3
3456778674
Die M15 hat doch wahrscheinlich Trafo-Ausgänge - die kannst du ohne Nachteil direkt an die asymmetrischen Cinch adaptieren.
Der Pegel wird allerdings nicht passen, der ist zu hoch. Das musst du aber ausprobieren, nachmessen oder den jeweiligen technischen Daten entnehmen.
Zu hoher Pegel kann zu schlechterem Störabstand führen: Voll ausgesteuert übersteuert der "Empfänger", daher muss man den "Sender" geringer Pegeln, als er eigentlich könnte, das Rauschen seiner Ausgangsstufe kann dann limitierend werden. Dann schafft ein Dämpfungsglied Abhilfe.
Außerdem ist es natürlich nervig, wenn das Signal vom Band einen immer tierisch anbrüllt, und man immer den Abhörpegel runter drehen muss. Wenn das was zum Band geht genau so laut ist, wie das was zurück kommt, dann ist es richtig.
