Ersatzteile vom Yamaha CS50/60/80, was ist das wert?
Hallo in die Runde,
ich habe mir vor einigen Jahren mal eine Ansammlung von Ersatzteilen für diese Baureihe besorgt,
es geht um die bunten Knöppe, einige Fader und ich sag mal Potentiometer dazu, diese Regler mit denen man Ringmod,Filter usw. steuert.
Es geht um ca. 60-70 Teile, die ich gerne verkaufen würde, zu einem guten Preis für beide Seiten.
Habt ihr ne Ahnung was man dafür aufrufen sollte?
Danke schonmal für alle Infos dazu,
Viele Grüße,
Philipp
Im Prinzip erstmal gar nichts, weil man viele dieser Potis auch aus den größeren Yamaha-Orgeln holen kann, die man z. T. für lau abstauben kann auf eBay-KA.
Setzt man die Zeit, die man für das Zerlegen und Entsorgen dieser Trümmer benötigt, als Berechnungsgrundlage, dann denke ich, daß man 5 Euro pro Regler in die Runde werfen kann (bei einem Stundenlohn von 60 Euro und gesetzt vier Minuten Ausbauzeit pro Regler).
Die Spezial-ICs sind da eine andere Baustelle.
Schlußendlich gilt auch hier wieder: Wat de gek er voor geeft.
M.i.a.u.: storyplay
Im Prinzip hat Kollege @ppg360 schon recht, was die Verfügbarkeit von Potis und Knöpfen in Orgeln betrifft. Allerdings würde ich bei der Berechnung der Vorinvestition noch die Zeit für das Abholen so einer Orgel und das wirkliche Auseinanderbauen und das Verbringen der Rest-Orgel zum Elektroschrott mit berechnen. Und da kommen dann nochmal locker 10 Personenstunden drauf.
Aktuelle Preise für ähnliches zB bei Syntaur sind 3 bis 5 Euro pro Knopf, und ca 10 - 15 Euro fürs Kipphebel Poti. Fürs normale Schiebreglerpoti ca 8 Euro.
Allerdings erzielst Du die Preise nur, wenn Du die Sachen einzeln anbietest, und wenn Du lange darauf wartest, bis jemand Dir mal so ein Ding abkauft. Wenn Du jetzt den Kram in einem Satz loswerden willst, dann behaupte ich 190 Euro für den kompletten Satz Knöpfe und Potis / Wipp-Schalter eines CS50/60.
Verkauf den Kram bei Reverb, da sind genug Typen, die sowas ungesehen sofort kaufen; da kannst Du auch 250 Euro verlangen.
M.i.a.u.: storyplay
Hallo in die Runde,
Viele Grüße,
Philipp
Hätte Interesse an dem Filter-Chip IG000156
Okay super, damit kann ich auf jeden Fall etwas anfangen.
Vielen lieben Dank!
...der voor geeft. Sonst würde es übersetzt heißen: Was zum Teufel kümmert es. ;-)
Wo Du das der herholst im Niederländischen, ist mir schleierhaft.
Wat de gek er voor / ervoor geeft ist eine feststehende Redewendung. her en der bedeutet soviel wie hier und da, ansonsten ist es der alte Genitiv wie in de rechten der vrouw, dag der arbeid.
Aber Du wirst es sicher wissen.
M.i.a.u.: Area88
