Elektron Digitakt II 1.15A
  • #241
danke wie nett.... sei froh, dass andere 15 Jahre lang nach mehr als 4 Takten gefragt haben und du sie nun nutzen kannst. ;-)
ich brauch nicht mehr als 4 Takte, ich bin so simpel gestrikt und manchmal taktlos. Ich komm sogar mit dem 5 Step Sequencer beim Easel aus
Und nochmal, falls es nicht ganz bei Dir ankam: ich nöl nicht rum, weil der DTII "nur" 8 Takte hat. Ich würde nur mal gern von elektron hören, warum sie das nach wie vor so machen.
es kam an... bin gespannt ob sie dir ein zufriedenstellendere Antwort als ich geben
M.i.a.u.: suomynona, frixion und Q960
  • #242
Was mit allerdings auffällt, dass viele Anzeigen beschreiben, dass pads erneuert wurden oder andere Reparaturen notwendig waren. Sind Elektron Geräte allgemein eher anfällig?
Meiner bescheidenen Erfahrung und Beobachtung nach, sind die Geräte alle grundsolide gefertigt. Das es bei (elektronischen bzw. elektro-mechanischen) Geräten Ausfälle gibt, ist halt nicht gänzlich auszuschließen. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die Geräte von Elektron häufig einer sehr intensiven Nutzung unterzogen werden, warum auch ein gewisser Verschleiß vorhanden ist. Allerdings zeichnet die Gerät von Elektron auch aus, dass ein guter und schnell reagierender Kundensupport vorhanden ist, Ersatzteile auch für ältere Geräte verfügbar und die Geräte gut zu reparieren sind.
M.i.a.u.: suomynona
  • #244
Die Drehknöpfe und Tastenkappen sind gummiert und fangen in bestimmten Umgebungen irgendwann mal das kleben an. Kann passieren, muss aber nicht. Dann muss man entweder die Gummierung abschrubben oder neue Tastenkappen/Drehknöppe ordern.
  • #246
Ich fand die 4 Takte à 16 Steps am äußersten Rand der Übersichtlichkeit.
128 Steps sind ne feine Sache, wenn man Melodien einspielt, aber bei 8 Takten à 16 Steps macht die Nachbearbeitung sicherlich keinen Spaß mehr.
M.i.a.u.: Orphu
  • #247
das sehe ich auch so !
aber: es soll ne funktion geben wo man auswählen kann welcher Takt gespielt wird.
sihe release notes zu OS 1.01.
....immerhin. Es ist nicht nichts.
ansonsten finde ich schon 4 takte mühsam zum editieren. ewiges loop hören.......
die gute Nachricht: man kann ja weiterhin nur 4 Takte nutzen. ....oder weniger ;)
  • #248
Danke, genau das ist der Punkt. Ich bin irgendwo dazwischen. Alles über cond. trigs zu lösen wird auch unübersichtlich... aber die pattern über zig pages zu verteilen auch. Also nehm für komplexere patterns z.B. 32 Steps und nutze ein paar cond trigs.
Elektron haben noch ein Feature eingebaut das man einzelne pages loopen kann, damit lässt sich bei z.B. 8 pages besser arbeiten
M.i.a.u.: finderzh und ganje
  • #249
Die Frage danach habe ich schon geschrieben, aber dann doch gelöscht, weil mir eingefallen ist, dass man den ersten und letzten Step einstellen kann. Wenn das noch einfacher geht, ist das natürlich super.
  • #250
hab das gestern kurz in irgendeinemd er videos gesehen... nächste Woche irgendwann kommt meiner. Dann werd ichs genauer wissen.
  • #251
wäre kein Problem, wenn die PAGE Taste statt den Takten Funktionen anwählen würde und die Takte dafür mit Button 1-16 (also 16 Takte ;) )
dann könnten Funktionen der PAGE Taste zb sein
- Play/Loop all bars
- Play/loop only selected bars
M.i.a.u.: siebenachtel
  • #252
man kann aber doch jeden Track individuell in der Länge einstellen ...solange die gesamtlänge des Patterns volle Länge hat
ich nutze für Beats meist nur einen oder 2 Takte, machmal nur 8 Steps , bei Polyrythmen "krumme" Werte
und für Midi Sequenzen meist 4 Bars .... da fehlen mir am Einser die 8.... bei den Sample Spuren weniger, da arbeite ich lieber mit Trig-Conditions
M.i.a.u.: Soundwise unlike und klangsulfat
  • #253
Für mich ist die 8-Takte-Funktion einer der Gründe warum ich das Teil kaufen würde. Wenn ich live spiele oder jamme ist es schon praktisch einfach eine Bassline zu programmieren oder einzuspielen die sich über 8 Takte ändert. Das mit conditional trigs hinzudrehen dauert einfach länger. Aber natürlich braucht das nicht jeder.
  • #254
Ja gibt es. Ist auch sehr simpel zu bedienen. Man muß also nicht immer 7 Takte warten bis man den 8. editieren kann. Man kann z.B. Takt 2-3 loopen oder 5-7 oder nur den 8. Diese Funktion fände ich auch praktisch für die 4 Takt von meinem DT I.
  • #255
Lange Akkordfolgen gingen beim alten DT schon gut, Scale per Track sei Dank. Und bei Drumbeats und Bassläufe reichen mir 4 Takte mit Trig Conditions. Für Melodien sind 8 Takte allerdings ein echter Segen. Das ist das Minimum, um beim Improvisieren in den Flow zu kommen. Icke freu mir drauf.
M.i.a.u.: Comandante, Soundwise unlike, siebenachtel und eine weitere Person
  • #256
Ich arbeite seit 2000 Jahren mit einem Gerät was genau das anbietet. Das will man - mir sind die 4 Takte gern mal zu kurz oder nicht HiRes genug, ist schon ein sehr sehr guter Move. Ich bin sehr froh. War für mich einer der schlimmsten Nachteile.
