Fakten Behringer Flow 4V Field Recorder/Multitracker mit optionaler Stagebox
microbug
MIDIBug
Wie schon im NAMM-Thread zu lesen, hat Behringer gerade was Neues aus der Flow-Serie vorgestellt: Flow 4V. Sieht aus wie SoundDevices MixPre oder Zoom F4/6/8 aber ohne daß man eine Pinzette zum Bedinen der Knöpfe bräuchte. Es gibt auch einen StageConnect Port und eine kleine, dazu passende Stagebox, nennt sich Flow 4V I/O. Entwickelt vom WING-Team rund um Jan Duwe in Willich.
Das mit dem "no clipping" hat Zoom ja auch versprochen, mit dem Ergebnis, daß deren Essential-Serie mit dem letzten Firmwareupdate nachträglich eine Gainregelung bekommen hat
In dieser Hinsicht traue ich dem Team in Willich zu, das besser zu lösen. Der Dynamikumfang der Eingänge (140dB) spricht durchaus dafür.
Günstiger als ein Zoom aus der F-Serie ist das Ganze zudem auch noch.
Interessante Details:
  • leicht versenkte USB-Anschlüsse
  • MicroHDMI Port für Camera Controlled Rec Start
  • USB Host Port für einen Speicherstick, der als Backup-Speicher der SD Karte dient (Kopie erfolgt nach Aufnahmestop)
  • Aufzeichnung erfolgt als Mutitrack-WAV, kann per App in einzelne WAVs zerlegt werden, da nicht jede Software dieses Format beherrscht
  • Sync-Port als 3,5mm Klinke (Eingang, Free Run Mode), dieser kann auch als Stereo Aux in genutzt werden
  • Native Unterstützung von 60fps beim Sync
  • eingebaute Antenne, offenbar für Bluetooth
  • Der Kopfhöreranschluß ist ein TRRS für ein Headset (hoffentlich mit Plugin-Power)
  • Spannungsversorgung über USB PD (extra Port) oder StageConnect, je nachdem ob Flow oder die Stagebox an USB Power hängen
  • USB Audio Interface, Multitrack
  • USB Return und Bluetooth umschaltbar, können nicht gleichzeitig genutzt werden
  • Das LCD ist ein Touchscreen
  • Man kann das Gerät an einen Mikrofonständer anclipsen, der Clip wird mitgeliefert
  • Ein Inbusschlüssel fürs Anziehen von Befestigungsschrauben, zB für eine Kamerahalterung etc befindet sich hinter der Antenne
  • Die Stativschraube hat ringsherum Löcher für den Verdrehschutz (hoffentlich Arca Swiss kompatibel?)
  • Die Mini-Stagebox hat 2 Kopfhörerausgänge mit eigenen Reglern
  • Beide Geräte können per Stageconnect an die WING-Modelle angeschlossen werden und als Expander dienen
Was bisher fehlt, ist die Möglichkeit, Kanäle als Stereo zu paaren, zumindest hab ich im QSG dazu nichts gefunden. Kommt hoffentlich noch, bei den Zooms geht das ja auch.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz, klangumsetzer, andreas2 und 4 andere
Haha, der redet von DSLRs. Hat den Herrn keiner gesagt daß sämtliche Videoleute mit Spiegellosen unterwegs sind? :)
