intercorni
Control I'm Here von Nitzer Ebb
Wie genau ist dieser Synth-Bass/-Sound gemacht? Ist das Frequenzmodulation auf dem VCF? Ich höre zudem Verstimmungen - also zwei VCOs?
Du meinst die Sequenz ganz am Anfang?dieser Synth-Bass/-Sound
Ja genau.Du meinst die Sequenz ganz am Anfang?
Auf jeden Fall höre ich detuning, also entweder 2 verschiedene Sounds oder Minimum 2 VCO. FM glaube ich eher nicht.Ja das sind auf jeden Fall 2 verschiedene Sounds.
Sag das nicht. Gerade dieser kaputte Attack könnte auch gut vom MW stammen wenn man die Waves im Mixer voll aufdreht. Je nach Wave knuspert das sehr ähnlich.Der MW kann so gar nicht klingen.
Das ist meines Erachtens ein DX7 (vermutlich ein Gitarren/Clavinet-Standard-Sound), bei dem die Rate 1 der Carrier-Operatoren kleiner gemacht ist (also leichtes Attack) und das Feedback bei den Modulatoren stark aufgedreht ist. Das Feedback macht diesen Noise-artigen Attack-Anteil (und der Noise in dem Sound klingt total nach DX7 feedback), und die etwas längere Rate 1 nimmt ihm den allerersten Pieks.Ja genau.
und ein normaler Bass zu sein
Links und rechts gibt es da was - das kann man auch hören. immer mal was anderes.Das ist meines Erachtens ein DX7 (vermutlich ein Gitarren/Clavinet-Standard-Sound), bei dem die Rate 1 der Carrier-Operatoren kleiner gemacht ist (also leichtes Attack) und das Feedback bei den Modulatoren stark aufgedreht ist. Und es ist sehr sicher keine Doppelung, dazu ist er zu sauber.
Subtraktiv ohne Xmod, Ringmod, Sync - einfach nur 2 OSCs gegeneinander verstimmt und nicht zwingend Filter FM, wie hier angenommen, was ich nicht glaube.was ist denn ein normaler bass?
Das ist auch so. Aber je nach Phase und so gab es auch andere - die wirklich fetten Sachen sind das. Aber eher die Sachen von der Showtime sind so..Ich meine gelesen zu haben, dass viele NEP-Bässe aus dem System 700 kommen... das von Daniel Miller halt.
Das wird zugemischt worden sein, also Soundlayering.Was mehr für FM spricht, ist dieser eher harte, trockene und eckige Klang.
