nord MicroModular >>> Midi-Controller
Hey!
Habe mir einen MicroModular gekauft. Benötige jetzt einen Controller, an dem ich die aktuellen Reglerwerte ablesen kann - Endlosregler mit LED-Kranz.
Was haltet ihr von;
  • BEHRINGERS BCR 2000
  • LIVID Code v2
  • NOVATION Nocturn DAW
Habt ihr weitere sinnvolle Vorschläge?
Controller sollte klein sein, möglichst nicht größer als der MicroModular, wobei min.10 Regler Sinn machen.
BCR2000 ist da gut und ausreichend, denn der alte NM kann "nur" normale CCs - und der kann. Ist hässlich, aber macht was er soll. Faderfox hat auch was - aber kostet 4-5x mehr.
Klein - Pocket Control gabs mal, da gibts heute leider keine so gute Alternativen mehr zu.
der micro m ist total underrated und sehr vielseitig, auch der formfactor ist super da winzig, für die bühne wäre eher der pocket control, den habe ich auch dran und passt genau obendrauf. gute combi!
DOEPFER POCKET DIAL, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm...
klein + flexibel + Endlosregler! Auf einen LED-Kranz könnte ich auch verzichten.
Schätzungsweise wird der Gebrauchtpreis bei ~100€ liegen - dann mal ab auf die Suche gehen...
Ich habe einen Faderfox LV2 an meinem MM. Bekommt man 2. Hand für weniger als 100€. Einzige Einschränkung ist, dass man CCs 'umgekehrt' zuweisen musst: den FF kann man nicht ändern, nimmt also die Parameter, die er hat und setzt sie dementsprechen im MM Patch ein.
Seit neuem habe ich auch das Faderfox UC4. Ist programmierbar und sehr leicht zu bedienen, hat aber kein 'echtes' MIDI und die Fader sind kürzer als beim LV2. LV2 sieht auch cooler aus ;-)
Wenn du ein bisschen löten kannst, gibt es noch das Doepfer Pocket Electronic: http://www.doepfer.de/pe.htm
Sehr einfach, ein Kontroller nach eigenen Bedürfnisse zu bauen: http://navsmodularlab.blogspot.de/2013/11/nord-coast-micro-modular-patches.html
Faderfox LV2 - Interessant -flexibler als DOEPFERs Pocket?
Sind Knöpfe A-D Endlosregler?
Können alle Regler (auch x/y-Regler) und Tasten als MIDI-Parameter für den NMM dienen?
Könnte ich mit den unteren Tasten 1-12 auch ein Keyboard inkl.Gate simulieren?
@Navs, was meinst du mit "kein 'echtes' MIDI" beim Faderfox UC4 ?
Ich meine, auf einem Foto im Netz einen MIDI In- und OUT-DIN-Buchse (Rundstecker) gesehen zu haben.
Das LV2 ist bedingt einsetzbar aber für den 2. Hand Preis ok. Lies mal in der Bedienungsanleitung, wie es belegt ist. Die MIDI Kanäle sind festgelegt auf 13 + 15 (?) oÄ, die Fader haben dann auch ihre feste Zuweisungen. Ich finde es ausreichend für die meisten meiner Patches, gerade Live, wo ich mich eh nicht an zu viele Parameter erinnern kann: ich dreh und fade und reagiere. Heisst, obwohl mann zwei Ebene programmieren könnte, mache ich das meist nicht.
Auf die Encoder und Tasten haue ich und höre, was dabei rauskommt. Sie sind zT mit MIDI Noten belegt und das kann zu sehr interessante Sprünge führen, gerade wenn das Patch polyphon ist.
Beim UC4 meinte ich, dass es einen mini-jack MIDI Ausgang hat. Konverter Kabel liegt bei. Das alte LV2 hat 'richtige' MIDI jacks. Dafür hat das UC4 USB, was auch praktisch sein kann.
FAZIT:
LV3 taugt nicht für MIDI-Steuerung. Nur wenige CC-Parameter vom LV3 unterstützt.
Beim Faderfox UC4 ist es vollkommen anders - sämtliche CC´s werden unterstützt und können frei zugewiesen und Parametriert werden.
Die Konfig innerhalb des Gerätes ist unübersichtlich und müßig. Hierzu will Mathias Fuchß durch eine Maske im Rechner, abhilfe schaffen.
FAZIT:
Ich finde es nicht so schlimm, am Gerät selbst die Parameter zu zuweisen. Ich finde es toll, dass es am UC4 geht. Aber klar, eine Maske an einem Bildschirm ist auch gut :)
Den Nocturn kannst du vermutlich von der Liste streichen; DIN-MIDI hat der keins.
Habe BCR oder Evolution UC33 im Einsatz.
Pocket Dial geht auch. Mit ca. 100€ bist du wie geschrieben dabei.
Die "BCR 2000" läuft bei mir seit x Jahren ohne Probleme... Gibt sicher Geräte mit besserer Verarbeitung aber für den Preis ist das Teil absolut in Ordnung!
Mir geht/ging es um ein möglichst kleinen Controller, den ich mit dem NMM steuern und betreiben kann. Stichwort "Reise-Synthi-Set" (*).
Der UC4 bietet mir alles; Klein, gute Qualität, MIDI-Out, Endlosregler, Schiebepotys (leider etwas wackelig), Tasten als Notfall-Keyboard-Ersatz, gute Haptik, Gruppenumschaltung.
Behringers BCR 2000 ist mir zu klotzig.
DOEPFERs Pocket Dial finde ich toll, kann aber kein Key ersetzen.
Mein Reise-Synthi-Set wird in einen Aktenkoffer passen, mit NMM, UC4, Win10-Tablet als Display und kompakt/modulare Spannungsversorgung via Smartphone-PowerPack. Logitech-Not-Lautsprecher kommen auch noch rein, um vollkommen autonom zu sein.
