Re: Frage zur: TR 505 Modifikation
ViolinVoice schrieb:
Was bedeutet in diesem Fall "um"? ...bedeutet es letztlich dann doch ein/aus/ein?
Nein, ein Um-Schalter wäre ein/ein.
Um Missverständnisse zu vermeiden sag ich es jetzt mal ganz ausführlich, was nicht heißen soll dass ich denke dass du das nicht weißt:
Ein "ein/aus"-Schalter hat zwei Anschlüsse und zwei Schaltzustände. Eingeschaltet sind die beiden Anschlüsse verbunden, ausgeschaltet sind sie getrennt.
Ein "ein/ein"-Schalter (auch Umschalter genannt) hat drei Anschlüsse (a,b,c) und zwei Schaltzustände.
Im Schaltzustand 1 sind die Anschlüsse a und b verbunden. Im Schaltzustand 2 sind die Anschlüsse b und c verbunden.
Aus einem Umschalter lässt sich natürlich immer ein "ein/aus"-Schalter machen.
Das was du verlinkt hast, ist ein "ein/aus"ein"-Schalter. Der hat drei Anschlüsse (a,b,c) und drei Schaltzustände.
Im Schaltzustand 2 sind keine Anschlüsse verbunden.
Im Schaltzustand 3 sind die Anschlüsse b und c verbunden.
Das hier beschriebene ist die Einpolige-Variante. Das ganze gibt es auch noch mehrpolig.
D.H. mehrere Anschlüsse bzw. mehrere Schalter die mit einem "Hebel" bedient werden.
Z.B. Netzschalter sollten immer zweipolige "ein/aus"-Schalter sein, damit beide Leitungen gleichzeitig getrennt sind.
Einen einpoligen "ein/aus"ein"-Schalter kannst du den Anschluss b entweder zu Anschluss a oder b schalten.
Bei einem zweipoligen "ein/aus"ein"-Schalter kannst du zwei völlig unterschiedliche Kontakte schalten.
Lane schrieb:
Ist er eigentlich nicht.
War eine der seltenen Aktionen wo ich eine Entlötlitze benutzt habe.
Lötkolben nicht zu heiß und dann erst die Litze aud die zu entlötende Stelle, warten bis das alte Lot durch die Litze glänzt und dann weg mit der Litze.
Aufwand ist immer realtiv zum eigenen Können.
In meinem Gehäuse hätte ich auch kaum Platz für die OSCs gehabt.
Außerdem sind alle meine Mods nur dazu gelötet sprich parallel zu 505.
D.h. ich kann immer zum Originalzustand zurückkehren.
Irgendwo muss man auch auswählen welche Mods man machen will.
Sowohl aus Platz-, als auch Zeit- und Geld-Gründen.
Der Vorteil beim Benden ist doch auch, dass man die Bedienelemente so anordnen kann, wie es einem selber gefällt.
Der eine will eine Patchbay ( ob nun Klinken-, Bananen-, Cinchbuchsen, Nagelbrett oder Bodycontacts...) der andere will lieber Schalter und ein weitere lieber Potis.
Man muss ja auch die Lautstärkekontrollen nicht als Potis ausführen sondern kann Schalter nehmen, wenn man hauptsächlich schnell stummschalten will.
Bei den Klinkenbuchsen reicht ja ein mono, welchen der drei Lötösen nutze ich denn um eine Patchbay zu realisieren?
Such dir einen Kontakt aus. Sollte eben bei allen der gleiche sein.
Plane für eine Patchbay bestenfalls immer auch mehrere Buchsen ein, die mit nichts, außer untereinander verbunden sind.
So kannst du nicht nur zwei Kontakte verbinden, sondern auch mal 3 oder 4.
