M
Matthias Wenzel
Hey ho,
Bewegbildkameras mit Breitbild. Was würdet ihr da empfehlen?
Matt-hias schrieb:Hey ho,
Ich schätze, er meinte den 70mm-Breitbildlook, wo du selbst an der HD-Flachglotze noch Letterboxbalken hast.Cyborg schrieb:IMAX düfte ein Witz sein denn da wird mehr als 1 kamera benutzt und der Gegenwert dürfte dem eines Einfamilienhauses entsprechen.
Wieviel du ausgeben kannst, wirst du doch ermitteln können.Matt-hias schrieb:Bin da nicht so der Experte.
Matt-hias schrieb:Bin da nicht so der Experte. Hab hier nur so ein Toshiba Camilo P10 Teil und das ist irgendwie wie durch die Schießscharte filmen.
Yep! Ich hab mir diesen Look so satt gesehen wie HDR. Wobei HDR durchaus seine Momente hat.Summa schrieb:Wenns nicht gerade Wasserfest und Stoßfest sein muss sind Action Cams meist keine gute Wahl. Deren Weitwinkel erkauft man sich meist mit 'ne ziemlichen Fischauge Effekt
Ja und Nein. Wenn die Kamera 16:9 filmen kann ist das schon mal gut, das alte Format stirbt langsam aus. Wenn es um die Brennweite des Objektives geht wirds schwierig denn da geht es auch um Geschmacksfragen.ACA schrieb:Die Qualität ist ein anderes Thema. Sein Problem scheint der Bildausschnitt zu sein. Ein 16/9 Bild als Schiessscharte zu bezeichnen kann ich nicht nachvollziehen. Daher glaube ich, hilft ihm ein Weitwinkel eher weiter.
Melkor schrieb:Matt-hias schrieb:Bin da nicht so der Experte. Hab hier nur so ein Toshiba Camilo P10 Teil und das ist irgendwie wie durch die Schießscharte filmen.
Dass du nicht so der Experte bist, soll das etwas folgendes heißen?
Melkor schrieb:btw.: dein Threadtitel war etwas irreführend, denn bei IMAX denke ich, sowie viele andere, wohl eher an Kameras mit einem Sensor größer als 35mm. Und da wären wir in Preisbereichen weit jenseits der 50k€ und nicht bei 25€![]()
Nee, eher 'ne längere Brennweite:Summa schrieb:nimmt man einen kleineren Sensor muss man für den selben Bildausschnitt wegen des Crop-Factors (der aufgenommene Ausschnitt ist kleiner) eine entsprechend kleinere Brennweite verwenden, um den selben Hintergrundunschärfe Effekt zu erzeugen braucht man dann einen niedrigeren Blendenwert bzw. eine "schnellere" Linse bzw. lichtstärkeres Objektiv.
Wahrscheinlicher ist, dass eine Abblendmöglichkeit in Sachen Hintergrundschärfe (bzw. Aufblend für Unschärfe) bei den kleinen Sensoren ohnehin nicht viel bringt (die sind selbst bei Offenblende knackscharf) und man sie deswegen auch aus Kostengründen weglässt.Summa schrieb:wahrscheinlich fehlt da der Platz für 'ne aufwendige Blende, dass ändert nichts an der Tatsache dass man auch mit 'nem kleinen Sensor bei entsprechend konstruierten Objektiv vergleichbare Hintergrundunschärfeeffekte erzeugen kann.
salz schrieb:Wahrscheinlicher ist, dass eine Abblendmöglichkeit in Sachen Hintergrundschärfe (bzw. Aufblend für Unschärfe) bei den kleinen Sensoren ohnehin nicht viel bringt (die sind selbst bei Offenblende knackscharf) und man sie deswegen auch aus Kostengründen weglässt.
Dass Hintergrundunschärfe möglich ist, will ich gar nicht bestreiten. Bei der HX5 und 9 kann man den Zoom bis 2,4x auch im Makro nutzen. Damit geht zumindest bei kleinen Motiven sogar ein nettes Bokeh. Aber eine mit APS C oder gar VF vergleichbare Hintergrundunschärfe geht nicht. Betonung auf "vergleichbar".
Nein, wird sie nicht. Kennst Du den Unterschied zwischen 24x36mm Fotos und solchen die man mit einer 6x6 Kamera machen kann? Auf der Kleinbildkamera kann man z.B. wunderbare Strandszenen fotografieren: Satt blauer Himmel, weiße Gischt auf den Wellen, Sandstrand mit Fußspuren..... wenn man die gleichen Motive mit einer 6x6 (60x60mm) Kamera aufnimmt, siehst Du dass der Sandstand aus Sandkörnern besteht und Du schmeckst das Salz auf den Lippen. Überbewertet wird gerne die Höhe der Auflösung, das ist aber etwas anderes.Summa schrieb:Die größe des Sensors wird überbewertet
