? ARP 2600 Ringmodulator: was ist speziell ?
Anonymous
bei Oakely gibts den Ringmodulator der im ARP2500 und 2600 verbaut wurde als PCB.
Ist der cool ?
Brauche was für percussives und allerlei experimente mit Drums.
Noiseprofessor, du hattest doch nen ARP2600, was meinst ?
http://www.oakleysound.com/ringmod.htm
er braucht leider that 300 und 320. Den 300er hat Oakley, den 320er kann man evtl über Bridechamber beziehen
Speziell ist der RM Im Arp vor allem wegen der Möglichkeit, zwischen AC + DC Kopplung umzuschalten. Das bietet der Oakley ja auch über die Inputbuchsen.
Gibt es vom Klon irgendwo schon Hörbeispiele? Auf der Oakley website leider noch nichts zu hören.
Nochwas:
Ist der Ringmodulator vom Odyssey mit dem 2600er zu vergleichen?
Nochwas:
ich bin nirgends über welche gestolpert.
Den gibts wohl auch noch nicht lange bei Oakley und die That ICs machen den auch nicht grad zu nem projekt dass man mal so auf die schnelle im vorbeigehen mitnimmt.
Vielleicht hat EL schon einen aufgebaut
RM für CVs ? hmmm, kratz kratz
Ja, es ist das 4014 Modul vom 2600. Tony/Oakley hat es seit 2009 im Programm.
this makes it possible to multiply two steady or slow varying CVs that can be either positive or negative and the sign of the output will depend on the input signs. Such a four quandrant modulated CV may be used to drive various modules such as a thru zero VCO or a VC-panner.
For example, you make think of using this to modulate the output of an ADSR by a slow rate square LFO ranging from positive to negative, this gives at the output an ADSR envelope that toggles sign at the rhythm of the LFO.
Yves über seinen Yusynth-RM, der ebenfalls DC Inputs hat.
