Elektron Digitakt II 1.15
ich habs mal auf die schnelle getestet.
Track 9 als Soundlieferant. Modwheel als ModQuelle eingerichtet (Filter-Freq & Resonanz werden moduliert) - Midi In ist Ch09
in Ableton Live dann Midi ins OB plugin geschickt und ab gehts...
next step mit Miditrack im DTII testen.
aus dem OB plugin, bekomme ich kein Midi raus, das man irgendwie umrouten könnte.
Aber das Midiout in den Midi zu routen und MW zu steuern , geht problem los.
Jetzt wirds tricky rauszufinden wo es bei dir hakt.
Check folgendes:
  • Midi- MW CC Daten kommen raus ☑️
  • routing der ankommen MiodWh funktioniert ?
  • Midi Channels korrekt?
Am besten der Übersicht halber mit Ableton Live prüfen ob im DT ankommnde Daten richtig verarbeitet werden und
udn ob ausgehende Daten stimmen ... am besten nicht direkt das Midi Out vom DT zum Midi In machen, sondern über ein MidiInterface, dann kannst du besser gucken was rein und rausgeht
Ich glaube du fährst einen anderen Ansatz, oder?. Ich wollte die plock des digitakt nutzen und nicht die Modulation in live, aber wenn das in der digitakt Umgebung jetzt erstmal nicht funtioniert versuche ich mal deinen weg.
Wobei du in deinen Video trigless Trigger mit plocks hast höre ich aber nicht die Effektierung.
Den Satz fasse ich so auf. Ooch hoffe wir reden nicht aneinander vorbei
das mit der Modulation in Live hab ich gemacht, weil ich da genauer weiß was raus geht und somit eine Fehlerquelle ausschließe. Als ich gemerkt habe das das ging , hab ich das mit den plocks am Digitakt gemacht.
den Satz verstehe ich nicht ganz. Hörst du es im Video nicht oder funktioniert das bei dir nicht?
das sind zwei verschiedne Workflows, die haben nichts miteinander zu tun
Hat nicht beides funktioniert und in deinen Video hab ich es auch nicht gehört.
Ich werde es heute Nachmittag nochmal probieren.
Ich habe allerdings auch nicht versucht das Gerät aus der OB zu lösen und ans Interface anzuschließen, weil ich vermute dass das funktioniert.
äh was? in dem Moment wenn ich Track 16 einschalte ist doch ganz klar eine Filter und Resonanzmodulation zu hören!?
es liegt nicht per se an OB, das war ich auch während meines Tests connected. Aber um Fehlerquellen auszuschließen schadet das nicht.
ich glaub beim ersten Durchlauf liefen die Triggless trigs auch nicht, dann hab ich 1 mal n Trigger gestezt ab da ging es. Den konnte ich dann entfernen. VIelleciht ist das auch ne Art Bug, das müsste man mal genauer testen.
Auch nochmal der Hinweiß, schließ mal ein Midiinterface dazwischen und guck was rauskommt (aus dem DT) und hingesendet wird
Mehr kann ich dir hier aus der Ferne leider nicht helfen.
es liegt nicht per se an OB, das war ich auch während meines Tests connected. Aber um Fehglerquellen auszuschließen schadet das nicht.
Also eine midiface habe ich nicht aber ich werde heute mal vom Midi out in den Midi in vom digitone und throu wieder raus im den digitakt um zu sehen ob ich so den digitone überhaupt steuern kann. Das habe ich bisher noch nicht versucht.
Danke für deine Mühen.
Ah jetzt hab ich das Video verstanden!
jetzt kommt nochd er Digitone ins Spiel?
Aber schön das es geht, das ist ja identisch beim Digitakt.
Ich wollte mal noch eine Beobachtung teilen. Ich glaube auch das ich erstmal einen Trigger setzen und wieder rausnehmen musste, damit dann die plocks mit trigless trigs funktionierte. Nach aus und wieder einschalten war die Einstellung auch gespeichert. Gut so!
Ich finde das Ergebnis verhält sich übrigens etwas anders, wie vorher als ich händisch am modwheel gedreht habe. Ich meine damit der hörbare Effekt unterscheidet sich. Ich finde es spannend und ich habe mit der Vorgehensweise an Dynamik gewonnen mit der ich in der Form nicht gerechnet habe. Man kann es melodisch einsetzen und toll akzentuieren. Prima. Man kann ja auch z.B. mit func+ page+ des die Geschwindigkeit des pattern der Midi Spur auf 2 Drittel oder so einstellen und hat so Abwechslung auf das eigentlich starre pattern des Audio Trk.
Dazu noch breath control ...und ich komm schon in modulare Sphären. Krass ich muss mich erstmal sammeln.
ja am Oxi One benutze ich auch gern andere Längen und Geschwindigkeiten für die Modulationsspuren. Das ergibt immer schöne dynamische Abwechslung.
DU kannst den ModWheel Parameter auch in realtime aufzeichnen ... du die starke quantisierung ergibt das immer coole Effekte. Wenn du mal weniger Quantisierung willst, kannst du ja das pattern länger machen und die Geschwindigkeit hochsetzen.
