Hilfe beim Verbinden der MPC One mit weiteren Geräten
Guten Tag liebe Leute,
ich quäle mich inzwischen seit Monaten damit, meine Geräte funktionierend anzuschließen und verzweifle zunehmend.
Deshalb bitte ich euch um Hilfe.
Mein Hauptgerät ist die MPC One. Daran möchte ich gern ein Keyboard (Startone MK-300) anschließen. Ich möchte das Keyboard einfach als Controller verwenden. Ton in der MPC auswählen und das Keyboard spielt es ein. Angeschlossen ist ein USB Kabel und ein Kabel welches vom Kopfhörerausgang des Keyboards in den Inputeingang der MPC geht. Es wird nur der Ton des Keyboards gespielt und nicht der der MPC. Die Einstellungen in der MPC (Input Ports und Output Ports), sowie Master, Control, Track und Sync, überfordern mich total. Immer wieder lese ich im Handbuch oder schaue mir YT Videos an, aber verstehe nur Bahnhof.
In wenigen Tagen wird das Keyboard ausgetauscht gegen ein Arturia Keystep 37. Ich hoffe dass es durch einfaches Plug and Play funktioniert.
Eine grundsätzliche Frage; Wie verbindet man am besten die Geräte? Kann ich mir ein passendes aussuchen, hauptsache beide Geräte haben den selben Ein bzw Ausgang, oder ist das zu einfach gedacht? Also entweder USB, oder Audio-Cinch, oder 5 Poliger Stecker? Gibt es da vllt eine gute Anlaufstelle, wo ich mich dazu belesen kann? Wäre schön wenn es auf D wäre, da mir diese ganze Thematik ohnehin schon über den Kopf wächst. Ich hoffe dass mir jemand helfen kann und mag und dieses Forum nicht so tot is, wie die die ich bisher gesehen habe. Liebe Grüße.
Das Startone MK-300 kann nicht funktionieren, weil das kein MIDI Keyboard/Controller ist.
Das Keystep 37 wäre schon genau das richtige, einfach mit USB verbinden und dann sollte der Name in den Einstellungen als Input erscheinen.
In den Einstellungen wählst du Master und dann sollte es passen.
M.i.a.u.: Lefty de Vito
Das ist nicht ganz richtig, über USB wird laut Thomann Midi übertragen nur ist's wahrscheinlich nicht Class Compliant.
Lässt sich aber einfach rausfinden, wenn es in den Midi/Sync Einstellungen der MPC One angezeigt wird, sollte es auch Class Compliant sein und damit eigentlich problemlos mit der MPC nutzbar sein.
Edit: Achja wenn du des Keyboard nur zum Steuern der MPC verwenden möchtest, langt es wenn nur des USB Kabel angeschlossen ist.
Mal vorsichtig gefragt, warum du dir die MPC One geholt hast? Was möchtest du denn machen?
Mpc one Midi Keyboard Tutorial auf englisch
https://youtu.be/3ArGfSUIyZw
MPC One Tutorial auf Deutsch
https://youtu.be/OCzxfPmNesw
den DVD Lernkurs von Kai Chonishvili kann ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen.
Da wird die MPC One mit all ihren Funktionen von Grund auf einmal durchgenommen und auf Deutsch ist das Ganze auch ;)
