betadecay
Dronemaster Flash
Wenn ich versuche, was nachzubauen, kommt immer was ganz anderes dabei raus. Das ist gut, weil mich dann keiner des Plagiats bezichtigen kann und weil es dann auch was eigenes ist.
Finde ich für den Anfang schon viel Hardware. Aber gut. Am Anfang reichte für mich nur eine Midi Tastatur. Diesen Push würde ich erstmal nicht versuchen Melodien einzuspielen.folgendes habe ich übrigens zur Verfügung: das eben erwähnte APC Key25, ein über Midi angeschlossenes Digital Piano, das erwähnte Push, ein Microfreak & ein Zoom MS 70 MCR
Die fehlt anscheinend die Auswahl oder erstellten der Sounds. Das kommt mit der Zeit, wenn du deine Plugins/ Samples und Librarys besser kennst und etwas Erfahrung mit Sounddesign gemacht hast. Am Anfang hilft es schon, wenn du dir eine Workstation Plugin anlegst, wo du die Sounds nach Kategorien auswählst ohne lange zu suchen. Zum Beispiel so: am Anfang Drum oder Percussion, dann Lead Melodie und dann Bass. So hast erstmal eine Struktur ohne lange zu suchen. Wenn der Entwurf und das Arrangement fertig ist, kannst du die Sounds nach und nach austauschen.Angefangen habe ich mit Ableton 11 (Vollversion ohne VST PLUGINS), aber da ich dort einfach so gut wie nie die ansatzweise passenden Instrumente finde bin ich dann nach 2 Stunden gewohnter unproduktiver Suche (auch nach kostenlosen Packs/Plugins, die ich laden könnte) wieder zu Logic gewechselt.
Für mich geht es beim Nachbauen gar nicht darum, was Eigenes zu machen, sondern möglichst genau zu verstehen, wie das Original funktioniert und was genau gespielt wird. Sonst könnte ich ja gleich was Eigenes machen. In der Regel mache ich das aber für Basslines, also Transkriptionen und versuche die dann auch möglichst genau so zu spielen, wie die Originale. Das schult vor allem das Hören und andereseits lernt man das 'Vokabular' der Musik. Man lernt, wie andere ihr Instrument spielen und aus den Phrasen, die bei mir hängenbleiben, setzt sich dann meine eigene musikalische Sprache zusammen - es ist wie beim Sprechenlernen.Wenn ich versuche, was nachzubauen, kommt immer was ganz anderes dabei raus. Das ist gut, weil mich dann keiner des Plagiats bezichtigen kann und weil es dann auch was eigenes ist.
Also, es sind wirklich super Tipps dabei und ich bin hochmotiviert jetzt vieles davon nach und nach umzusetzen und auszuprobieren (wobei ich fast gar nicht weiß wo ich anfangen soll bei der Vielzahl an Beiträgen).
Ich habe mich trotzdem einfach mal dafür entschieden mit dem Tipp, der zweimal erwähnt wurde, zu starten: dem Nachspielen... erscheint mir irgendwie sinnvoll, weil mir gefühlt jegliche Struktur fehlt.
Einen weiteren Tipp - es einfach zu halten habe ich auch versucht gleich miteinzubeziehen - und mich für das mir am simpelsten erscheinende Setting entschieden:
Ein APC Key25 und sofern ich mal die ganze Klaviatur brauche mein Digital-Piano.
(folgendes habe ich übrigens zur Verfügung: das eben erwähnte APC Key25, ein über Midi angeschlossenes Digital Piano, das erwähnte Push, ein Microfreak & ein Zoom MS 70 MCR).
Ich beschreibe einfach mal mein Vorgehen, vielleicht könnt ihr mir ja dann sagen, wie ich es besser machen kann:
Erst habe ich probiert Vangelis Blade Runner Blues nachzuspielen, aber nachdem ich da sehr unproduktiv vorangekommen bin dachte ich dann ich suche mir lieber etwas noch einstiegs-freundlicheres - und habe mich für folgenden Ambient Track entschieden:
https://www.youtube.com/watch?v=Kl4ovDuUG7M&ab_channel=Astron-Topic
Der erschien mir ganz übersichtlich und gut zu analysieren -
wenn man jetzt einfach mal die 1. Minute anschaut:
Dann höre ich da folgendes (hab eben nochmal einiges korrigiert)
einen 4/4 Takt
eine Melodie: c - d - e - f - c. => Instrument: Gitarre
im Hintergrund: e - f - e - c (finde da leider kein wirklich passendes Instrument, gesucht habe ich vor allem bei Pads)
und natürlich der Bass: beginnend bei Sekunde 40 mit: a - a - c - d - c -d - c - f - c
(Pausen hab ich weggelassen, ging mir jetzt nur mal um die Noten)
Mehr hör ich eigentlich nicht - aber ich vermute mal, dass meine Analyse einiger Korrektur bedarf?
Wäre super nett wenn mal jemand einen Blick darauf werfen könnte, das ist nämlich auch so das was mich dann oft demotiviert: die Unsicherheit, ob das was ich tue auch nur ansatzweise Sinn ergibt oder totaler Quatsch ist...
Ich werde auch mal schauen ob ich eine passende Gruppe irgendwo finde, in Facebook bin ich leider nicht aktiv...
Bin auf jeden Fall sehr gespannt was ihr dazu sagt!
Du willst ja auch keine Emotionen mit Melodien ausdrücken, oder Stücke von anderen transkribieren. Oder wie machst Du das dann, rein intuitiv?so viel text... mich hat das alles was mit musik zu tun hat, die theorie, noten usw. nie gekümmert.
ich setze seit jeher alles auf intuition. (schon mal gesagt)
