fanwander
Ich habe eine Sony-Kompaktanlage bei der ich heute den Antrieb des CD-Laufwerks reinigen musste. Hat alles geklappt, ließ ich im auseinandergebauten Zustand prima testen - bloß geht die Anlage nach dem Zusammenbau (alles außer dem Deckelblech) nicht mehr an.
Normalerweise hört man nach dem Einstecken des Netzkabels zwei Relais klicken, und kann dann per Taster oder Fernbedienung das Gerät aktivieren. Wenn ich jetzt das Netzkabel einstecke fehlt dieses Relaisklicken. Das ganze sieht im Servicemanual so aus (das komplette Servicemanual liegt auf https://florian-anwander.de/sony/sony_hcd-se1.pdf):
Die eingehenden 230V gehen durch die Schaltkontakte der beiden Relais zu einem Trafo, der letztlich die Versorgungsspannung zu einem Control-Board liefern soll. Von diesem Control-Board wiederum kommt ein Schalt-Signal "Relay On", das über Transistoren die Spulen der beiden Relais betätigen soll. Jetzt frage ich mich nur: Wie in aller Welt, soll der Prozessor die beiden Relais betätigen, wenn er seine eigene Stromversorgung erst bekommt, wenn die Relais angezogen haben? Ist das eine Münchhausen-Netzteil?
Ich habe noch nichts an dem Netzteil gemessen, da das ganze ziemlich eng gepackt montiert ist. Bevor ich das auseinandernehme würde ich gerne verstehen, wie das funktionieren soll.
