qwertz123
Ich muss hier mal etwas Dampf ablassen. Ich bin absolut kein Fan von allen neueren Micro-USB Steckern.
Dazu sei gesagt, dass nach meiner Meinung der letzte mir bekannte Standard mit dem Stecker USB Typ C noch der beste ist, weil man den in beiden Richtungen einstecken kann.
So ist wenigstens die Buchse besser vor Beschädigungen geschützt durch falsches Einstecken, finde ich jedenfalls.
Mittlerweile verwenden ja fast alle externen Keyboards, Grooveboxen, Controller auch für Musiker Micro USB-Buchsen und Stecker.
Nur sehr wenige haben noch den grossen klobigen USB Anschluss, wie bei Native Instruments Maschine MK2, der auch meist bei allen Druckern früher eingesetzt wurde.
Dieser Stecker ist klobig, aber auch rel. robust. Den finde ich auch noch alltagstauglich, auch wenn er keine Zugentlastung hat und rel. leicht rausrutschen kann bei Zug.
Die kleinen Micro USB Stecker sind nach meiner Meinung absolut nicht alltagstauglich.
Vor allem, wenn man täglich umstecken muss, oder damit ein Live-Set aufbauen will.
Einfach weil sowohl die Stecker, als auch die Buchsen einfach nicht stabil genug sind für den Musikeralltag.
Ich finde das einen Alptraum, den ich als Hobby-Musiker aber zum Glück nicht leben muss.
Ich habe hier ein Beispiel mit 2 kleinen Lautsprecher-Boxen, die ich mir vor ein paar Jahren kaufte, und die auch super verarbeitet sind. Bei beiden hält der Akku auch echte 4-5 Stunden Dauerbetrieb bei normaler Lautstärke.
Eine davon verwende ich an einem PC als Monitor-Box für Videoschauen, wenn nicht gerade Musik wiedergegeben wird, sondern Reise-Blogger, Tutorials für Musiker und ähnliches geschaut werden.
Das hat seit 2 Jahren immer prima geklappt. Ich musste nur so einmal die Woche die Box am Usb-Ladegerät dann über Nacht aufladen.
So gestern abend war es wieder soweit, die Box blinkte mit einer LED blau und zeigt mir "leerer Akku" an, schaltete sich dann mit einem Warnsignal automatisch aus.
Ich hab bisher immer ein spezielles Kabel zum Laden verwendet mit dem passenden Stecker.
Nur gestern abend funktionierte das Laden plötzlich nicht mehr.
Die Box zeigte keine rote LED beim Anschliessen, was normal gewesen wäre.
Habe noch eine zweite kleinere Lautsprecher-Box vom gleichen Hersteller - Die dann probehalber angeklemmt und zeigte direkt eine rote LED und aktives Laden - mit dem gleichen Kabel und USB-Netzteil.
An der Stelle habe ich zuerst nur an eine defekte Anschlussbuchse, oder eine defekte Ladeelektronik in der grossen Box gedacht.
Nun hab ich heute morgen mal ein zweites USB Anschlusskabel mit identischem Stecker ( Micro USB B - hab extra noch mal Gegooglet ) mir rausgesucht und damit die Box an ein anderes Ladegerät angeschlossen,
und BUMMS - direkt eine rote LED geht an - und der Akku wird wieder geladen !
Hinweis :
- Also bitte immer nochmal ein zweites Ladegerät oder den PC testen, und noch möglichst 2 andere baugleiche USB Kabel, bevor hier ihr ein Gerät mit Micro-USB Anschluss entsorgt !!
- Die Stecker und Buchsen lassen für mich keine Beschädigung erkennen. Die Box hat immer nur auf einem Tisch gestanden, und das Lade-Kabel war nix zugbelastet, und nur einmal die Woche angeklemmt gewesen zum Laden.
Das "alte" Ladekabel scheint hier den Fehler zu verursachen, funktioniert aber gleichzeitig an einer anderen USB-Lautsprecherbox offenbar noch ! Kabel hat keine Knicke und oder äussere Beschädigungen.
- Die Kontakte der Stecker bei dieser Art Kabel sind so winzig, dass ich hier ohne Lupe wirklich nix an Defekten oder Beschädigungen sehen kann !
- Ich habe 2 ältere Digital Kameras, an beiden hat die USB-Buchse zum Laden des Akkus einen Wackelkontakt, und lädt nur noch wenn das Kabel in einer bestimmten Position liegt. Die Kameras haben aber wieder andere Micro USB Buchsen mit einem minimal breiteren Stecker , dessen Standard ich im Internet gerade nicht finden konnte, und der vielleicht auch noch Hersteller-spezifisch ist ( Olympus ).
_______________
- Vielleicht kann hier jemand durch meine Ausführungen noch ein vermeintlich "defektes" USB-Gerät retten !
- Ihr könnt auch gerne Eure Erfahrungen mit den tollen Buchsen und Steckern hier teilen.
(Ich gehe sehr sorgfältig mit meinen Geräten normal um, und ich reisse nicht an Kabeln. Hier gibt es keine Haustiere oder Kleinkinder, die auch noch ihren Teil zur Zerstörung beitragen können. )
Hinweis :
_______________
