MKS-70 und PG-800
Hallo Fachleute,
ich habe meinem MKS-70 einen PG-800 spendiert.
Eigentlich nervt mich die 2-Tone-Stuktur des MKS-70 ja, aber ich wollte es noch mal versuchen.
Frage: Kann ich am PG-800 nicht einstellen, welchen Tone ich editieren möchte?
Danke,
Florian
Ich habe mit meinem PG800 und MKS70 das selbe Problem. Ich nutze das letzte OS von Roland V1.08
Hier (http://www.ebay.ch/itm/VIRTUAL-PG-800-e ... 0838308636) steht, dass V1.08 das Problem beheben soll:
ATTENTION: MKS-70 OWNERS: This software requires the most current Roland Operating System for the MKS-70 to edit both upper and lower tones properly. There was a major bug in all but the most current MKS-70 Operating Systems and was only addressed by Roland at the very end of the product cycle. What you need is MKS-70 OS v1.08. This should be obtainable from Roland for free if you apply the proper pressure because all prior OS's are defective and not up to the documented specifications. (Some Roland offices in certain countries are more apt to help you with this than others -- but know that it is easy for ROLAND to burn you a set of IC's of the correct OS even if you have to send in your original IC's for reprogramming).
To check what version software you currently have in your MKS-70 hold "Value" and "Shift" upon powering up the unit. If you have a pre-1.08 OS installed you will only be able to edit one tone on the MKS-70 and not the other. Call Roland for the upgrade now if you want to use this editor for both tones (as you should!).
Das hier klingt noch interessant:
http://www.vecoven.com/superjx/superjx.html
Ich habe auch den 1.08 ROM drin.
Offenbar muss man den zu bearbeitenden Tone immer am Gerät umschalten.
Blöd.
Genau so habe ich es auch in Erinnerung, habe das schon länger nicht benutzt. Offenbar können die SW Editoren das, es könnte ein Bug im PG-800 sein. Irgendwie gibt das Internet da keinen Hinweis und eine der Pages mit Info zu MKS-70 etc. hat es wohl in den letzten Jahren gespült. Kauf Dir einen Boutique oder einen Jupiter 8 und gut ist :mrgreen:
