Da das Circadian eine Swing-Funktion hat, nehme ich an, dass es (wie der Metropolis) nicht mit unregelmäßiger externer Clock umgehen kann. Das wäre für mich ein Ausschlußkriterium. Außerdem scheint mir die Bedienung schon ganz schön kryptisch zu sein.muelb schrieb:Welchen der beiden würdet Ihr kaufen? Grund? Alternativen?
die Software-Version von meinem kanns noch nicht, aber grundsätzlich wird es möglich sein.muelb schrieb:Danke Florian. Ist eigentlich mal vorgesehen, dass man speichern kann beim Doepfer? Edit: Man kann speichern, habs gerade gefunden
In der jetzigen Version noch nicht, aber da es einen Menue-Punkt "Clock" gibt und eine Umschaltung intern/extern mangels internem Clock nicht ansteht, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Menuepunkt für eine Division pro Spur sein könnte. Das alte Schaltwerk hatte das Feature ja auch, und die meisten Ideen stammen ja von da.muelb schrieb:Was ich aber beim Doepfer noch nicht gelesen habe ist ob man pro Spur einen clockdivider einstellen kann.
Habe von Anfang an gespannt auf den A157 gewartet, und genau das genannte hält mich vom Kauf ab. Auch das es nur einen Clockeingang gibt, ich hätte gerne für jede Reihe einen. Verstehe nicht warum nach so langer Zeit erst eine "Beta" erhältlich ist. Auch sollte ja vielleicht eine DarkEnergy Edition kommen, also im Gehäuse.muelb schrieb:Was ich aber beim Doepfer noch nicht gelesen habe ist ob man pro Spur einen clockdivider einstellen kann.
Wieso kann der Metropolis mit unregelmäßiger Clock nicht umgehen?.. dass es (wie der Metropolis) nicht mit unregelmäßiger externer Clock umgehen kann
Eben. Ich hätte gerne, dass er sich wie ein SH-101 Sequencer oder Juno-6 Arpeggiator verhält. Pro Clock-Trigger ein Step. Das geht aber nicht, weil er einen internen Swing hat. Der Swing würde nicht mit externen unregelmäßigen Clocks funktionieren. Der eigentliche Clock wird nur aus dem externen Clock hochgerechnet. Der externe Clock wird nicht direkt verwendet. Das ist das Gleiche wie beim Korg Minilogue.tomk schrieb:Wieso kann der Metropolis mit unregelmäßiger Clock nicht umgehen?.. dass es (wie der Metropolis) nicht mit unregelmäßiger externer Clock umgehen kann
Der schaltet doch seelenruhig nach Erhalt weiter.
Der Prozessor dürfte intern ein EEPROM haben. Das muss ja nicht groß sein, so ein Pattern hat ja bestenfalls 128Byte (64 für 4 Takte zu 16 Schritten, der Rest für Metadaten).Grenzfrequenz schrieb:Wo wird beim A-157 denn hin gespeichert?
Grenzfrequenz schrieb:Und wieviele ...
Weil Du die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen hast. Dann wüsstest Du, dass das alles nicht so ist, wie Du schreibst, und dann wüsstest Du, dass eine ganze Menge noch überhaupt nicht feststeht, und vielleicht ginge Dir dann auf, dass Du das nicht mit uns sondern mit Chris Assall diskutieren solltest...Grenzfrequenz schrieb:Und wieso ...
Oha!Grenzfrequenz schrieb:Wenn man bei so nem Teil erst das Handbuch lesen muss ...
Grenzfrequenz schrieb:Aber es ist anscheinend verboten danach zu fragen, wie viele Pattern das Ding hat
Grenzfrequenz schrieb:Verstehe nicht, dass man für so eine einfache Frage gleich so angeblökt wird? Scheint dann ja wohl ein sensibles Thema zu sein.
Grenzfrequenz schrieb:sorry...
Also ich find den A-157 sehr klassisch, ich muss um steps zu setzen nicht die Spur anwählen. Ich kann eine spur muten und gleich steps ändern und wieder unmuten, ohne spuren umzuschalten. Durch die vielen Knöpfe hab ich enorm viel im Griff mit einer Hand und mal so mit einem Finger drüberfahren ohne viel druck um mehrere spuren zu muten ist auch recht cool finde ich. Du verstehst halt unter "klassischem Drumsequenzing" wahrscheinlich etwas anderes als ich, aber das ist auch kein ProblemGrenzfrequenz schrieb:Dabei geht es jedoch um klassisches Drum Sequencing und nicht Frickelkram oder so...
genauGrenzfrequenz schrieb:Doch darüber zu reden, genau darum geht es doch in diesem Thread?
Macht meiner wie gesagt ohne jegliches murren? Pro Clock-Trigger ein Step.fanwander schrieb:Eben. Ich hätte gerne, dass er sich wie ein SH-101 Sequencer oder Juno-6 Arpeggiator verhält. Pro Clock-Trigger ein Step. Das geht aber nicht, weil er einen internen Swing hat. Der Swing würde nicht mit externen unregelmäßigen Clocks funktionieren. Der eigentliche Clock wird nur aus dem externen Clock hochgerechnet. Der externe Clock wird nicht direkt verwendet. Das ist das Gleiche wie beim Korg Minilogue.
