Einfacher Formant-Synthesizer mit Pure Data
Tonerzeuger
Noerd Elektro
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder gebastelt und bin schon ganz zufrieden. Die Formanten werden mit einem Filter erzeugt, das je nach Tonlage die Frequenzbetonungen einer Männer- Frauen- oder Kinderstimme hat. Gesteuert werden die Formanten im Moment "nur" durch einen LFO oder das Modulationsrad, d.h. für alle sechs Stimmen gemeinsam.
Beispiel 1 zeigt, wie die 9 verschiedenen Vokale in verschiedenen Abfolgen vom LFO gesteuert werden, das selbe geht auch mit dem Modulationsrad. Ist die LFO-Wellenform "Random" , ist die Reihenfolge natürlich egal.
Anhang anzeigen Formant_Sequenzen.mp3
Beispiel 2 ist breiter durch die Verstimmung der Oszillatoren. Im ersten Durchlauf wird ein Stereo-Formantfilter pro Stimme benutzt, mit kleinen zufälligen Abweichungen links und rechts. Das macht den Sound "smoother" - im zweiten Durchlauf ist es nur ein Filter, dadurch sind die Vokale schärfer unterscheidbar.
Anhang anzeigen Stereo-Mono.mp3
Hier noch ein Screenshot. Die Karplus-Strong-Einheit wird wohl nicht bleiben, die gibt zuwenig her. Rechts oben wird angezeigt, welche Stimme gerade die "Mann" - "Frau" oder "Kind" Einstellungen benutzt. Ganz fertig ist es also noch nicht ;-)
Nice. Es gab ja mal so einen singenden Mönch als VST. Gehört habe ich das aber nie. Gibt es sonst bekannte Vocal-Synths, die etwas in der Art machen? Oder ist das zu sehr Nische?
Es gibt ein paar Synths mit Vowel Filter, z.B Virus TI, beim G2 auch polyfon und ich glaub beim Iridium gabs vor kurzem ein entsprechendes Update im Digi Former: Formant 1-3. Ansonsten kann man sich das halt mit 2-3 Filtern zusammenbauen, wenn man keinen Formantfilter hat ;-)
Danke Dir. Beim Synton Syrinx oder AnalogFX SER-2020 gibt es das dann in Analog, halt ohne Presets der Vokale und der Modulationsoption.
das wär mal interessant. Welche Filter wären das? Und wie geht das? :cool: Ich würde das gerne mal an meinem Modular machen. Ich finds immer cool für so Sachen das Modular zu gebrauchen und nicht unbedingt ein Spezielles Gerät dafür anzuschaffen wie z.B. einen Resonator, den man ja auch am Modular realisieren kann.
der erste unter windows waren glaube ich layla und angelina, für mac classic gab es 1999 immerhin einen filtereffekt von AE, der aber nur in DP lief.
die eigentliche kunst ist diese diversen zwischenlaute nachzubauen, die in den einschlägigen quellen für formanten fehlen. selbst aufnehmen funktioniert da leider kein bischen besser als sie einfach gleich nach gehör einzustellen. vor allem wo nehm ich sopran her. :)
für verschiedene filtertypen muss man ohnehin manuell tweaken und nicht einfach nur charts abschreiben.
ich selbst hab das für resonatoren, state variable, biquad und paf gebaut... letztere bieten zwar bandbreite, die bandbreite parameter der charts passen da aber auch nicht so ohne weiteres einfach rein... das muss alles nach gehör nachjustiert werden. sehr bitter sind auch die "I"s bei charts mit nur 3 formanten, die klingen immer total künstlich, während A und O machen was sie sollen.
es gibt schon ein paar dutzend solcher synths oder filter, aber mithilfe von solchen hosting plug-ins geht natürlich auch das so einigermaßen. möchtest du nur wirklich nicht modulieren müssen wenn du das aus 3 filter plug-ins zusammenbaust.
in der theorie ist es einfach, jeder vollparametrische EQ mit 6-12db kann das, oder 3 parallele bandpässe. die stellst du anhand von parameterlisten auf exakte werte ein und dann verschiebst du diese parameter alle gleichzeitig um z.b. von A nach O zu kommen.
häufig funktioniert es erst mal nicht beim ersten versuch, dann muss man versuchen herauszufinden, welche parameter man alle parallel anhebt oder verschiebt.
und es ist natürlich wichtig zu beachten, für welche stimmlage die formanteinstellungen überhaupt gedacht waren, und dann ausschließlich entsprechenden material reinzuspielen. fang mit einem impuls oder sägezahn an zum testen...
...die einstellung für "tenor, U" aus dieser chart ist also streng genommen erst mal nur dafür gedacht einen oszillator mit der grundfrequenz c3 bis b4 da reinzuschicken.
wirklich komplett bekommt man diese geschichte nie. die besten listen sind oben genannte mit der bandweite, dann gibt es noch eine mit 5 formaten aber ohne bandweite, und dann gibt es noch charts mit durchschnittswerten aller stimmlagen, dafür aber mit ein paar mehr vokalen.
man beachte, dass es bereits nur im englischen an die 30 vokale gibt. :)
am wirkungsvollsten sind formatfilter mit menschlichen vokalen wenn man das mehrstimmig einsetzt, mit minimalen abweichungen zwischen den stimmen und mit verschiedenen stimmlagen gleichzeitig (aka chor.) da hast du natürlich mit hardware keine chance.
wen du eigene formaten erzeugen willst, z.b. von musikinstrumenten oder von deinem hund, dann brauchst du tools wie csound, praat oder labview, aber das sollte man an tagen mit schlechtem wetter machen.
p.s. neben den sprachbezogenen vokalen gibt es auch die "natürlichen" oder "basis" vokale, die einfach nur auf der physiognomie und verwendung der zunge usw. beruhen.
da kommt man immerhin auf 18. :)
wenn du eine flinke zunge hast, kannst du das ja mal alles ausprobieren, dabei merkt man dann auch, dass nicht alle modulationswege von X nach Y existieren (jedenfalls nicht, ohne über Z zu gehen...)
