Parseque schrieb:Hallo zusammen
Ich bin hier noch mit Windows XP unterwegs.Benutze Cubas 6.5,Wavelab 7,NI Komplete 6 etc und würde gerne Windows 7 Dualboot mäßig installieren.
Werden dann alle Programme unter Win 7 ,ohne aufwendige Neuinstallation laufen?
LG Michael
Cyborg schrieb:Parseque schrieb:Hallo zusammen
LG Michael
Hallo
zunächst mal ist es sehr wohl möglich 2 oder mehr verschiedene Systeme auf einem Rechner zu installieren.
Bei den PRO-Versionen von WIN7 gibt es die Möglichkeit, auch das könnte schon das eine oder andere Problem lösen, Programme im "XP-Modus" laufen zu lassen.
Such mal selbst bei google, hier aber vorweg:
http://windows-hilfe-forum.de/f4/windows-7-und-xp-parallel-auf-einem-pc-7/
Ohne "NOT" würde ich WIN7 NICHT installieren und so lange wie möglich bei XP bleiben
Stroheim schrieb:Was spricht denn gegen Windows 7?
mink99 schrieb:1) Es ist das alte Never change a Running system
2) Wenns xp tut, dann bietet w7/32 nicht soviele Vorteile dass sich der Update Stress lohnt.
3) Es hat nicht mehr nutzbaren Speicher
4) braucht neue Treiber die nicht immer so ausgereift sind wie die Xp Treiber,
5) Wenn man den Schritt machen will, z.b im Rahmen einer hardwareaufrüstung , dann wäre es konsequent, auf 64 Bit zu gehen.
6) Allerdings macht ein downgrade w7/32 nach XP ebensowenig Sinn.
Cyborg schrieb:3: Doch. XP kann mit der 32Bit Architektur maximal 4GB Ram verwalten und gibt selbst davon nur 3,5 MB frei
WIN 7 ist ein 64Bit System und kann, je nach Version (Home/Pro) bis zu 192GB RAM verwalten. Ich finde, das
ist schon etwas mehr.
5: Ja, aber bitte NIE auf die Idee kommen, XP 64 zu verwenden....ganz übel!
mink99 schrieb:Dass Treiber Argument ist nicht so statthaft, denn instabile Treiber lässt man sowieso nicht permanent mitlaufen.
Und ein abstürzender Treiber reisst zumindest die Applikation in den Abgrund, die man gerade benutzt.
Er meinte Win7-32. Das kann zwar technisch auch mehr als 4GB nutzen, ist aber nur für 4GB lizenziert. Mit einem inoffiziellen Patch kann man das "beheben".
Stroheim schrieb:Also schlagt mich, aber ich habe gerade mal 7 32bit testweise auf meiner alten Gurke installiert und es fühlt sich auf der gleichen Hardware viel viel flüssiger an als XP
Und das liegt auf keinen Fall am frisch installierten System, hatte Xp auch oft genug neu installiert und defragmentiert und den ganzen Scheiß
einfach nix, außer das WIN 7 mehr Grafikpower im Aero modus haben möchte
BBC schrieb:Er meinte Win7-32. Das kann zwar technisch auch mehr als 4GB nutzen, ist aber nur für 4GB lizenziert. Mit einem inoffiziellen Patch kann man das "beheben".
meinst Du den 3 GB switch ? Oder ist dieser patch noch was anderes ?
BBC schrieb:wohl nicht nur im Aero-modus....ich habe es auf klassischer einstellung (also optisch so wie XP) stehen und win7 läuft auf meinem PIV spürbarer langsamer als XP.
Irgendwie braucht win7 schon ein bischen mehr Leistung als XP....
chain schrieb:einfach nix, außer das WIN 7 mehr Grafikpower im Aero modus haben möchte.
BBC schrieb:meinst Du den 3 GB switch ? Oder ist dieser patch noch was anderes ?
Neo schrieb:Wenn meine Sachen problemlos laufen, warum sollte ich dann auf Win 7 umsteigen ? Meine Sachen laufen auch nach 2014 noch sowie ein Atari auch heute noch das tut was er soll.
marv42dp schrieb:chain schrieb:einfach nix, außer das WIN 7 mehr Grafikpower im Aero modus haben möchte.
Man muß schon ziemlich alte Grafikkarten einsetzen, damit das spürbar ist.
Bezweifle ich nicht. Aber jede aktuelle 30€-Grafikkarte und jede Onboard-Grafik haben mehr als genug Leistung für Aero - da gibt es zwischen Aero und Basic höchstens einen gefühlten Unterschied, weil bei Basic nicht so weich animiert wird.chain schrieb:ich hab Rechner erlebt, wo es nur an der Graka lag, das kein Win 7 geht.
Nein, der Patch schaltet jedes Win7-32 für die Nutzung von bis zu 192GB RAM frei. Es ist ein Kernel-Patch, daher nicht empfehlenswert.
http://www.unawave.de/windows-7-tipps/3 ... perre.html
