Prophet 6: Ringmodulator (Effekt) durch Bug unbrauchbar
Wenn ich den Ringmodulator Effekt verwende und 'pitch tracking' eingeschaltet ist, sollte sich der Ringmodulator laut Bedienungsnaleitung so verhalten:
" The modulation
frequency will then change as you change the lowest note that you’re playing, so that the ratio
will remain constant between the note that you play and note of the modulator"
Dies ist aber bei meinem Exemplar nicht der Fall. Manchmal wird der Modulator von einer höheren Note bestimmt und bleibt dann dort "hängen"
Bei meinem OB-6 Funktioniert das anstandslos. Die Modulationsfrquenz bezieht sich immer auf die aktuell tiefste gedrückte Taste.
Kann jemand der auch einen Prophet 6 hat bitte probieren, ob bei ihm auch dieser Bug auftritt ?
Gruß
Gerhard
Similar threads
