Ja, ich hatte noch keine Zeit in Dein Video zu schauen, aber ich sehe, dass Du die Track-Volumes auch gemapt hast, da ist es besonders fies.Nein leider nicht. Wenn man zum Beispiel zu einem anderen pattern wechselt, ist das problematisch.
Status update on Digitakt OS
We know many of you have been waiting for news on an updated Digitakt OS, and we’d like to express our gratitude for all your patience and understanding.
Like you, we expect excellent functionality and reliability from our musical equipment. With our newcomer, Digitakt, we’re not quite there yet, but rest assured we’re working hard to get it done.
We aim to have the next version available before the end of the year, which will remedy the MIDI operation freezing issue some of you are experiencing, along with a number of other bugs
Again, thank you for all your support and understanding. Soon, it will all come together.
Kannst Du kurz sagen wie das mit Snap geht? Holt er sich die aktuellen Werte, oder was hat es damit auf sich?Snap Funktion
Stimmt, und bei mehr Geräten kommt ja noch jeweils ein Netzteil dazu.Aber USB zu Midiport und vernünftiger Controller wird auch nicht soo viel billiger sein.
Und dieser Wert wird vom Gerät (DT, AR...) beim Patternwechsel gesendet? Oder woher weiß der Faderfox, wann er senden darf?Mit Snap werden neue Daten erst wieder gesendet wenn der Regler auf dem eingestellten Wert ankommt.
den Cerebel kannte ich noch nicht. Zuletzt hab ich von diesem hier gelesen,
bei dem man noch einigermaßen günstig wegkommt: http://www.serdashop.com/USBMIDIHost
Klar.. bei so vielen Knöpfen geht das echt ins Geld. Eventuell mit Heißklebepistole ankleben?
Aber solang das in der Kombination gut bedienbar is, klingt das nach einer richtig guten Idee.
Selber löten:Gibts da auch was billigeres?
Jan_B schrieb:polymono schrieb:Und ein selbstgebasteltes, welches Jakob Korn auch verwendet … funktioniert auch … http://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-midi
Sag mal, das ist ja preislich sehr interessant, muss man da noch löten? Wo wird denn auf der Platine der DIN-Stecker angebracht? Das Kenton ist stark überteuert finde ich. 120 vs 20 Euro!
Edit: Muss man dann diese Baugruppe noch herstellen, mit Optokoppler usw.? http://www.hobbytronics.co.uk/datasheet ... ctions.pdf
Das wäre ja sogar für einen Löt-Noob wie mich noch machbar.
Genau, du musst Dir bei Conrad oder Reichelt eine Lochplatine besorgen und ein paar günstige Bauteile. Eigentlich kein Hexenwerk. Ich hab allerdings auch zuerst irgendwas falsch zusammengelötet. Nach ein paar mal rumprobieren ging es dann.
Aber da bist Du auch schnell bei 30 Euro inkl. Gehäuse. 40 Euro ist schon ein guter Preis.
Sorry für die Fragerei, aber interessiert mich sehr.
Der Faderfox UC4 hat doch echtes Midi! Oder wofür wird die USB Host Kiste benötigt?
Bin jetzt auch endlich Digitakt-Besitzer. Macht unheimlich Spaß, die Kiste. Super einfach zu bedienen dank diverser vorher angesehenen Tutorialvideos und ein bischen Manual lesen.
Eine Frage habe ich allerdings zu dem Note-Wert auf der Trig-Seite: Kann man die Grundeinstellung (C3) irgendwie ändern (pro Sample)? Wenn ich ein Sample lade, dass z.B. ein E spielt, zeigt der Note-Wert ja trotzdem C3. Und Ändern des Wertes ändert dann auch den Pitch des Samples.
Mit dem Tune-Parameter auf der Source-Seite kann ich zwar das Sample auf C stimmen und dann den richtigen Note-Wert einstellen, aber das finde ich etwas umständlich. gibt es da einen direkteren Weg?
Welche Tabelle meinst Du? Steh gerade eine bsichen auf dem Schlauch.Es gibt eine Tabelle irgendwo meine ich gehört zu haben.
Also wenn Du das E3 per Tuning auf C3 runter pitchst (Tuning -4) und dann anschließend die Grundnote für das Pattern auf E3 hoch setzt dann hast Du doch was Du willst, oder nicht?Kann man die Grundeinstellung (C3) irgendwie ändern (pro Sample)? Wenn ich ein Sample lade, dass z.B. ein E spielt, zeigt der Note-Wert ja trotzdem C3.
Die gibt es für den Rytm für die eingebaute Klangerzeugung. Beim DT ist alles sauber: 1 ganzer Zahlenwert = 1 Halbtonschritt.Hattest Du nicht da mal etwas von einer Art Umrechnungstabelle erwähnt?
