ADSR mit v/oct gesteuerter Hüllkurvenlänge
telefonhoerer
telefonhoerer
gibts eine ADSR o. ä. käuflich zu erwerben, bei der die Gsammtlänge der Hüllkurve
(also im Endeffekt das Atack- und Releaseverhalten mittels V/Oct.-Eingang tonhöhenabhängig
gesteuert werden kann??
Das ist ja schon mit etwas Umstand möglich wenn ich CV's für die A/R Parameter habe,
aber ich bin Faul und mag keine Patchkabel....
Gruß
O===O___
M.i.a.u.: khz
Ja, es gibt natürlich CV-steuerbare ADSR-Module, die mit der Key CV gefüttert werden können. Das wäre es ja, ggf. auch gleich eins mit bipolarem Abschwächer nehmen.
Vielleicht etwas zu sehr steuerbar: http://www.schneidersladen.de/de/doepfer-a-141-2.html oder http://www.schneidersladen.de/de/verbos-voltage-multi-envelope.html
oder etwas weniger http://www.schneidersladen.de/de/pittsburgh-modular-envelope.html, http://www.schneidersladen.de/de/alm-busy-circuits-pip-slope.html,
Mein Favorit: Ein regelbarer CV-Eingang für die Gesamtlänge der Hüllkurve http://www.frequencycentral.co.uk/?page_id=1287
als Bausatz recht günstig: http://www.munichen-audio.de/epages...Path=/Shops/78659294/Products/kit_fc_loop_env. Ein Fertigmodel habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, vielleicht mal bei Schneiders fragen.
der FrenquencyCentral sieht passend aus,
ich bestell mal nen Bausatz.
Danke
O===O____
M.i.a.u.: khz
Danke,
das war was ich suchte. Funktioniert perfekt (nach einem kurzen Date mit Lötkolben) und es dürfte sich sogar noch ne Level-CV-Buchse nachrüsten lassen.
Velocity via ADSR :phat:
O===O____
M.i.a.u.: khz
Wenn man das Ding auf loop stellt wird es zum VCO oder wie? Über wie viele Oktaven trackt das V/Oct denn vernünftig? Sachen gibt's...
eher zur LFO ( bis ca. 300Hz ) und mit schrägen Wellenformen
M.i.a.u.: khz
Ja, das kenne ich von meinem Analogue Systems Envelope. Der hat sogar ebenfalls nur einen Eingang für die Steuerung aller Zeiten. Logischerweise müssen ja alle Zeiten gleichzeitig moduliert werden, ansonsten kann es ja nicht klappen mit V/Oct. Muss ich mal ausprobieren. 1 Volt Unterschied am CV Eingang muss dazu die Länge halbieren bzw. verdoppeln. Keine Ahnung, ob das bei dem Analogue Systems Envelope ebenfalls der Fall ist...
Gibt es noch andere Vorschläge ?
Ich suche mir da gerade einen Wolf.
Im Prinzip ist der 141 vom Doepfer schon ok, aber der ist so riesengroß....
Ich bräuchte auch im wesentlichen nur was wo der Release CV steuerbar ist, ADS können bleiben wie sie sind und den Rest brauche ich vom 141 nicht...
gestatte mir die (blöde) Frage, aber... sicher dass Du dann das richtige Hobby betreibst?
Oder einfach nur bisschen masochistisch veranlagt? :P
Zum Thema:
Make Noise MATHS fällt mir da als "offensichtlichste" Antwort ein... ist zwar eher A/D, aber lässt sich jeweils CV'en und hat auch einen "both" CV-input.
Evtl. die neue VCADSR von Befaco?!
Hab die nicht mehr 100% im Kopf aber ich meine die hatte separate CV Inputs für jede (!) Stage.
Und war sehr schmal im Platzbedarf...
Der Befaco ist ein guter Tip, danke.
Den schaue ich mir mal näher an.
