Kaufhilfe Welches Setup fĂŒr Musik und Arbeit?
Hilfe zu einem klaren Problem - was kaufen fĂŒr das hier beschriebene Problem
F
foxhound
Hallo Community!
Mein erster Post. Ich hoffe ich bin hier richtig abgebogen und mache nicht alles falsch. 🙏
Als Leihe benötige ich UnterstĂŒtzung bei der Kaufberatung fĂŒr ein Setup mit folgenden Voraussetzungen/Bedingungen:
Derzeit im Einsatz:
  • 2x KRK Rokit 5
  • Focusrite Scarlett 2i2 3Gen
  • Rode NT2-A
Ich möchte hardwareseitig gerne Einfluss auf EQ und Compressor haben, ohne großen QualitĂ€tsverlust zu erleiden, da ich mit dem 2i2 grundsĂ€tzlich zufrieden bin.
Ein Kumpel hat mir bereits empfohlen ein Behringer Xenyx 1204 davor zu klemmen. Nach ein wenig Recherche bin ich aber in Sachen QualitĂ€t nicht sehr ĂŒberzeugt von diesem Modell.
Könnt ihr mir hier kluge Alternativen aufzeigen, wie ich ohne großen QualitĂ€tsverlust Einfluss auf EQ und Kompression nehmen kann? Macht es Sinn einen zusĂ€tzlichen Mixer anzuschaffen oder sollte ich gleich auf ein Audio Interface inkl. EQ/Comp zurĂŒckgreifen? Bei einem zusĂ€tzlichen Mixer wĂ€re mein 2i2 dann wohl auch unterdimensioniert wenn ich Mic + Gitarre angeschlossen haben möchte ohne umstecken zu wollen...
EDIT: Ich könnte gewisse Einstellungen natĂŒrlich auch softwareseitig vornehmen.
Beruflich nutze ich jedoch das selbe Setup und arbeite leider an einem Windows Laptop, auf dem ich keine großen Änderungen vornehmen bzw. weitere Tools installieren darf/kann. Daher suche ich gleich nach einer Hardware-Lösung.
GrĂŒĂŸe
Also erstmal brauchst du natĂŒrlich noch einen Synthesizer :) Scherz.
Die UA Volt Serie, wenn die 76 hinten dran ist, bietet ja immerhin einen brauchbaren Kompressor.
Gibt es monetÀre BeschrÀnkungen bei der Auswahl ?
Wenn es nur um Mikro Gitarre geht, wÀre ein 2-Kanaliger Channel Strip (also Preamp, Comp und EQ in einem GerÀt) eine Lösung,
das fĂŒgt sich in dein bisheriges Equipment gut ein.
Da ist der Markt aber im unteren Preissegment dĂŒnn. Wenn das ganze etwas Platz kosten darf und nicht mobil sein muss, kann man natĂŒrlich auch mehrere GerĂ€te kombinieren. Ja oder eben Mixer:
Bei einem zusÀtzlichen Mixer wÀre mein 2i2 dann wohl auch unterdimensioniert wenn ich Mic + Gitarre angeschlossen haben möchte ohne umstecken zu wollen...
Das verstehe ich nicht ganz. Der Mixer wĂŒrde dann ja ans 2i2 angeschlossen werden und Mic und Gitarre an den Mixer oder ?
Bei nur 2 KanÀlen könntest du die im Mixer auch auf ganz links/rechts stellen und könntest so beides separat ins Interface bekommen.
Irgendwie verstehe ich den Hinweis auf den Arbeitslaptop auch nicht wirklich. Oder meinst du, du willst da exakt den selben Workflow haben ?
Die Mixer haben oft nur einen 3-Band-EQ. So einer findet sich auch in GitarrenverstÀrkern. Hast du einen VerstÀrker oder wie nimmst du die Gitarre auf?
ZurĂŒck
