Michael Burman
Kam das Teil jemals auf den Markt? Hat es jemand vielleicht sogar im Studio?
Wie stellst du es dir vor? 4-Kanal-Surround mit einem MX400, 8-Kanal-Surround mit zwei MX400, 12-Kanal-Surround mit drei MX400?...mit zwei-drei MX400 kann man auch "Surround".
Auf der Sample-Ebene könnte es natürlich kleine Verschiebungen geben. Wird aber wahrscheinlich völlig irrelevant sein, wenn man bedenkt, wie viel Entfernung Luft zwischen Front und Rear beim Abhören ist. Den Startpunkt kann man schon synchronisieren, wenn man z.B. einen kurzen Impuls an den Anfang setzt.Na ist das dann noch sauber gesynct, dann wärs ja kein Problem?
Na ja, ein Mix im Surround ist schon etwas anderes als bloß etwas Surround-Reverb auf die Summe. Stereo ist mir schon die Herausforderung genug.War ja nur ne Idee von mir, so hättest du einer deiner coolen Demos die du eh schon fertig hast und auf YT, einfach nochmal im Surround Mode erstellt!
Ja, ich habe die Routings doch oben schon beschrieben.Was passiert bei 1-13, Stereo rein und Surround raus?
Ja, wie oben angegeben, Routing #2: "Surround In / Out":Bei den danach mit Surround/Surround, ist hier 4 Kanal Material benötigt?
Bei "Surround In / Out" wird Front L / R + Rear L / R zu Front L / R + Rear L / R verarbeitet (4-Kanal-Surround-Reverb erzeugt).
Ja, die Hallbalance kann man einstellen mit Parametern "Mix Front" und "Mix Rear". Ansonsten die üblichen Parameter für den Reverb: Pre Delay, Mid RT, Size, Spread, RT High Cut, High Cut, Bass Boost Freq, Bass Boost, Diffusion, ER Time, ER Level.Vorallem, was ist dann noch möglich beim Editieren im Surroundmode, kann man Parameter für Front und Surround speziell einstellen oder sind die fest bzw. wirken sich dann Global aus im 4 Kanalmode, so das man evtl. maximal noch Hallbalance einstellen kann oder ist die auch fest?
Ja, Aufträge sind bei mir selten, weil ich mich nicht aktiv anbiete. Es ergibt sich manchmal, wenn Leute mich fragen, ob ich dies und das machen könnte. Meist Musik nicht nach meinem Geschmack, für mich aber einfacher zu machen als Musik nach meinem Geschmack. Oder z.B. ein Hörbuch, wo nur Sprache ist. Naja, vom Erlös kann man dann einen Synthesizer kaufen.wenn du sonst Aufträge hast ist das klar was anderes bzw. hier wird ja meistens "nur" Stereo benötigt, solange s keine Spezialsachen sind, ist ja klar!
Ich habe eigentlich alles zusammen mit Reverb aufgenommen. Da müsste man dann neu aufnehmen, um anderen Hall drauf zu machen. Klar, kann man alles machen, aber mir und den allermeisten Hörern reicht auch Stereo.Ich hätte sonst nur gedacht bei deiner einen Demo, da hast du doch alles fertig gehabt im Mix und dann hätte man "nur" den Reverb Teil nochmal neu aufgenommen, eben im 4 Kanal Mode und den dann ausgetauscht.
Nee, alle anderen Parameter gelten für den gesamten Surround Hall. Wenn du die Reverbs für Front und Rear komplett unterschiedlich einstellen möchtest, gehst du in den Dual Stereo Mode und stellst die Reverbs getrennt und unterschiedlich ein.Also Hall Balance geht, die anderen Parameter aber dann Global für das Preset oder gelten die für Front und Surround getrennt? Wenn ja, wäre das ja wirklich schonmal ne super tolle Sache, haben ja selbst fast alle 5.1 Surround Reverb Plugins nicht diese Optionen!
Ich mache aber keinen Surround, habe keine entsprechende Anlage und keinen entsprechenden Mixer.Das ist richtig, du denkst aber nicht weit genug, falls es im Netz, was ich schon fast glaube, niemand bisher eine Surround Demo mal für das Teil gemacht hätte, wäre die Motivation dazu diese zu machen an meiner Stelle sehr hoch, da man dann weltweit der einzigste wäre momentan!
Das in den richtigen Stellen und Foren mal gepostet, ergibt auch ne Menge Klicks und Downloads.Diese bringen einen jedenfalls ein kleines Erfolgserlebniss und machen dann doch etwas Stolz, wenn sich das andere Leute anhören. So gehts mir jedenfalls, da gehts nicht mal um Geld oder sowas. Einfach das erfreuen an der Arbeit die sich dann gelohnt hat und die auch andere sich anhören!
Sieht für mich echt aus. Es stammt, glaube ich, von der Seite des Grafikdesigners, der das als Referenz angibt. Meine Annahme wäre, dass die Verpackung fertig designt und auch zumindest Probe-gedruckt wurde.Ein Render der Verpackung, oder was genau soll das sein?
