Shruti 1 lautstärke
Guten morgen zusammen,
Ein Freund von mir hat sich zu Weihnachten den shruti schenken lassen und diesen dann zusammengebaut, als alles fertig war kam so gut wie kein Ton raus (nur sehr sehr leise, fast nicht hörbar) wir schoben das auf das noch nicht eingestellte Filter, jedoch änderte sich nichts, egal wie sehr wir auch an den Schrauben zur Einstellung drehten... Der Kollege checkte alles nochmal durch und stellte fest, dass ein IC falsch angelötet war, also neuen ic bestellt und gewechselt, Sound immer noch viel zu leise.
Nach Wochen fiel mir dann auf dass der gute mann ein Stereokabel benutzte um den (Mono)Sound anzugreifen, also Kabel getauscht Ausprobiert und siehe da, es klappt einwandfrei. Das seltsame ist aber: shruti danach ausgemacht und wieder angemacht: es ist wieder sehr leise, zwar nicht so leise wie zuvor aber auf jeden fall zu leise...
Hat jemand irgendeine Idee woran das liegen könnte?
wurde die brücke für fehlenden volumepoti gelötet?
CC 07 sendet die Lautstärke. mal versuchen, obs nur miditechnisch war..
oder mal im mutable instruments forum nachfragen
okay ich habe das problem gefunden, die out buchse hat einen ziemlich krassen wackelkontakt, wenn man das kabel genau richtig festhält klappts einwandfrei, jetzt kann ich das ganze guten gewissens zurück an seinen besitzer geben...
hehehe... da war mir noch was eingefallen, was ich noch erwähnen wollte...
nämlich genau das was du hier beschrieben hast!
trat bei mir vor 3 tagen auf. einfach so.... dachte erst, das kabel wär schuld.. muss aber auch ein kontakt sein.
...demnächst mal aufschrauben
kommt da einfach ne standart 6,3 mm klinkenbuchse rein oder ist das irgenwas spezielleres? hab von diy absolut keine ahnung...
