19" Gehäuse 1HE bis 3HE (und mehr)
Bei Conrad.de gibts auch welche, aber teuer find ich
Re: 19" Gehäuse 1HE & 2HE
sonicwarrior schrieb:
http://www.pbe-shop.de/
Pollin
pbe-Shop:
Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, können wir die Versandkosten nicht jedesmal im Vorab richtig angeben ... Innerhalb Deutschland
UPS Standard: 1 kg bis 4 kg 12,50 €
... Preise nur auf Anfrage, teuerer Versand - seltsam.
Bei Polin hatte ich mal angefragt, Frontplatte ist aus Stahlblech, 1,2mm.
Nicht so gut zu bearbeiten.
ELPRO hat 19" Gehäuse mit 3mm Alu-Front, allerding Alu-natur, nicht schwarz.
Conrad hat auch welche: hier (Alu-Front) und hier (Stahlblech Front)
Ja, ich hatte da auch zweimal nachgefragt, aber keine Antwort bekommen,
deshalb sind die bei mir von der Liste gestrichen.
Oder ich bin einfach im Spam-Ordner gelandet. :?
@serenadi: Gibt bei Conrad lieber Bestellnummern an, Direktlinks funzen da irgendwie nie. Ist auch ein Scheiss Online-Shop.
Danke.
Hmm, da gibts einige Online Shops die sind unter jeder Sau. Preis auf Anfrage :roll: Oder nur Zeichnungen von Gehäusen ohne Photo :roll: :roll:
PBE hat welche, aber kein Photo und nur Silber
Pollin hat nur 2 & 3 HE
Schukat einen §"&$§/". Onlineshop, ich lad mal den Katalog runter
Interessant wären Gehäuse entweder mit farbiger Front oder ohne Frontplatte, dann braucht man nix zu Schäffer hin und herschicken.
Die robeshop Sachen sind unter dem Aspekt gar nicht so schlecht, wenn man bei den Industriegehäusen mit der max. Tiefe auskommt (285mm). Sonst muss man halt die Consumer Variante nehmen, die gibts auch in 360mm Tiefe.
ok, Conrad:
546378-93 (teure Version von Schroff, Alu-Front)
und
549805-93 (billiger, wahrscheinlich Stahlblechfront, steht nicht dabei)
Noch eins im Gyraf-Forum gefunden:
http://www.hifi2000.it/
Empfehlung von hier:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=17042
Edit: Btw. im Black Market:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewforum.php?f=3
Gibt's auch einige Gehäuse-Threads, z.B. mit fertigen Gehäusen für:
1176
Gssl
Green pre
(die kommen alle aus Slowenien und kosten ca. 50 bis ca. 65 Euro + Versand, soviel kann sonst allein schon die Frontplatte kosten, man ist dann aber natürlich auf das Design angewiesen, ist aber nicht graviert, sondern Siebdruck, was im allgemeinen als schöner empfunden wird).
Endlich hab ichs gefunden, ein lang gesuchtes 100mm tiefes Gehäuse!!
Habe aber noch nicht rausgefunden, wie man die Frontplatte auswählen kann, so wie es in der Gehäusebeschreibung angepriesen wird :?:
Jetzt erstmal den Link angeklickt, das ist ja Robeshop.
Hab da mehrmals per E-Mail angefragt und noch nie ne Rückmeldung bekommen, macht auf mich keinen besonders professionellen Eindruck. :roll:
Funky40 schrieb:
Das heutige post von Acidfarmer aus dem GSSL Thread.
acidfarmer schrieb:
Bei Benkler gibts Gehäuse ab 100mm Einbautiefe: Benkler 19" Gehäuse
= Link
Habs mal überflogen:
sehr cool !!!
Gibt verschiedene tiefen und Frontplatten. Preis finde ich sehr gut
mal ein paar Anfänger-Fragen:
so ein 3 He Gehäuse kann ich doch hernehmen um mir ein Eurorackrahmen zu basteln. Oder?
Wie befestigt man die Busplatinen und das PSU?
Woher nimmt man die entsprechnden Schienen und wie weden diese befestigt
reicht ein 100 mm Gehäuse fuer Doepfer/Cwejman/Plan B Module?
hmmmm. theoretisch gings.
müsstest dann die Schienen ohne Seitenteile verbauen, und hoffen das die GEhüasebreite selber passt, bzw basteln
( wird dann eh ein gebastel )
Buspatinen kannst über disantzhülsen an die Rücvkwand schrauben.
