erledigt Berhinger SD8 - Synchronisation
Das Thema wurde geklärt (die eigentliche Frage des Threads ist beantwortet)
U
ujhdsrtzhvdr
Nur zur Dokumentation, falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte.
Wenn auf einer SD8/S16 der USB Anschluss belegt ist, kann sie nicht mehr über AES50 synchronisieren (LED leuchtet rot). Nennen wir das mal ein undokumentiertes (und völlig unsinniges) "Feature".
Ansonsten noch zum Thema Sync im Umfeld X32/SD8/S16:
  • X32 als Master setzen (unter SETUP), dann muss man auf der S16 die sampling rate nicht setzen, die wird dann automatisch von Master übernommen.
  • Immer erst AES50 Port A am X32 anhängen, nicht auf B gehen und A leer lassen.
  • Beim Kaskadieren der SD8/S16 geht der uplink auf Port A, das zu kaskadierende Gerät geht auf Port B.
  • (shielded) CAT5e Kabel verwenden.
