Keyboard Taste kaputt (Kawai K1)
G
Grazioso
Hallo!
Ich hab mir gedacht, dass diese Frage in der DIY Sparte am besten beheimatet ist!
Also bei einem Transport ist mir leider eine Taste meines Kawai K1 Keyboards kaputtgegengen :heul:
Die tasten sind so weit ich das sehe an zwei punkten befestigt: ganz hinten - und weiter vorne. anscheinend wird sie dann von unten von einer feder in die höhe gedrückt.
Nun ist bei der besagten Taste (B ich glaub 3; die dritte von rechts bei 61 Tasten) offensichtlich die vordere Fixierung flöten gegangen. einfach ausgehackt, kleber gelöst, oder (hoffentlich nicht) gebrochen. Dadurch wird die federwirkung nicht mehr "begrenzt" und die Taste steht relativ weit nach oben weg.
man kann die taste nun nicht ohne weiteres runterdrücken. man muss sie da irgendwo "reinfriemeln". ich denke also, dass da noch irgendwas von dieser Aufhängung erhalten ist.
Wenn man sie allerdings dann unten hat ist sie noch voll funktionsfähig (sogar mit Aftertouch)! Aber wenn man wieder loslasst schießt sie wieder raus und ein (flüssiges) spiel ist damit nicht möglich.
Also ich seh da von außen nicht wirklich rein und um das teil tatsächlich aufzumachen hab ich dann doch zu viel ehrfurcht davor!
Hat also irgendwer einen Tipp oder hat soetwas sogar schonmal gemacht?? ich bin für jede Hilfe und Meinungen dankbar! :supi:
Ich hoffe ich hab mich einigermaßen klar ausgedrückt, sonst bitte einfach fragen!
lg + Danke
Grazioso
ahh! die taste auf ebay schaut allerdings im prinzip recht ähnlich aus! diese "einkerbung?" so ca. bei 2:3 der gesamtlänge der taste dürfte die halterung/aufhängung sein, die ich meinte! da müsste die taste von einem gegenstück festgehalten werden glaub ich und bei mir ist das eben defekt
wenn ich das richtig sehe.
aber am hinteren ende ist die taste noch fixiert. ist also noch am keyboard dran - aber halt nicht vollständig so, wie es sein sollte.
ich habe auch schon an kleben gedacht, also ich vermute sogar, dass es dann halten müsste: bißchen klebstoff oder heißkleber in die "einkerbung" und es könnte klappen!
nur komm ich da nicht gut hin und wenn was daneben geht ist mir das nicht so recht!
hast du denn schonmal eine taste geklebt?
@ nerd: ich glaube bei dem gleichen anbieter.
@grazioso: nimm die taste mal raus. müsste auch gehen ohne den k1 aufzuschrauben.
habe leider gerade wenig zeit, nur folgendes: von heisskleber würde ich abraten, da man damit nicht wirklich
präzise arbeiten kann.