PSU auch an die rückwand oder Seitenwand schrauben.
musst mit Metall basteln können wenn das klappen soll.............( bohren, evtl. feilen........... )
Schienen gibts bei PROMA.de
kannst auch euroracks auf 100mmm machen indem die Seitenteile irgendwo zerschneiden lässt.
1000mm reicht nicht für alle D Module ( aber fast alle)
1176
Gssl
Green pre
hi sonicwarrior,
die gehäuse aus slowenien, sind es die von purusha?
19 Zoll Gehäuse in verschiedenen Tiefen
neulich war doch jemand auf der Suche nach 19" Gehäusen.
Ich habe zufällig diesen Anbieter gefunden:
http://www.19zoll.com/produkte/
Große Auswahl, überschaubare Preise und Zeichnungen als pdf.
Hoffe es hilft!
Gruß
Janosch
Re:
Mittlerweile würde ich die nicht mehr empfehlen. Die Frontplatten scheinen UV-empfindlich zu sein und sich dann
teilweise lila zu färben, wenn sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Gibt es eigentlich auch 19" Gehäuse wo Frontplatte und Rückseite fehlen?
Wenn man beides bei Schaeffer, o.ä. fertigen lassen will hat man ansonsten ja noch zusätzliche Versandkosten, wenn
man das Material einschicken muss. Bei Modushop kann man sich das ja immerhin ohne Frontplatte liefern lassen.
Hey changeling!
Gratulation, 4 Jahre Responszeit auf eine Frage ist sicher ein neuer Rekord :lollo:
Die Frage hatte ich vor 4 Jahren schon beantwortet, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hatte es nur als Zusatz zu meiner neuen Frage aufgenommen, weil der Thread in nem angepinnten Topic verlinkt ist und damit jeder vor Purush Cases gewarnt ist.
  • #26
Wie sind eigentlich die 19" Gehäuse von Thomann, Banzai oder Tube-Town?
Brauche ein 1 HE Gehäuse für einen JH Krautrock Phaser und bei den letzten beiden muss ich eh noch ein paar Sachen bestellen. Wäre ganz gut, wenn die Rückseite abnehmbar ist, dann könnte ich da ein Ersatzpanel machen lassen mit Ausfräsung für einen Kaltgerätestecker-Anschluss, was ich mit meinen Werkzeugen nicht hin bekomme.
  • #27
Die von Banzai sind Mist wurde mir gesagt.
  • #28
Die von Tube-Town gefallen mir nicht. Die Rückplatte ist aus Stahl und auch noch an den Seiten mit 'Öhrchen'. Muss mal schauen, ob sich das ohne Probleme durch eine Alu-Rückfront ersetzen lässt.
Bei 19zoll.com ist die Rückplatte leider auch gefaltet (hier sogar quer und mit Löchern für Schrauben, also noch ungünstiger).
Bin immer noch auf der Suche nach ordentlichen Gehäusen, im Prinzip nur Seitenteile und Deckel, da ich Front- und Rückplatten lieber gleich bei Schaeffer o.ä. machen lassen will ohne da noch Platten hin schicken zu müssen. Modushop(.biz) aus Italien scheint sowas zu haben, allerdings haben die keine Zeichnungen online. Vor zweieinhalb Tagen habe ich per Mail danach gefragt, mal sehen ob da noch was kommt.
  • #30
Re: 19" Gehäuse 1HE bis 3HE
tomcat schrieb:
http://www.robeshop.de hat welche.
Kennt ihr noch andere Bezugsquellen für nette Gehäuse?
Schrottecken in Betrieben (legal erwerben)
Ebay: kaputte Geräte in tollen Gehäusen kaufen und Innenleben ausschlachten
kürzlich, was für Minimalisten 2 gut verarbeitete Holzkisten aus einer Schule. Dort waren ursprünglich mal Chemie bzw. optische Gerätschaften drin. Könnte man prima ein kleines System einbauen.
1-Hilfe Koffer vom Bund (ABC-Schutz) mit Klappgriffen. Holz mit stabilen Stahlbeschlägen. ebenfalls einbau-geeignet, ganz sicher originell (Interesse?)