@einseinsnull
Danke für die ausführliche Erklärung. Das wär mir doch dann am Modular zu heavy. Aber trotzdem Danke für den interessanten Einblick.
mit einem doepfer A-104, 90 euro gebraucht, praktisch patch-frei, kannst du schon sehr schön einzelne filtereinstellungen haben. der hat zusätzlich zum bandpass noch eine lowpass option, die mehr vom musiksignal durchlässt, was oft sinnvoll sein kann.
nur modulieren kann man das ding halt überhaupt nicht, weswegen es trotzdem nie nach stimmen klingen wird.
du könntest natürlich mehrere davon...
ansonsten natürlich Emulator IV, Korg Prophecy usw... selbst mit einem oberheim oder oscar dual filter kommst du schon nahe dran und kannst das verfahren mal grob ausprobieren.
Warum sollte ich dazu 3 getrennte Plugins nehmen wollen?
Resonanter Bandpass, den ersten Formant kann man in vielen Fällen auch durch 'nen Oszillator (so ein sin->saw Teil funktioniert meist ganz gut) ersetzen. Das wär' dann auch die flexible Quelle idealerweise pro Filter die erfahrungsgemß recht gut funktioniert. Idealerweise sollte man Lautstärke, Frequenz und Resonanz pro Filter Regel können und natürlich Sin->SAW für jeden der drei Quell Oszillatoren. Aber ich bin da auch eher mit meinen Monster Synths unterwegs die div. Modulationen gleichzeitig erlauben und es hat etwas gedauert bis ich die entsprechenden Frequenzen nach Gehör einstellen oder bei additiven Synths als Spektrum zeichnen oder besser noch als Formant Filter erstellen konnte.
Edit: Bevor ichs vergesse, beim Filter sind das konstante Frequenzen - kein Keyfollow, die Modulationen braucht man nur für die Lautverschiebung.
und danach hast du das gefragt, was du vorher gesagt hast. :gay:
habt ihr jetzt eigentlich mal das patch vom TE ausprobiert? bislang wurde er hier weitestgehend ignoriert.
Du hast mit einzelnen Filter Plugins angefangen, auf die Idee wär' ich nicht mal im Traum gekommen ;-)
Welches Patch, ist sehe nur ein Bild und ein paar Beispiele und ich hab' kein Pure Data installiert. Wobei ich Formant(e) + Karplusstrong spannend finde, kann meiner Erfahrung nach eine ergiebige Quelle für Impulse sein.
ich hab eben mal geguckt was pure Data überhaupt ist..
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure positive Rückmeldung!
Mit dem Grundsound der Vokale bin ich tatsächlich ganz zufrieden, nur (wie so oft) stellt sich jetzt die Frage wie es weitergeht.
- Andere Steuerquellen als LFO oder Modulationsrad für die Vokale? Bei verschiedenen Vokalen auf den einzelnen Stimmen, z.B. per Envelope oder Velocity, bin ich skeptisch, denn in einem Chor singen ja auch alle den gleichen Text ;-)
-Andere Tonquellen als die traditionellen Synth-Wellenformen? Schon Rechteck klingt mit Vokalen deutlich schlechter als Sägezahn. Weder das eingebaute Kammfilter noch die (okay, sehr simple) Karplus-Strong Einheit haben mich völlig überzeugt. Vielleicht ist es besser, die Sache einfach zu halten? Mit Rauschen oder Ringmodulation könnte man experimentieren, aber letzteres klingt mit Sicherheit sehr ungewohnt....
-Die Konsonanten-Abteilung ist auch nicht einfach. Bislang funktioniert das "P" am besten. Ein Konsonant kann immer nur am Anfang oder am Ende des Sounds gespielt werden, theoretisch gehen also so Sachen wie "Pooaach" oder "Suuiip" . Aber das ist alles kompliziert, dafür muss nämlich die Amp-Hüllkurve des Vokal-Parts dem Konsonanten angepasst werden. Und der Sound mancher Konsonanten ist noch grottenschlecht. Von stimmhaften Konsonanten mal ganz zu schweigen....
FAZIT:
Ich brauche erstmal Zeit zur weiteren Zielfindug. Und freue mich sehr, dass das Thema auf Euer Interesse stößt!
Ungefähr so bin ich vorgegangen. Basis war zunächst ein Talkbox-Patch aus dem Netz, der hatte aber eine eingeschränkte Lizenz. Dann hab ich mit Frequenzlisten aus dem Netz meine eigene Talkbox gebaut, etwas nach Gehör optimiert und schließlich die Option "Frauenstimme" und "Kinderstimme" auf die gleiche Weise zugefügt.
Die Optionen verschieben die Frequenzen einfach weiter nach oben, weil sich in der Realität die Dimensionen der Resonanzkörper verändern. Gut - ich kenne auch so ein paar Frauen mit angenehm tiefer sonorer Stimme ;-)
Aber meist minimal versetzt, klingt dann imho bei synthetischen Chören dann was lebendiger.
Idealerweise was mit möglichst vielen Obertönen, z.B. eine Impulswelle - aber dann brauchts meist nochmal einen weiteren LP, pitch Modulation ist bei Gesang von Vorteil.
Der FS1R stellt zu diesem Zweck 8 Flexible Rauschgeneratoren zur Verfügung die sich von Sinus -> Rauschen verändern lassen, von daher könnte ein Rauschgenerator mit flexibler/modulierbarer Bandbreite ein brauchbarer Ansatz ein.
