Bauteilidentifikation/gesucht: PRAB30S
Feedback
Feedback
Individueller Benutzer
ich rätsele mal wieder über einem Bauteil: sieht aus wie ein IC mit 4 Beinen, die Bezeichnung ist PRAB30S.
Das Datenblatt dazu ist leider russisch: http://sv-mash.spb.ru/data-sheets/opto-rele/prab30s.pdf
Dies hier scheint das Gleiche zu sein: http://www.okita.co.jp/home/okita-up/japan/products/photomos/photomos-pdf/AB30Sspec.pdf
Beide habe ich nirgends gefunden, also falls jemand so etwas herumliegen hat, bitte PN.
Aber was ist das? Für mich sieht es ja aus wie ein Relais, die sind aber um einiges größer. Ein Optokoppler? Falls ich's nicht finde, bräuchte ich ja was vergleichbares...
Vielen Dank!
sieht auf den ersten Blick aus wie ein Opto-Relais.
Das sind Mos-Fet, die per LED angesteuert werden.
Übliche Kandidaten, die man auch kaufen kann:
Für Kleinleistung und/oder Analog: H11F1
Für größerer Leistungen: Panasonic AQW
... die Opto-Fet ist aber echt was anders und die AQW sind eine Nummer dicker, einfach so einen 400V-Opto-Mos-Fet für Ansteuerzwecke kenne ich nicht...
Im Datenblatt listen sie 3rd Party Ersatz-Typen (zum ersten KAQY214S findet man schon eine Menge Infos):
PRAB30S:
KAQY214S; AQY214S; CPC1025N; CPC1030N; PS7241-1A-A; PS7200A-1A; M211; M221
PRAC30S:
KAQW214S; AQW214S
Einfach mal per Mail anfragen?
E-Mail: market@proton-orel.ru
http://www.proton-orel.ru
Wo ist das Bauteil denn drinnen?
Vielen Dank, die Ersatztypen habe ich natürlich nicht als solche erkannt. Dann wühl' ich mich mal durch die Infos durch....
Ach ja, drinnen ist es in einem vtol decimal
So, kurz zum Ende dieser Aktion:
H11F1 habe ich als Ersatz probiert, ging nicht.
Ebenso eine der im Datenblatt genannten Ersatztypen, den gab es via ebay in England. Auch der tat's nicht. Das Original schaltet schon bei extrem geringen Stromstärken, zumindest dieser Ersatztyp nicht, hier bricht die Spannung dann komplett ein. Daher gab's eine kleine Transistorverstärker davor, dann schaltete auch der Ersatztyp...und das decimal arbeitet nach zweimaliger Weltumrundung (Neuseeland => Deutschland => Neuseeland => USA => Deutschland) wieder komplett...
Vielen Dank nochmal für den Tritt in die richtige Richtung...
Schön zu hören. Glückwunsch. Was war das eigentlich für ein Gerät?
Habe ich auch kontaktiert, eventuell bekomme ich von ihm auch so ein Relais, wenn er mal wieder bestellt. Sollte aber fertig werden...
Also sind das aktuelle Bauteile, aber aus Russland eher schlecht zu beschaffen. Na dann, viel Spass weiterhin.
Genau, habe auch russische Lieferanten angemailt, meine englischen Mails wurden auf russisch beantwortet. Alibaba geht noch, nach Anfrage dort hatte ich erst mal das Postfach voll mit Lucy's, Annies und weiteren, die mir Relais oder sonst was verkaufen wollten. Was ich an China immer komisch finde: das was sie verkaufen wollen (ebay), kostet so gut wie kein Porto. Wenn man selbst etwas benötigt, werden die Portokosten exorbitant..
Sehr sonderbar.
Naja, erst mal gelöst, und solange ich die Dinger nicht habe, ersetze ich jedes weitere, welches kaputtgeht auf die gleiche Art...
Wenn man nach z.B. Okita AB30S sucht, dann kommt etwas mehr aus der Tawain Ecke, aber in Europa zu kaufen gibt es dies lustigen Bauteile wohl nicht.
Hier schreibt man immerhin Englisch:
http://www.relay.com.tw/search.html?kw=ab30s
Ob man nun kein Russisch oder kein Chinesisch kann, egal, oder?
https://www.taobao.com/product/ab30s/p-1.htm
Finde ich spannend, ich kann nicht glauben, dass diese Bauteile nur in fernen Ländern verbaut und gehandelt werden. Ist nun aber auch egal, sorry, hatte mich gerade gepackt.
Was machen die Chips in der Drummachine? Werden dort die Sounds getriggert?
In Europa und den USA verbaut man wohl eher die Panasonic-Typen.
Yep, hat mich auch gewundert.
So richtig getriggert wird da nichts, die Drummodule darin funktionieren normalerweise mit Tastern. Und die Relais simulieren einen Tastendruck. D.h. vom Sequencer kommt der Trigger und der schaltet das Relais.
So meinte ich das. Nun ist es klar. Danke.
Preislich nicht von schlechten Eltern. AB30S ~ 1-2 USD, die Panasonic-Typen 7-10 EUR.
Nоrdcore schrieb:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AQY214S/
rund 4€ ... aber das ist natürlich immer noch teurer...
Genau diesen Vergleichstypen hatte ich, und der hat sich eben nicht so verhalten, wie das Original. Ist aber jetzt, mit 'nem Transitor und 3 Widerständen davor drin.
