CY7C1049D_8, 74LS373N, TLV2474, TLV2472, ATMEGA164-20P, ...
ich habe das problem, dass ich bestimmte bauteile nicht ohne weiteres finde..... wo bestell ich die am besten? am liebsten in deutschland oder europa, zur not weltweit.... (reichelt, conrad, futurlec hab ich durch.... da gibt es 1-2 teile, aber nicht alle und v.a. nicht die wichtigen...)
in meinem fall ist die liste:
What Is It? Value QtyPer Ref Designator:
5v Reg 7805 1 IC6
MCU ATMEGA164-20P 1 IC1
MIDI Opto 6N138 1 OK1
Dual Opamp TLV2472 1 IC9
Quad Opamp TLV2474 1 IC7
Parallel Latch 74LS373N 4 IC2, IC3,
SRAM Memory CY7C1049D_8 1 IC5
alles zusammen ergibt dann den where's the party at? sampler:
Re: CY7C1049D_8, 74LS373N, TLV2474, TLV2472, ATMEGA164-20P,
Also bis auf das SRAM kriechste dit alles bei RS Components... Die haben dort zwar ähnliches SRAM, das du u.U. auch verwenden könntets, aber ich hab NULL Ahnung was diese Bausteine angeht, drum kann ich dazu nix sagen.
phaserjunktoy schrieb:
danke. so ganz alles haben die leider auch nicht.... bin jetzt auch noch auf http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... -1980-5-ND gestoßen.... aber generell schon blöd, dass so kleinkram nicht wenigstens über den schon erwähnten standardhandel bestellbar ist... könnte ja meinetwegen dafür länger dauern :D
Meinst du damit das SRAM oder findest du andere Teile auch nicht? Ich hab vorhin geguckt, da hatten die wie gesagt alles bis aufs SRAM.
auch andere... also den 5v Reg 7805 find ich unter der bezeichnung nicht. aber ich bin da auch nicht so bewandert, dass ich kompatible, aber anders bezeichnete teile direkt erkenne :sad: den ATMEGA hab ich bereits. alle anderen suche ich noch.
hab jetzt diese datei gefunden, die ich zuerst nie geöffnet hatte, weil ich das format nicht kannte... http://narrat1ve.com/WTPA_v101.bom
es ist aber einfach nur eine etwas zerhackte textdatei, die firefox lesen kann, und in der die genauen bezeichnungen der bauteile im mouser und digikey katalog stehen.... damit komm ich erstmal klar.
wenn jemand aber noch ne deutsche bezugsquelle kennt, bin ich trotzdem dankbar für den link, weil ich bei der US-bestellung nochmal 40 euro portokosten draufschlagen muss.... :sad:
nachtrag: wenn ich da jetzt mit der neuen liste hier suche, kommt sowas... http://de.rs-online.com/web/search/sear ... 72&x=0&y=0 ... wie weiss ich denn jetzt, welcher TLV2472 dem gesuchten 595-TLV2472CP entspricht? das könnte insofern wichtig sein, weil die platine halt von den maßen her auf den 595-TLV2472CP zugeschnitten ist... und auch von den stromwerten her scheints da unterschiede zu geben... :shock:
5v Reg 7805 1 IC6
Das ist doch standard. Suche "7805"
Der auch. Suche "ATMEGA164"
Der zweite Hit in Google führt zu musikding,de
Ausserdem hat ihn Bürklin (Bestellnummer 69 S 3300) und Reichelt (Artikel-Nr.: 6N 138)
Das sind stinknormale TL074 bzw TL072 als SMD
Absoluter Standard
Das ist irgendwie das einzige Bauteil, das nicht so einfach aufzutreiben wäre
hi florian, danke für die info... ich bin wie gesagt noch anfänger bzgl. DIY und lerne gerade noch dazu.... das problem für mich war/ist, dass ich bei bauteilen, mit denen ich zuvor noch nichts gemacht hab, oft nicht weiss, welchen teil der gesamtbezeichnung man weglassen kann und welchen nicht. unter den exakten bezeichnungen finde ich die bauteile in deutschland nicht. :sad: nur ein paar über mouser aus usa... bei dem 7805 bin ich mir z.b. nicht sicher, ob ich den hier http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-7805 ... ICLE=23443 nehmen kann, weil da nicht bei steht, ob der auch mit 5V läuft... manche wollen anscheinend nur 3.3V... bei dem atmega ist laut bauanleitung auch das 20P wichtig... da ich gerade noch nicht dran bastel, eilt das alles nicht. vermutlich werde ich dann erstmal ähnlich klingende teile, wie von dir vorgeschlagen, in deutschland kaufen und den sram dann mal über ebay suchen oder so.... :nihao:
Bei dem RAM bräuchte man schon mal den Schaltplan und das Layout (Gehäuse ist laut Video und dem "D" wohl ein SOJ, aber die Geschwindigkeit vermag ich nicht zuverlässig zu raten) - das ist so keine wirklich gültige Cypress Typenbezeichnung. Außerdem gehen vermutlich mehrere (unter-)Typen, auch das wäre günstig zu wissen.
7805 *ist* ein 5V Spannungsregler, das steckt da mal in der Typenbezeichnung drin (das ist nicht immer so!).
