Octatrack - Recording
Ich habe die Bedienungsanleitung durchgelesen, aber keine Antwort gefunden: Kann ich mit Octatrack auch lange Einspielungen aufnehmen. Mit der Static Machines kann ich sie abspielen - klar, aber nirgendwo steht, ob ich Octatrack auch einfach nur als Recorder benutzen kann.
Ja, geht, ist allerdings nicht unbegrenzt.
Die Aufnahmen gehen immer ins RAM des OT, daher werden die Recorder-Puffer auch mit Flex-Maschinen abgespielt.
(Man kann dann einen Puffer als Sample speichern und per Static-Machine direkt von der CF-Karte abspielen).
Ist somit durch das max. RAM das du zum betroffenen Recorder allokiert hast begrenzt.
siehe auch http://www.elektronauts.com/topics/view/1848
just if it is less than 85.5 MB that means:
@44100Hz 16 bit = 8min 7 sec circa
@48000Hz 24 bit = 5min 26 sec circa
You can go in Memory Setup and scroll down to Reserve Recordings.
Set the amount of seconds you need to record
Und noch aus dem OT Handbuch, Abteilung "Track Recorders"
If RLEN is set to MAX the track recorder will sample for as long as the
reserved sampling time allows. By default this is 16 seconds, but this be increased in the
MEMORY menu. Read more on page 39.
Das gab es als Support Request (sicherlich nicht nur von mir) seit dem Release des OT. Ich war dann ehrlich gesagt froh, als es – wars ab Sommer 2012? – endlich die Möglichkeit gab, faktisch beliebig große Bereiche des freien RAM für Aufnahmen zu nutzen. Bei 16-Bit-Auflösung sind das immerhin rund achteinhalb Minuten.
