Korg Polysix kalibrieren
ich muss meinen Polysix neu kalibrieren.
Kann mir bitte einer eine einleitende Kurzbeschreibung geben?
Mit dem Service manual komme ich nicht zurecht, da ist die Rede von einem Dummywiederstand, ich verstehs einfach nicht.
Wenn mir jemand eine grobe Einleitung geben könnte könnte ich den Rest mit dem Manual sicher hinkriegen...
Vielen Dank!!!
was genau willst du denn kalibrieren?
hab grad weder service manual noch p6 hier im buero ( :floet: ), aber wenn ich mich recht erinnere, kommt dieser dummy-widerstand an einen anschluss am netzteil, und wird nur am anfang gebraucht, wenn es darum geht, die spannungsversorgung fuer den ganzen digitalen kram zu justieren.
also wenn der ganze patch-editier- und speicher-kram bei dir problemlos funktioniert, und du nur die oszillatoren und filter stimmen willst, denke ich, dass du diesen part ueberspringen kannst.
ansonsten musst du dir halt irgendwas basten, womit du einen entsprechenden widerstand (ich glaube, es waren 56k?) zwischen die beiden pole dieses anschlusses am netzteils haengen kannst. ich hab dafuer einfach eine buchsenleiste so zurechtgeschnitten, dass ich sie da reinquetschen konnte, und den widerstand dann mit krokodilklemmen dazwischengeklemmt. :)
Wenn du den P6 nur neu stimmen willst und ein KLM 366B hast, versuch mal das hier.
Ich habe es gerade hinter mir und es hat sehr gut geklappt, ist aber nicht einfach.
Man muss sich ein wenig einfuchsen.
> The description in the adjustment procedure is for the
> "Old Production", you are right. This maps as follows to the
> "New Production" (n.b. old/new is only valid for the KLM-366 board,
> all other boards are just one version)
> | OLD | NEW | meaning |
> Overall pots:
> | VR1 | VR1 | tune mid |
> | - | VR2 | tune high |
> | VR3 | VR3 | tune low |
> | VR4 | VR4 | EG intensity |
> | VR5 | VR5 | KBD tracking |
> | - | VR13| KBD track offs|
> | - | VR14| DAC MSB adj |
> | | | ("D#4 - E4") |
> |KLM396| VR15| tune mid |
> | VR1 | | |
> Voice pots:
> | VR6 | VR6 | VCF resonance |
> | VR7 | VR6 | VCF offset |
> | VR8 | VR8 | VCF cutoff |
> | VR9 | VR9 | VCA adjust |
> | VR10 | VR10| VCO tune low |
> | VR11 | VR11| VCO tune high |
> | VR12 | VR12| EG time |
> Be sure to move the sliding switch towards the back, which is normal
> tuning, when doing the tuning procedure. The service manual is not
> clear in this point (maybe better for "Old Production"). When finished
> you (may) move it towards the front and enable the stretched tuning.
> You can verify the tuning mode easily with a tuner when playing a high
> note: when switching the sliding switch back and forth the lower pitch
> is normal tuning, the higher pitch is stretched tuning, which adds even
> more richness and movement to the sound.
> I do it this way:
> 1) move the overall tuning pots VR2, VR3 (hi, low) to center position
> 2) move VR10, VR11 of unit 0 to center position.
> 3) now tune unit 0 with the overall pots, using a chromatic tuner.
> this can be a little tricky, as all pots are influencing each other.
> you may adjust VR10 and/or VR11 to gain perfect tuning atlow/high
> notes.
> 4) use (overall) pots VR14, VR15 to find the best compromise in
> deviation from ideal tuning during the whole scale (dont forget to
> change the footage switch on the control panel; i.e. the lowest note
> is C0 at a 16' setting, the highest not is C5 at 4')
> 5) when satisfied with tuning unit 0 take a break; your ears will need
> it!
> check that pots are about in the middle; none should be cranked to
> one edge; you can get into trouble later on!
> 6) then tune units 1..5 *to unit 0*! dont tune units 1..5 individually!
> 7) check tuning with a 6-voice-same-note-chord in chord memory
> Dont be disturbed that you cannot make it perfect! It is 6
> *independent* oscillators with analogue circuitry - they never will
> be 100% perfect. After all, thats what we folks want!
Hi,
vielen Dank schonmal für die Antworten, ich werde mir morgen alles mal in Ruhe durchlesen.
Mir geht es eigentlich nur um die Filter, der Rest funktioniert alles gut. Ich hab nur das Problem dass die Filter falsch kalibriert sind und deswegen immer zyklisch ein Ton wie ausgelassen wird...
Gruß und Dank
Matthias