Mal ne Frage: Bei Thomann steht zum Octatrack das die Tasten für 50 Millionen Anschläge ausgelegt sind. Wie ist das beim DT2? Sind es die selben Tasten? Ich nehme an ja finde aber dazu nichts.
Ohne es definitiv zu wissen, würde ich sagen ja. Ich glaube nicht, dass Elektron für den Digitakt noch mal andere Tasten verwendet. Wenn solche Geräte entworfen werden, werden die schon darauf achten möglichst Komponenten zu verwenden, die auch bei den anderen Geräte des Elektron-Universums zum Einsatz kommen. Damit kann man größere Stückzahlen einkaufen (geringere Kosten) und die Lagerhaltung effektiver halten usw.
Elektron ist zudem für guten Service auch bei Ersatzteilen bekannt und das auch für deutlich ältere Geräte. Oder kurz gesagt: Du musst Dir zu dem Thema keine großen Gedanken machen.
ich hab gelesen das die Tasten mal verschoben sein können. Das ist in wenigen Minuten selbst repariert. Nach X Jahren kann sich auch die Gummierung auflösen. Das kann man gut reinigen oder ein neues Set Taster kaufen (ca 40€) . Aber das die Mechanik kaputt ging hab ich noch nie gehört.
Soweit man es von aussen beurteilen kann, sind das beim OT und DT die selben Taster.
Naja, ohne zu wissen, auf "Yes" drücken, wenn man im Übersichtsmodus Slice ist - muss man eben auch erstmal kennen.
Ich bin ja Fan von intuitiver Bedienung - und ich mag die Digi-Maschinen - aber ein bisschen Hilfe bei der Logik wäre hier und da schon gut.
Aber das lernen und können und drin sein und damit das Update begrüße ich sehr, mir hat dieser echte Slice-Edit sehr gefehlt und freue mich wirklich sehr über dieses Update. Es bringt den größten Nachteil nämlich weg, wo man sich wegen der ungenauen Grid-Idee für Non-Konformes einfach nicht immer so weit kommt. Mehr gern, zB:
Es fehlt jetzt nur noch ein bisschen sowas wie Geist von fxpansion mit Schwellenwert für den Transienten-Erkenner, denn Geist ist eines der gnadenlos besten Slicer für kranke Jazzloops bis Noise. Da es manuell geht, ist das auf jeden Fall super, und das Handling bedeutet auch nicht einmal, dass man ein Sample nochmal laden muss, weil Slices "destruktiv" arbeitet - nein, das ist einfach ein normales Samples, was nicht zerstückelt wird.
hat mir erstmal den +Drive zerschossen
Bei mir ebenfalls.
Sehr schade, jetzt wollte ich den Tag eigentlich damit beginnen, mit dem neuen Slice Modus ein wenigherumzuexperimentieren.
Nun ist also stattdessen Backup-Tag.
Nach knappen 10 Minutenlauft immer noch das zweite Projekt.
Bei mir war der Filesystem-Check zum Glück grün. Lag vielleicht daran, dass ich damals meine ersten User Samples erst nach dem ersten oder zweiten Update importiert habe. Und das auch nicht in einem Rutsch, sondern portionsweise. Ganz am Anfang gab es ja Probleme mit dem Filesystem.
Das könnte so sein, ich habe meine auch spät geholt und hatte daher nicht so viel zu imporierten. Ich hoffe nur, dass ich diese Pool-Sachen richtig mache und das wirklich funktioniert - da musste man am Digitakt 1 erst alles quasi sichern und das empfand ich relativ Random und habe das so gemacht, dass ich gehört habe, was im DT2 noch nicht so klang und habe so lange nachgespeichert, bis alles übernommen wurde. Das könnte ich heute nicht, um sicher zu sein, dass das später klappt.
Bei mir war's also auch gut und ging durch.
das ist der Nachteil wenn man derart essentielle Features nachträglich in ein derart kompaktes Gerät packt . Ich würde es auch begrüßen wenn es noch einen Maxi-Digitakt oder OT MkIII gäbe, der dann aktuellen DT Sound hätte und einige dezidierte Taster.
Auch wenn einige finden das der aktuelle OT schwer zu bedienen sei, find ich ihn nach wie vor leichter bedienbar. Mehr direkte Taster, hier und da logischere Tastenfunktionen .. aber bei später etablierten Features wie Trig Conditions merkt man auch, das die nicht urpsprünglich im Gerät konzipiert waren.
Kurz gesagt: ich stimme dir zu.
Hmm, ich fürchte, der Digitakt 2 platzt bald aus allen Nähten ;-) So toll ich die features und alles auch finde, beim Analog Rytm MK2 oder Octatrack MK2 habe ich gefühlt mehr Platz und kann gechillter Musik machen und performen. Die kleinen Digis sind mir da irgendwie immer zu klein, auch wenn da echt viele Sachen m.M.n. schon sehr gut sind.
LG Kai
