Crossmodulation
Crossmodulation (X-Mod / Xmod) Modulation of the Frequency of 2 Oscillators, both Oscillators mod the each other, if only one Modulated the other OSCs frequency it is "just" FM. Mostly exponential (which appears to be "dirtier") but linear is more controllable and can be found in the analog domain as well. if you like to have real control search for "thru zero" then.
Crossmodulation = Kreuzmodulation: wie der Name sagt: gegenseitiges modulieren der beiden Oszillatoren..
grundlagen dazu: eigentlich wird eine "verunreinigung" erzeugt bei 2 trägerfrequenzen. ein verfahren aus der HF-technik (hf=hochfrequenz)
Kreuzmodulation = Intermodulation: nicht lineare verzerrung von Signale(n) in elektronischen Geräten. Es entstehen Schwingungen, die nicht zu den ursprünglichen Signalen gehören (Differenz- und Summensignale). Normalerweise unerwünscht, hier aber herrlich!
Formel dazu: Kreuzmodulation
auch wenns ähnlich klingt wie Ringmodulation, es ist anders: Bei [FM] gibt ausschliesslich der OSC1 eine Steuermodulation ab (Er tut nichts anderes als die Frequenz des anderen zu modulieren). Der anderer Ausgang des gleichen OSC1 moduliert den OSC2 .das Resultat dieser Modulation steuert wiederum die Frequenz des OSC1.
Xmod und Ringmod und FM sind UNTERSCHIEDLICH!! es klingt NICHT gleich!..
Es gibt einzelne Hersteller, bei denen Crossmodulation am Ende einfach eine eponentielle FM ist. Dazu gibt es auch bei digitalen Oszillatoren (DCOs, die sind analog aber digital gesteuert) besonders in der Frühphase Probleme mit FM oder Xmod und man hat Alternativen erfunden wie "Metal" im Roland JX3P oder auch dem Redshift 6, der aktuell genau deshalb keine FM, Xmod etc. hat.
OSC? VCO? DCO? ich benutze OSC als Bezeichnung für einen OSZILLATOR, dieser kann spannungsgesteuert oder digital gesteuert sein (was nichts sagt,ob auch seine Technik (Signalerzeugung/Audio) analog oder digital ist..) mehr hier kleiner patchtipp: wer lust hat,kann ja eine endlose kette bauen,deren ausgang dem eingang des nächsten OSC moduliert (die frequenz!) dies ist kreisförmig, also zB mit 3 stück: OSC1 mods OSC2 mods OSC3 mods (pfeil zurück auf OSC1). achtung: rückkopplung .. natürlich mit SINUS oder DREICK (wenns keinen sinus gibt).. denn dashier erzeugt genug obertöne ;) wer weiterliest ,sieht: auch ein filter kann sinus erzeugen: bei voller resonanz = selbstoszillation! für rechteckwellenformen wird auch technisch manchmal eine einfache XOR (exklusiv oder) schaltung (digital technik) verwendet: Crossmodulation is a XOR combination of the square waveshapes of Oscillators 2 and 3: Crossmodulation - It produces a waveshape that contains the sum of as well as the difference between the two original waveshapes (XOR logik: wenn einer der eingänge wahr sind aber nicht wenn beide wahr sind ist das ergebnis wahr.)
Xmod Erklärung [1]
