Octatrack "Error: Out Of Memory!" - Flex
Nabend
Mein Octa sagt beim Laden von Samples in die Flexliste er sei Out Of Memory!
Memory Einstellungen:
Flex Format : 24Bit
Dynamic Recorders: NO
Recorder Format: 24-Bit
Reserve Rec. : R1
Reserve Lenght: 16sec.
Grob Überschlagen bin ich bei den benutzten Samples denke ich bei 80 MB!
Wars das schon was die Flexliste in Petto hat?
Jepp, das Handbuch bestätigt:
The total amount of RAM memory available to a project is 85,5 MB.
TickTackMann schrieb:
Aber in "Static" gibt es da keine Grenzen... Ausser die Kartenkapazität.
Jau danke das weiß ich! :)
Das Problem ist dass ich in meinem Unwissen 2 Tracks "fertig" gebastelt habe, beide relativ zerfrickelt - mit den Flexen
und jetzt die ganzen Parameter mit Static garnicht umsetzen kann..
Gibt es eine Möglichkeit, außer sie mit einem Recorder aufzunehmen, die Samples mit Hall, LFO, zerhackstückelt usw. als ein Sample zu speichern?
Oder funktioniert das nur mit der Aufnahme von einem Track in den anderen?
