frixion
Ich denke, es könnte für manche hier nützlich sein, die sich auch überlegen ein Audio-Interface in der 400-500 Euro Preisklasse zu kaufen.
Hab' mir gestern das Pro 40 (nach reiflichem Überlegen) gekauft, besonders auch mit der Option, dass ich das Pro-40 (falls etwas mit dem FW-Chipset meines late08 iMac nicht passen sollte) ohne Probleme zurückgeben kann (und nein, dass war nicht bei Thomann).
Mein Recher: iMac 20", 2,66. 2GB eine externe Lacie 2D Quadra 1TB am FW800 Port
-> also das Pro 40 an den FW400 Port angeschlossen, Installation geht sehr schnell vorhanden, aktuelle Versionen (Mix Control und Firmware) werden gleich angeboten, das geht ganz easy.
Gleich mal mit Reason 4 und dann Live 8.1.1 getestet....die Headphone Outputs sind schon mal sehr laut, das Routing in der Mixcontrol ist erst einmal für mich nicht ganz durchschaubar (das wird aber schnell), etwas anders als bei bei RME Totalmix gelöst.
Also ich die Latenz in Live runterschraube, bleibt die MixControl hängen, das Interface reagiert aber noch immer ganz normal? Hmmm, da hilft nur Set speichern und das Pro 40 aus/einschalten, damit man wieder Pegel sieht bzw. das Routing extern ändern kann.
Bezüglich Latenz: Hab' das Interface schon mal härter ranngenommen, was nicht immer ganz gut angekommen ist (obwohl in Live die CPU nicht mal über 15% gegangen ist), keine Ahnung, ob das an dem Plugin oder an der paralell laufenden LaCie HD gelegen ist. Werde ich weiter austesten.
Zu den Wandlern: Klingt sehr solide und im positiven Sinn eher unspektakulär; bis jetzt nur E-Katzendarm, analoges Synthetisches durch die Instrument/Line-Inputs geschickt und die Resultate waren nicht schlechter als bei meinem RME Multiface (das jetzt bald verkauft wird).
An den D/A's ist überhaupt nichts auszusetzen.
Die Buchsen sind nicht gerade highend, aber in der Preisklasse "OK".
Mehr fällt mir jetzt nicht ein/auf.
lG,
Phil
lG,
Phil
