Elektron Digitakt I Sampler Drummachine
Das Täschchen wird bei Thomann gerade scheinbar neu ins Sortiment aufgenommen? :agent: Falls also jemand brauchen könnte:
...so ist es. Ein beliebiges GoPro-Case in Größe L und gut is...
Beschreibung Thomann: passend für ...Analog Octatrack MKII :selfhammer:
Man kann aber auch für Zuhause zur Aufbewahrung nutzen. :P Für "Schöner Wohnen"-Konzepte und so. ;-)
Na wie auch immer, es stimmt schon, günstig sind diese Cases nicht.
Da kriegt man einen richtig harten (aber auch schwereren) Koffer sogar günstiger.
Es gibt aber dieses Angebot, und vielleicht möchte jemand genau so etwas haben und akzeptiert auch den Preis. :cool:
Sacht mal, Overbridge scheint nun einigermaßen zu funktionieren, nur die Sounds und Patterns werden irgendwie nicht synchronisiert.
Mit dem Analog Rytm MK1 klappt es ohne Probleme. Dauert nur wenige Sekunden...
Bei euch auch so?
Overbridge bringt nach dem starten die Meldung (unten links) "Synchronzing with the device. Please wait, this may a short while."
Synchronisierung wird aber nur bei dem AR erfolgreich durchgeführt.
ah ok im plugin ...
das funktioniert hier, dauert ein paar Sekunden , aber geht
welche Version von OB benutzt du und welche Version hat der DT?
OB im DT eingeschaltet?
Eine Frage: Wenn ich ein Sample auf eine Spur lade, warum wird das Sample mit den aktuellen Reglereinstelleungen abgespielt?
Und nicht so wie vor dem laden und abhören?
Hallo ich hab mal eine Frage, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Ich kriege es nicht hin mit dem DT Midi Noten von einem anderen Synth aufzunehmen. Mein Roland ist über Midi Out mit den DT (MIDI IN) verbunden. Die Clock funktioniert auch. Also der DT läuft los wenn ich am Roland start drücke. Im Menu vom DT ist bei "Recieve Notes" der Haken gesetzt.
Der DT läuft und ich drücke Rec+Play ... wenn ich jetzt Noten am Sytnh spiele , dachte ich das der DT sie aufzeichnet. Geht aber nicht. Ich habe es mit verschiedenen Synth probiert. Irgendwo muss ich was nicht beachtet haben ????
