Jomox Alpha Base MK2 angekündigt für Oktober
Das ist echt ärgerlich.
Ich hadere auch schon seit Ewigkeiten wegen solcher Geschichten.
Bei dem Preis muss das einfach funktionieren. Die Frage ist, ob es ein grundsätzliches Problem ist oder eines mit deinem spezifischen Gerät.
Wo hast du das gekauft? Manche Händler sind ja da auch kulanter...
Betrifft ja mehrere Encoder!
Mal tun sie, was sie sollen, mal nicht!
Display zeigt auch manchmal merkwürdige Werte an, Bzw lassen sich nicht ändern!
Ohne MIDI!
Leider nicht, war was länger im Krankenhaus!
Dummerweise für Money back zu lang her!
Befürchte allerdings, dass der Jürgen sagen wird, dass alles prima ist, mit dem Gerät! 🙈🤦🏻‍♂️
Ging die Geschichte mittlerweile gut aus?
Hat jemand das neue OS drauf?
Und, was lese ich da:
,,Einige Kunden haben sich über springende Encoder beschwert. Das lag zum Teil an den Encodern, aber auch an der Scanner Firmware und zum anderen an dem Acceleration Mode, damit man mit einer schnellen Umdrehung den ganzen Bereich erfassen kann.
Wir haben eine stark verbesserte Scanner Firmware für die Frontpanel CPU entwickelt, die in einem separaten Vorgang upgedatet wird. Wie, das steht im Dokument,,
Und was ist nu mit den Encodern?
Das bleibt? :picard:
Oh cool, da bin ich echt gespannt. Ich habe auch manchmal kleine Sprünge.
Um die Runde mal wieder etwas aufzulockern: TOP Set mit der AB MKII. Gefällt mir super gut.
Ohne MIDI!
scheint dann aber software zu sein. Trotzdem weg damit ertsmal.
Nachdem ich die MKI im Januar verkauft habe, bin ich jetzt wieder rückfällig geworden und gebe der MKII jetzt eine neue Chance.
Neueste Firmware Pakete draufgespielt (Main OS + UI-Control). Bisher konnte ich keine Probleme mit Parametersprüngen beobachten.
Erster Eindruck: Mit den neuen Funktionstastern und v.a. dem Doppelzeilendisplay hat die Alpha an Qualität gewonnen -> verbesserte Übersicht, besseres Handling. Find ich gut! Auch die neuen LED-Farben find ich sehr gelungen. Das Auge hört mit. Vom Sound her gefällt mir was ich da höre. Habe aber keinen 1:1 Vergleich mit der MKI machen können. Die Kick und MBrane liegen bei mir separat am Pult an (wird dann automatisch aus der Stereosumme rausgenommen).
Für XSample1 und 2 gibt es lt. Handbuch nur sehr eingeschränkte Parameter (ohne Filter, Hüllkurven etc.). Irritierend ist allerdings, dass die dann nicht vorhandenen Parameterblöcke (z.B. Cutoff, Resonance etc) trotzdem in Zeile 2 usw. angezeigt werden - aber natürlich nicht veränderbar - weil nicht existent sind. Man dreht also am Encoder Zeile 2 und es tut sich nix. Das sollte man wissen - ist also eigentlich nur ein Anzeigefehler, der vom neuen 2-zeiligen Display herrührt.
@Kevinside hast du vielleicht Lust den thread umzubenennen ?
"Jomox Alpha Base MK2" würde sicher reichen
