Warum schreibst du es dann? Mich hätte wirklich mal interessiert, welcher Hersteller so doof ist, indem er die Hardware aufrüstet und das vor seinen Kunden verheimlicht.Heimlich ist übrigens nicht ernst gemeint
Danke, denn du hast es direkt verstanden, danke. Ist ja auch nur ein bisschen Wohlwollen nötig und ein kleines Verständnis für heutige Produktion oder über die der 70/80er Jahre, da hat man das natürlich auch schon gemacht.Mich hat es auch interessiert, obwohl ich "heimlich" nicht wörtlich genommen habe. Es ist mir bekannt, dass sich manche Geräte ab einer bestimmten Seriennummer unterscheiden, da sie Upgrades erhielten oder was auch immer. Dachte aber, dass sowas eher alte Geräte betrifft.
Warum sollte mir das nicht passen?Sorry, wenn dir das nicht passen sollte.
Hast du ein Beispiel ?Frage zum Digitakt. Ist dieser leiernde, tapeartige Effekt als ob da eine Tempo und Ton-Schwankung in der Wiedergabe ist, inhärent in der Synthese oder hat dieser Digitakt einen eigenen Flutter Effekt? Woher kommt dieses Geleiher?
Ja, ich nehme dazu ein Adapter von Songbird FX:Kann man den dt über powerbank betreiben?
Birdcord 12V PD
PB von Baseus 65W, andere funktionieren natürlich auch (nur bei Anker scheint es manchmal Probleme zu geben bzgl. 12V-Unterstützung)
Aber wie es aussieht gibt es kein allgemeines Digitone Thema, wohin ich die Frage verschieben könnte?
Ich hab dem jetzt eine Mail gesendet. Kann man da direkt auf der Seite was runterladen?In den Factory Samples des DT findest du jede Menge. Wenn das nicht reicht, hier:
Single cycle waveforms
I have been making and collecting one cycle waveforms for years. They have been one of my best weapons to use when making sounds. If you have a wavetable syntwww.adventurekid.se
Bei Reddit kann man es noch nachlesen: https://www.reddit.com/r/Elektron/comments/1cb0eag/digitakt_2_confirmed/Um die Spekulationen zu befeuern ... im Elektronauts wurde der Spekulationsthread für einen Tag gesperrt und in der FB Gruppe wurde ein Thema entfernt, angeblich mit einem Bild von einem neuen Gerät![]()
Birdcord 12V PD
Leider passt der USB Stecker nicht zu meinem powerbank. Der Adapter hat USB männlich und der powerbank USB weiblich. Gibt es einen Adapter mit USBa?
USB-C (male) zu USB-C (male) – Stromkabel | Songbird FX
Verwende dieses Kabel um ein Birdcord-PD-Kabel mit einer PD-Powerbank oder -Steckernetzteil zu verbinden.www.songbirdfx.com
Birdcord 12V PD
Deiner ist 5,5 x 2,1 mm und der von Theo ist 5,5 x 2,5mmMeinst du der passt zum digitakt? Ich hab den hier aber der Stecker passt nicht. Das ist doch der selbe Stecker wie mit dem USBc!? Ich hab jetzt keine Kraft aufgewendet, nicht dass der Stromanschlus beschädigt wird. Was meinst du?
Birdcord USB zu 12V Konverterkabel | Songbird FX
Versorge deine 12-Volt Geräte via USB!www.songbirdfx.com
