Das einzige ist, der BSP wirft unglaublich viele Polypressure Daten ins Midinetzwerk, wenn man Sequenzen live mit den Pads einspielt. die hatte ich dann im Midi-Router abgefangen, um das Midinetz sauber zu halten.Der Beatstep Pro ist übrigens sehr mächtig. Ich hätte nie gedacht, dass man soviele Funktionen da reinpacken kann.
Bei meinem BSP (dem weißen) lagen nur 2 von den 5Pin Midi Adaptern dabei. Keiner für Din Sync (oder kann man die auch dafür nehmen?).So einer liegt zumindest dem Beatstep Pro bei.
Nein, soweit ich mich erinnere nicht.oder kann man die auch dafür nehmen?
Dann haben sie das wohl mittlerweile geändert. Hatte meinen vor ca. 2 Jahren gekauft. Auf dem Beipackzettel bzw. Quick Start Guide sind auch nur die beiden Midi Adapter gelistet. Wenn man aktuell online schaut, dann ist der mit der schwarzen Klinke aber auch dabei.Bei meinem BSP (ebenfalls weiß) waren zwei MIDI- (graue Miniklinke) und ein DIN Sync-Adapter (schwarze Miniklinke) dabei.
Beides. Man stellt eine Scale ein und /oder transponiert und das wird sowohl auf den Pads als auch bei den Encodern reflektiert. Check mal das Video oben, habe die Stelle in den link hier eingebaut:
nope, geht nicht. man kann nur den endpunkt festlegen, nicht den anfang. genauso wenig kann man steps überspringen (nur deaktivieren und entsprechend wird dann eine pause gespielt) und viele andere schwächen mehr. für einen "pro" eine schwache leistung das ganze gerät, zumal man vieles durch ein entsprechendes sw-update implementieren könnte.aber wie kann man denn nur einen bestimmten takt im loop laufen lassen? das sollte doch auf jden fall möglich sein oder?
scheint nicht nur in Ableton ein Problemalso in cubase ist der pro nicht in sync.wie macht ihr das? habe da krass den versatz.
Bei Ableton Live kannst du in den Einstellungen für die Midiports ein negatives Delay für den Sync eingeben.Gibt es vielleicht einen Trick , oder wie geht ihr vor ?
Latenzen messen ist leider ein relative Sache und saubere Aussagen zu treffen erfordert gute Kenntnisse in solchen Analyse Sachen und durchaus gehobene Messtechnik.scheint nicht nur in Ableton ein Problem
Kannte dieses Vorgehen, allerdings mit einer Kickdrum, deine Art ist genauer, da das Signal kürzer ist.Bei Ableton Live kannst du in den Einstellungen für die Midiports ein negatives Delay für den Sync eingeben.
Ich mach das einfach so: Eine Audiospur mit einem kurzen Click auf jeder Viertelnote abspielen. Dann einen kurzen Clicksound auf dem angesteuerten Synth programmiert und auf dem BeatStep eine Viertelnotensequenz eingeben. Das Delay für den Sync des BeatSteps dann so lange verringern, bis man nur noch einen Click hört.
Die Latenz ist dann ausgeglichen.
Geht!Geht das?
Passt inwiefern nicht? Doppelt/halb so schnell oder gar nicht?Der BSP startet auch, aber das Tempo passt nicht.
Ich würde tippen, halb so schnell oder noch langsamer. Ich habe auch schon am BSP auf 1/32 gestellt, ist aber immer noch zu langsam.Passt inwiefern nicht? Doppelt/halb so schnell oder gar nicht?
Eventuell den BSP neben Sechzehnteln auch auf Triolen (Triplets) eingestellt?
