Alle "neueren" Akai MPCs (ab Live) + MPK, Native Instruments Sounds für MPC, Pro Pack
Wie ist der Stand der Dinge?
Zeitbedingt erst ein paar Stunden getestet.
Werde (noch) net warm damit.
und wie geht es euch damit?
Ist ja net meine erste MPC…
Hab's schon mal geschrieben, zumindest die Public-Beta läuft erstaunlich stabil. Die OS 3 - Entwicklung geht echt fix und der ein oder andere Wunsch wie old school Track-Mutes wird bestimmt bald realisiert...
Fang persönlich keine neuen Projekte mehr in OS 2.15 an, der Import von alten Projekten in OS 3 nervt noch ziemlich.
Ganz wichtig: sind die alten Projekte erstmal im OS 3 Format gespeichert, lassen sie sich im OS 2.1X nicht mehr öffnen oder sind zerschossen, also schön parallel speichern. The Crates Motel hat dazu ein Video gemacht:
Geeeht so, der arranger ist auch irgendwie der Trackview modus aus der Software nur etwas Bunter.
Wenn ich dann ein midiprogramm erstell um z.B hihats in seperaten track zu haben ohne das Programm zu kopieren stört mich dass die Pads sich verschieben, ertmal auf padperform custom gehen und bank c erst ab der 2ten reihe xD sehr nervig xD
UNd dass man immer nen neuen Track machen muss bevor man ein programm läd weil dass sonst dass programm von dem Track ersetzt auch nervig xD
die Einstellung des MIDI-Kanals im Hauptfenster ist derzeit funktionslos (Bug, reported), man muß das daher wie gehabt im Track View einstellen, wo man auch den Port einstellt.
Meine MPC 2.x Projekte kann ich in 3 Beta 2 aus dem "zuletzt geöffnet" Feld nicht öffnen. Es geht nur manuell aus dem Ordner, wo sie gespeichert sind.
Au weia. Ich hoffe, ich habe etwas übersehen. Mit 3.4 ist die MPC leider aus meinem Workflow raus.
Ich möchte die MPC nach wie vor von einem externen Sequenzer ansteuern. Bei 16 Midikanälen kann ich also 16 Sounds gleichzeitig von außen ansteuern.
Bislang habe ich die Sequenzen per PrgChg geändert und hatte damit die Sounds in den Tracks die ich brauchte, samt Midikanal, etc.... Somit hatte ich pro Sequenz bis zu 16 Programme/Sounds/Tracks (und in der nächsten Sequenz wieder 16 andere Sounds) zur Verfügung.
Mit MPC 3.4 geht das nicht mehr, weil Tracks nun sequenzübergreifend angelegt werden. D.h. ein Drumkit in einem Track auf Midikanal 10 wird immer mit angesteuert, wenn etwas auf Kanal 10 kommt. Auch wenn ich in einer anderen Sequenz einen anderen Track auf Kanal 10 lege. Dann erklingen halt immer beide.
Ich müsste mir da unübersichtliche Workarounds anerziehen, was ich nicht möchte.
Ich hoffe, ich übersehe etwas Grundlegendes und wäre für entsprechende Hinweise dankbar.
Wie beschrieben: internes Sequenzierung, Arranger etc.... möchte ich NICHT nutzen. Die MPC soll bei mir einfach ein Soundlieferant sein.
Haste Recht. Der Anwendungsfall leidet unter dem aktuellen OS.
Sofern du mindestens eine Live besitzt, könntest du über die zwei MIDI-Eingänge auf 32 separate Sounds kommen. Sofern du über eine DAW ansteuerst, wirst du ja (leider erst mit der hoffentlich bald aktualisierten Software) über die VST-Einbindung einfach automatisiert neue/alte Projekte aufrufen können, macht ja keinen Unterschied zum vorigen Weg.
Ganz anderseits: Für genau diese Art der Nutzung, kannst du doch problemlos auf OS3 aufwärts verzichten, ohne etwas zu verpassen, richtig?
Das mit den Midiports würde funktionieren, aber ich müsste dann sehr vieles in meinem Setup ändern.
Ich könnte auch innerhalb von Sequenzen die Track muten, die ich nicht brauche. Aber dann mal eben entsprechende Songs=Tracksammlungen für ein neues Set exportieren, kann nur in die Hose gehen.
Ja, ich werde downgraden, aber der Tag wird kommen, an dem man dann von neuen PlugIns oder was auch immer ausgeschlossen wird.
Ich habe das Gefühl, daas die ganze Program-Change- und Bank-Wechsel-Geschichte im Zusammenhang mit der Einführung des Arrangers (Sequences werden unflexibel) nicht richtig funktioniert bzw. an Bedürfnissen etlicher User vorbei geht
Das mit den Program Changes muß ich mal ausprobieren, der Arranger geht in seiner aktuellen Ausführung komplett an dem vorbei, was sich die Useer wünschten, nämlich den Arranger aus der Force (der dann mit MIDI als Clips arbeitet und ALLES auf der Timeline abbildet und nicht nur die jeweilige Sequenz.
Mein modx mochte nach einem bank select keine program changes mehr von der mpc.
Vor dem Update ging das problemlos.
Die midi notenzuweisung ist völlig buggy.
Er zeigt eine Note an, sagt aber im monizor er sendet eine völlig andere. Auf den pads sind im main screen andere Noten als auf dem gleichen pad im step sequencer.
Neue Beta (3) ist draußen, Release Notes siehe hier:
Ich mußte grad feststellen, daß die Ethernet-Verbindung über einen USB-Ethernet-Adapter seit der letzten Beta offenbar sehr unzuverlässig funktioniert, denn ich brauchte mehrere Versuche (durch an/abstecken des Adapters), bis eine Verbindung zustande kam. Das war bei MPC2 und der ersten Beta nicht der Fall, denn ich hab die zweite Beta über Ethernet gezogen. Die Live I hat kein Ethernet, von daher der Adapter, und die beiden von mir Verwendeten (Apple und UGreen, non-Gigabit) liefen bisher immer zuverlässig.
Die Bootzeit wurde jedenfalls noch nicht optimiert, das dauert immer noch eine gefühlte Ewigkeit.
Die Einstellung des MIDI-Kanals auf der Hauptseite funktioniert nun endlich, wobei mir persönlich da noch die Porteinstellung fehlt (ist sonst sinnlos).
Hi, hat jemand mal im MPC Key 37 mit der Beta den Mixer probiert? Also entweder ist mein Display defekt oberhalb oder die MPC zu langsam. Sobald man im Mixer die verschiedenen Spuren anklickt um Volume Lautstärke oder Parameter zu ändern ist das wie Zeitlupe oder reagiert gar nicht. Bei der Akai Force geht das Geschwind alles, die selbe Mix Oberfläche.. hat das mal jemand probiert? Ich hab dann gedowngraded und hab das Gefühl es ist das Display da immer noch langsam oben.. Danke.
Ah Ok. Danke vielmals. Bin ich erstmal beruhigt. Also doch die Beta Version. Dann warten :) Ist ja analog Force schön übersichtlich als wie im alten Layout des MPC Mixers. Hoffe die passen das noch an bis zur finalen Version oder eine angepasste Beta :)
