel einlöten lassen, dann muss man nur 1x die Platine ärgern.
Naja, die Custom-chips von AR sollten ja nicht mehr kaputt gehen :selfhammer:
Das Auslöten ist so eine Sache. Recht fummelig, weil direkt neben den Lötstellen wirklich sehr feine Leiterbahnen verlaufen, die beim Erwärmen und Herrausziehen gerne mit entfernt werden. da traue ich mich nicht ran.
Das Löten ist nichts für Anfänger, wir sprachen ja auch von einem Radio-Fernsehtechniker. RealRider wollte die Aceton-Nummer probieren und da sollte man nicht einfach wieder einlöten. Es gibt keine Garantie, dass der Chip wieder tut nach Ablösen des Resins.
ich habe jetzt mit der Acetone Methode meine Chips von der Harzschicht befreit
Aus- und Ein-Löten hat ein Fernseh-Techniker bei mir im Ort für mich erledigt , so weit so gut
5 von 6, auch die 2 Problematischen, gehen nun wieder einwandfrei
leider geht eine Voice, die vorher einwandfrei war, nun gar nicht mehr
der Testmodus zeigt, dass nun Voice 6 nur noch ein einzelnes , kurzes, "knack" von sich gibt
ok... ich habe also für 56.- inkl. Versand einen AR Klon-Chip Bestellt , das ist jetzt nicht das Problem
vielmehr das nun der Chours knackst oder verzerrt
schalte ich ihn aus ist das Signal sauber
was kann man da evtl. noch tauschen? Ohne seinen Chorus ist der Juno kein Juno
Hallo, könnten gut die Elkos sein, der Juno ist gut 30 Jahre alt und es gibt immer eine Serie Caps die früher den Geist aufgibt.
Ich hab bei meinen radikal alle gegen Panasonic FC getauscht, und sollte damit eine zeit lang ruhe damit haben. Der Arbeitsaufwand
ist zudem nicht mal so enorm, war an einem Vormittag erledigt.
fg
danke schonmal
welche wären das denn genau? alle? Der TV-Fritze macht das leider nicht umsonst
jetzt nachdem er mal ein paar stunden lief und alle Taster, Fader und Potis x-mal betätigt wurden
ist das Kratzen im Chorus fast verschwunden ...war ja immerhin ein Jahr nicht in Betrieb
im poly Mode 2 kann ich ja 5 Stimmen nutzen, auch wenn dieser Modus den Release komisch abschneidet
mal sehen wie er in den nächsten Tagen und nach einbau des neuen Filterchips verhält ...
hat jemand Erfahrung wie schnell man den AR Chip aus Australien hier hat?
shiat, was habe ich den Sound vermisst :phat:
mein Juno arbeitet jetzt mit 5 Originalen, Aceton-gereinigten
und einem AR- Chip wieder zu 100%
FYI:
das Kratzen bei eingeschaltetem Chorus würde übrigens vom Level Schalter neben dem Output verursacht, falls das Problem mal jemand hat, mal diesen Schalter checken und säubern
nach mehrmaligem betätigen war das Kratzen weg und kam bis jetzt nicht wieder