Die üblichen Spannungsregler heißen:
7815 = +15V
7812 = +12V
7805 = +5V
7905 = -5V
7912 = -12V
7915 = -15V
gemeint sind praktisch immer die Typen im TO220 Gehäuse (siehe Reichelt-Bild), auch wenn es die auch mit anderen Gehäusen auch gibt.
In den Stücklisten stehen da gerne noch 2 Buchstaben vor hier z.B. µA oder LM. Das bezeichnet dann den Hersteller, bei diesen Standardteilen ist der egal. (Auch das ist nicht immer so, bei vielen Standardteilen allerdings schon. )
IC-Gehäuse:
DIP (oder auch DIL) Dual Inline Plastic (2.54mm Beinchenabstand)
http://rocky.digikey.com/weblib/Fairchi ... 16-DIP.jpg
SOJ = Surface Mount J-Leads (SMD mit J Beinchenform) (meist 1,27mm Beinchenabstand)
http://www.ictradenet.com/models_pic/428-28-SOJ.jpg
TSOP = Thin SOP (meist 0.5mm Beinchenabstand), (ähnlich/abgeleitet von SOP = Surface Mount Plastic (meist 1,27mm Beinchenabstand) )
http://media.digikey.com/photos/Micron% ... 4-TSOP.jpg
SMD=schnell montierbare Dinger. Die Drähte der betagten "bedrahteten" Bauelemente sind nämlich eklig durch die Platine zu fädeln (... und nerven in der Anwendung dann auch noch mit ihrer Induktivität).
danke. :) sehr aufschlussreich! das wusste ich nämlich alles nicht... der WTPA wird so die erste "große" sache, die ich bastel..... bislang waren das immer nur so kleine platinen, mini-OSCs, adapter, etc. muss halt bzgl elektronik echt noch einiges lernen....
:nihao:
Zu den RAMs ... nochmal richtig geguckt, da steht ja auch CY7C1049D-10VXI in der Stückliste, das gibt es.
400 MIl SOJ Gehäuse, 5V und 10ns.
D ist hier übrigens mal der Fertigungsprozeß - der kann uns egal sein. Die Geschwindigkeit auch - das könnte von der Anwendung her langsamer sein, der 10ns Typ ist aber der, den man am besten bekommt. (Nur falls du einen mit was anderem als der 10 vor dem VXI siehst - das wäre *hier* ok)
Und VXI bzeichnet hier Gehäuse und Temperaturbereich (I=Industrial; C=Comercial (0..70°) gibt es von dem Chip aber erst gar nicht. )
Digikey hat die übrigens auch, Farnell Deutschland hat nur die mit einem "V33" in der Typenbezeichnung, das sind ungeeignete 3,3V Typen.
ja, ich werd wohl nicht um eine internationale bestellung drum rumm kommen.... mouser scheinen irgendwie das meiste zu haben, wollen aber auch 20 euro porto bzw. ab 75 portofrei und ui, die bezahlen den zoll mit (steht da), das ist mal n netter service. jetzt muss ich nur noch über 75 euro kommen... :D da ich die platine doppelt habe, überlege ich alle bauteile doppelt zu kaufen. dann bräuchte ich noch einen atmega... welchen würdest du da empfehlen? http://de.mouser.com/ProductDetail/Atme ... EpGLH4o%3d oder http://de.mouser.com/ProductDetail/Atme ... wbQQ3Go%3d ? sind beide am ende nach dem P leicht anders.... ha, vielleicht krieg ich da auch den ganzen kram für den 4MS SCM und RCD... dann würd sich die bestellung ja sogar lohnen....
Atmel: den mit PU, den PQ kennt noch nicht mal die Atmel Website.
Aber nicht die ImportMehrwertsteuer! Die kommt meines Wissens noch drauf (ich bestell nur alle zwei Jahre bei Mouser, daher weiss ich das jetzt nicht mehr genau).
Nein, Mouser hat die Preise für europ. Kunden erhöht und trägt alle Einfuhrabgaben. Ist ja die Idee, dass der Endabnehmer nichts mehr damit zu tun hat.
Mouser hat inzw. wohl mehrere europ. Standorte (z.B. Mouser Munich) von denen aus eigentl. innerhalb Europas versandt wird, doch meine letzt Bestellung kam wieder aus den USA. Direkt vor die Tür, keine Abgaben.
so, der großteil der bauteile im betreff hat sich inzwischen erledigt, da ich bei mouser bestellt hab... daher kann ich jetzt aber was zum bestellablauf sagen. ging echt unglaublich problemlos. die ganze sache hat vom bestellknopfdrücken und absenden in texas bis erreichen im ruhrgebiet fünf(!) tage per FedEx gedauert. das ist schneller als so mancher inlandsversand. :) die überweisung geht per swift/IBAN an ein londoner konto. und der versand ist ab 75 euro frei haus (sonst 20 euro porto). die deutsche MWSt wird im mouser-shop automatisch der endrechnung hinzugerechnet und auch einzeln angezeigt (leider nicht bei den einzelnen bauteilen im warenkorb) und FedEx regelt das dann direkt mit dem zoll. man muss also auf keinen fall selber zum zoll laufen. deswegen gehts vermutlich auch so schön schnell. ab 150 euro müsste dann zusätzlich zu 19% MWSt noch zoll je nach warengruppen hinzukommen. da meine bestellung aber unter 150 war, wars dann nur MWSt.... :opa: :supi:
1,5 jahre später...
aber es ist schön geworden :)
