bartleby
lieber nicht.
hab mir grad doch noch mal nen jx3p angeschafft und auch schon das kiwi-3p upgrade von murray hodge geordert. in der anleitung zu seinem erweiterungs-bausatz legt murray allerdings allergroessten wert darauf, wie kniffelig das ausloeten des alten prozessors sei, und dass man das besser einem profi mit professioneller entloet-ausruestung ueberlassen soll. besonders vom entloeten mit so einer normalen handpumpe raet er dringend ab (fettung von mir):
hat von euch wer erfahrung mit dem einbau dieser erweiterung? florian vielleicht? ist das wirklich so gefaehrlich mit der hand-vakuumpumpe, oder uebertreibt murray hier?
nun besitze ich kein tolles entloetzauberdings, und mit entloetlitze ('solder wick') hab ich bisher eher nicht so gute erfahrungen gemacht. meine herangehensweise waere intuitiv: die beinchen des prozessors abknipsen und danach einzeln entfernen, und verbleibendes loetzinn dann eben doch mit ordentlich loetzinn und der handpumpe rausmachen, vor der er da so warnt. oder ist das zu riskant? sollte ich damit tatsaechlich lieber zu teuren profis wie x-tended gehen?On the top side of the board underneath the IC44 CPU are some fine tracks that will be damaged and difficult to repair if all the solder is not removed correctly. All the solder must be removed from all the 40 holes and the pins free of the hole edges before the CPU is lifted. The CPU pins should be able to move freely in the hole which shows that they are not still soldered to the hole sides. The best way to achieve this is with a good vacuum desoldering tool. The photo shows a Hakko being used. A hand vacuum can be used but these can cause damage to the board as they can jump and damage tracks as they are triggered. Quality Solder wick is a better approach than a hand desolderer.
