Cubase spielt Midi nicht ab
Sulitjelma
Wieder mal zum Verzweifeln : Wenn ich auf der Instrumenten-Spur in Cubase pro 13 mit Serum 2 etwas einspiele, werden die Noten aufgezeichnet und ich höre es auch während des Einspielens. Spiele ich die Spur, ab ist kein Mucks zu hören. Routing ist eigentlich richtig. Andere Audio-Spuren höre ich auch gleichzeitig ganz normal. Habe die Midi-Events auf ein anderes PlugIn gelegt - auch nichts. Anderer Audio-Treiber - auch nichts. PC neu gestartet, Audio-Interface (Mut M4) ebenfalls.
Ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang beim Arbeiten mit VST-PlugIns. Geht sonst meist schon, wenn es Probleme gibt dann eher manchmal das ein PlugIn generell keinen Mucks macht. Da hilft dann öfter auf einer neuen Spur zu installieren. O.K. manchmal passiert das auch bei Audio, wenn ich ein Projekt wieder öffne. Dann muss ich eine neue Audio-Spur generieren und das dorthin verschieben, dann geht es wieder.
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Copilot (KI) meint dazu:
Das klingt nach einem typischen Cubase-/VST-Problem, bei dem die MIDI-Daten zwar korrekt aufgenommen werden, aber beim Abspielen kein Audio erzeugt wird. Ein paar mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
🔍 Mögliche Ursachen​
  • Monitoring vs. Playback: Während des Einspielens hörst du über das aktivierte Monitoring-Signal. Beim Abspielen ist Monitoring aus, und Cubase müsste die MIDI-Events an das PlugIn schicken. Wenn das nicht passiert, liegt es oft am Spur-Typ oder Routing.
  • Instrumentenspur vs. MIDI-Spur: Wenn du eine reine MIDI-Spur benutzt, muss sie einem VST-Instrument zugewiesen sein. Bei einer Instrumentenspur ist das normalerweise automatisch der Fall – aber manchmal „verliert“ Cubase die Zuweisung.
  • PlugIn-Initialisierung: Manche VSTs (auch Serum) laden beim Projektstart nicht korrekt. Ein Neu-Laden des PlugIns oder Kopieren der Events auf eine neue Spur hilft oft.
  • Treiber/Audio-Interface: Da andere Audio-Spuren funktionieren, ist das Interface wohl nicht das Problem. Aber ASIO-Treiberwechsel kann manchmal Routing-Probleme beheben.
  • MIDI-Kanal: Wenn die Events auf einem anderen MIDI-Kanal liegen als das PlugIn empfängt, hörst du nichts. Beim Einspielen passt es, beim Playback nicht → prüfen, ob die Events wirklich auf Kanal 1 liegen.
  • Automation / Bypass: Es könnte sein, dass eine Automation oder ein versehentlich aktivierter Bypass das PlugIn beim Playback stumm schaltet.
🛠️ Konkrete Schritte zum Testen​
  1. Neue Instrumentenspur erstellen → Serum laden → MIDI-Events rüberziehen → testen.
  2. MIDI-Kanal prüfen → Events markieren und im Inspector sicherstellen, dass sie auf dem richtigen Kanal liegen.
  3. PlugIn neu laden → Serum einmal entfernen und neu einsetzen.
  4. Render in Place ausprobieren → wenn dabei Audio entsteht, liegt es am Playback-Routing.
  5. Cubase-Einstellungen zurücksetzen → manchmal hilft es, den Preferences-Ordner von Cubase zu löschen/umzubenennen, damit Cubase frische Einstellungen lädt.
  6. Projekt auf Fehler testen → ein neues leeres Projekt öffnen, eine Instrumentenspur mit Serum erstellen und dort einspielen. Wenn es dort funktioniert, liegt es am Projekt selbst.
👉 Mein Tipp: Fang mit Schritt 1 (neue Instrumentenspur) und Schritt 2 (MIDI-Kanal checken) an – das sind die häufigsten Ursachen.
Willst du, dass ich dir eine kleine Checkliste mache, die du Punkt für Punkt durchgehen kannst, bis du den Fehler findest?