Länger wäre cool und das ginge dann mit einer simplen Zahl oder sogar 7Segment Display mit Counter in Hex würde man das immer noch darstellen und navigieren könnten. Ich würde da ein einen Encoder dran pappen und es einfach bis 99 gehen lassen mit kleinem Display oder das oben mit anzeigen.
Das geht alles - ist eine Frage der Gewöhnung.
Trick für langsame Akkorde konnte man vorher durch Halbierung entsprechend umsetzen, wenn auch das "ein Trick" ist - aber für Melodien geht das nicht so gut. Transposing finde ich da bei 8 Takten schon wichtig und ist bei meiner Lage leider nicht gut gelöst - am DT ist es zumindest machbar - allerdings ist das eigentlich eine Drummachine, ich nutze meine Teile quasi als Groovebox für alles.
Weil die anderen Dinge so dermaßen gut sind - ist die DT schon eine der besseren die es so gibt.
Ja, auch für mich ist der 4-Takt Quatsch der Grund mich nicht voll mit Elektron anzufreunden, ich hab einen "alten" DT und der ist schon super, 8 Stimmen sind aber wirklich echt wenig. Deshalb - DT 2 ist was passt- auch wenn es eine Drummachine ist - ist das jetzt die richtige Sache. Finde das ist es wert. Absolut.
M.i.a.u.: 16899 und Soundwise unlike
  • #257
Ich find vor allem die Größe super,
endlich bekomm ich jetzt eine kleine Box die gut transportierbar ist mit mächtig „Mojo“ drin, die man auch super mit auf die Couch oder den Balkon/Garten nehmen kann. :cool:
Ich hab mir gestern Abend das neue Video von Cuckoo dazu angesehen, alles gut nachvollziehbar als Elektron user ihrer anderen Geräte.
Freu mich schon richtig auf den ersten kleinen Jam damit, und wenn das Tracking stimmt, wird däs Schätzchen heute Mittag hier angeliefert. :)
  • #258
Können die Pages mittlerweile eigentlich jeweils kürzer als 16 Steps sein? Also z.B. 4 Pages mit jeweils 14 Steps, um leichter ein 7/8tel Raster füllen zu können? Ich steh auf odd meters, finde das aber sehr umständlich beim Elektron Sequencer, speziell wenn es mal länger sein soll als nur 1 oder 2 Takte/Pages.
  • #259
Klar geht das,
kannst du im Advanced Setting für die Pages einstellen.
Edit: Ok, hab dich falsch verstanden, dachte an die individuelle Tracklänge, so wie man das von den Elektron Seq. her kennt.
  • #261
Nee, Aufteilung per Page lässt sich nicht einstellen. Nur per Track oder gesamt per Pattern. Könntest aber wiederum die Patterns mit unterschiedlichen Längen verketten.
  • #262
Ich arbeite auch gerne mit ungleich langen Sequencerspuren. Ist aber schwierig live umzusetzen, wenn man nicht nach jedem Takt das Pattern wechseln kann, sondern immer auf das echte Patternende warten muss.
Zum Beispiel habe ich einen Track mit 12 Steps und einen mit 16, dann muss ich die Patternlänge auf 48 stellen (kleinster, gemeinsamer Vielfacher), damit alles rund läuft. Mach ich dann Techno, will ich vielleicht nach 4 oder 8 oder 16 Takten das Pattern wechseln. Das geht aber dann nicht, denn das Pattern ist ja 3 Takte lang, also gehen die Wechsel nur alle 3, 6, 9, 12 Takte. Das macht manchmal dann Probleme beim Arrangement.
  • #264
Natürlich geht das, aber 8 Ansichten durchzublättern, um eine Spur zu bearbeiten, ist nur ein Kompromiss und wenn Trigger Conditions eingebaut sind, verliert man schnell den Überblick. Bin gespannt ob die es irgendwann bei den größeren Geräten anders lösen, zum Beispiel mit 32 Tasten in zwei 16er Reihen. Das wäre auch zum Einspielen besser, weil sie die Noten der schwarzen Tasten in die obere Reihe platzieren könnten, wie es beim Digitakt schon ist.
Das kommt halt immer darauf an, wofür man die Maschine nutzt. Als Drummachine fand ich die 4 Takte + Trigger beim Digitakt vollkommen ausreichend. Kamen aber Melodien oder sonstiger Kram dazu, wurde es schnell zu eng.
Ich schaue erstmal ob ich eine günstige I bekomme, bei der die Potis nicht so ausgelutscht und kratzig sind, wie bei meiner. Die bekam ich damals für 450 Euro. Mal sehen ob es diesmal für 400 Euro klappt.
  • #265
kannst meinen in ein paar Tagen bekommen… da ist nix ausgelutscht und kratzt nichts
M.i.a.u.: frixion, Soundwise unlike und ganje
  • #267
Bei Thomann ist die Wartezeit jetzt wieder auf eine Woche runtergerutscht. Wäre interessant, wieviel Stück da bei einer Lieferung ankommen bzw. wieviele sie bei der ersten Tranche zur Verfügung hatten.
  • #268
Ich hab nicht danach gefragt als ich gestern mit der Thomann hotline telefoniert hab, es wurde nur gesagt es liegen mehr Bestellungen vor als Geräte im Lager sind.
Auch wenn sie nicht die billigsten sind, kaufe ich schon gerne dort, weil es dort einfach funktioniert und die 3 Jahre Garantie passen.
M.i.a.u.: frixion
  • #270
Denn Rockshop vertraut hier wohl keiner, weil hier stünde ja noch lieferbar
