Sirene Sound – wie funktioniert das, welche Schaltung?
D
DubWarrior
Hi
Ich wollte mal fragen ob mir jemand helfen könnte zu erklären wie so eien Sirene genau geht.
http://www.jtsstudio.co.uk/tubbys/effects2.html
ich denke dass ist einfach ein LFo der einen VCO steuert.
Ist das korrekt? oder ist in so einem Teil noch etwas anderes verbaut?
Ich meien hier die se-10 sirene
Hatt perzufall jemand hier schaltpläne/schematas einer NJD se-1 sirene?
Weil die suche ich schon seit ewigs..
Diese synfex ding das denk ich mal so was ähnliches vom schaltungs aufbau wie der ds7clone???
Gruss Rico
Hi, vielen dank für die hertzliche begrüssung
ja die Interruptor sirene kenne ich auch.
Klingt meiner meinung nach aber nicht soo tolll, irgend wie soo "künstlich"
Ich wollte eher noch wissen ob das korrekt ist das son teil nur ausm lfo und m vco besteht, oder ob man da noch was anderes braucht?
Gruss Rico
Meiner Meinung nach kommt da noch folgendes zu:
- Einfacher VCA zur Laustärkekontrolle
- Einfache Hüllkurve oder der Trigger-Knopf gibt ne feste Spannung
ab und ersetzt so quasi eine Hüllkurve, sowas wie eine schaltbare CV-Source
Vielleicht einfach mal mit dem Kram hier:
http://masa921.hp.infoseek.co.jp/sub2.htm
auf ner Loch/Streifenrasterplatine experimentieren? :idea:
Dann haste nachher Deine eigene Sirene. :)
Vielen dank für die links
die hüllkurve wäre dan ein sinus oder?
Ich dachte die kommt vom LFO.
oder was macht die hüllkurve den genau in diesem beispiel?
Gruss Rico
Kann mir och jemand genauere Infos zum Trigger knopf und der Hüllkurve geben?
da komm Blick ich irgend wie noch nicht so wirklich durch.
Die Effekte im von dir angegebenen MP3 sind aber nicht vom SE10 sondern von den Sampled Sound Effect Rack ein Stueck weit drunter...
Das sollten die richtigen Demos sein und auch mit jedem halbwegs vernuenftigen Synth zu machen sein...
Ok vielen dank für den Hinweiss.
Die SSE meinte ich eigentlich wirklich nicht.
auch wenn sows interesnt wäre zum bauen, ist wohl aber etwas schwieriger da ich denk dass dies auf samples bassiert oder ist sowas auch anders möglich?
Ja ich weiss eigentlich wäre sowas mit nem normalen synth, machbar.
ich würde aber gerne wissen wie sowas genau funktioniert, und vorallem dass mit der Hüllkurve, bzw dem Knopf und der festen spannug ist mir noch ein wenig unklarr.
Gruss
Rico
Ohne Anleitung kann dir das keiner sagen, wenn er das Teil nicht gerade besitzt. Aber verzettelst du dich da nicht zu sehr in Details, wenn du doch nur die Sounds nachbauen willst brauchst du doch nicht zu wissen wie das Teil funktioniert, sondern nur wie man Sounds programmiert...
Naja ich will halt nicht nur wissen wie man sowas programiert sondern wie sowas aufgebautr ist.
Ich denke esgibt hier so einige die mir sagen können wie sowas genau funktioniert.
ach ja soweit ich weiss ist da drinn ein
UM 3561 IC
Denn kenne ich mitlerweile auch, danke viel mal.
Das erklärt aber noch nicht ganz meine frage mit der hüllkurve.....
Das mitt der Hüllkurve ist mir mittlerweile auch klar was es ist, das wäre ein ADSR "modul" stimmt das so?
Aber dass mit dem Triggr knopf und der einfach CV source, könntest du sonic warrior mir das noch evtl, genauer erklären was damit gemeint ist?
Weill ich komm irgend wie nicht so drauf wie dass zu realisieren ist.
Gruss
Rico
Trigger ist, wie der Name schon sagt, ein Ausloeser und das kann (laut Beschreibung) sowohl der Knopf als auch ein Pedal sein, fuer letzteres gibt's einen Anschluss...
weiss nicht ob die frage noch aktuell ist, aber... laut vereinfachtem schema auf der interruptor dub siren vst-plugin sollte das ein oszillator sein, auf dem 2 lfos in serie folgen, deren pegel und frequenz du natürlich variieren kannst...
Hi
Danke für den Hinweis, habe das ding auch "G" ¨
Jetzt ist meine frage, kann dass sein dass es nur aus den 3 "bauteilen" besteht?
oder ist es evtl. eher so das es aus den vorher gegangene elementen besteht?
was meinen die profis dazu?
Ich hätte lust sowas mit Tubes zu realisieren, hatt da jemand ne ahnung obs schaltpläne gibt? bzw wo?
Meinst Du "Röhren"?
Da Du Dich sehr nach Anfänger anhörst (sonst würdest Du nicht soviele Fragen solcher Art stellen), würde ich Dir 1. abraten was mit Röhren zu machen (die meistens Röhrenschaltungen brauchen lebensgefährliche Spannungen!) und 2. wirst Du überfordert sein, eine solche Schaltung auf Röhren umzustellen. Und den Job wird keiner von hier übernehmen!
Zumal ich den Sinn dahinter nicht sehe, weil die Basis eh ein IC ist (halt dieser UM3561).
Und: Soviel Aufwand würde ich nicht in ein so einfaches Projekt stecken, was vermutlich auch der Grund ist, warum sich kaum jemand für diesen Thread interessiert.
Ein reiner Sirenen-Generator ist doch sehr limitiert.
Der UM3561 scheint mir eher so ein Spielzeug-Chip zu sein, läuft nur mit Mini-Spannung (Batterie/Akku bietet sich an), ein Lautsprecher lässt sich einfach anschliessen (Mini-Lautsprecher).
Mein Rat ist, wenn Du das Teil unbedingt haben willst:
Spar Dir den Stress mit Aufbau, etc. und kauf Dir direkt ein Fertiggerät von Jah Tubby (den Link hast Du ja selber am Anfang gepostet):
Und wenn Du wirklich davon nen Selbstbau willst, solltest eh erstmal fragen, ob Du nicht von dem selber nen Schaltplan bekommst.
Aber vielleicht ist das Teil bei Jah Tubby ja auch nicht so teuer (sollte deutlich unter 100 Euro sein, wenn wirklich so wenig Teile drin sind).
Ansonsten besorg Dir einfach den UM3561 bei Conrad, ne Batterie, ein paar Widerstände, ne Lochraster-Platine oder ne Steckplatine und nen Mini-Lautsprecher und experimentier selber anhand des Datenblattes rum.
Hi
ja meinet Röhren.
Und bin anfänger, ich wollte das ding auch nicht gleich zu anfang mit Röhren bauen.
was mich wunder nimmt ist, aus was so ein Generator jetzt eher besteht?
Aus
Lfo-Vco-ADSR
oder OSC-LFO-LFo, wie auf dem VST von interruptor.
Ich würde sowas gerne auf andere art selbst bauen, sprich halt nicht 1:1 nachabuen.
bei JTs kostet das teil 110 pfund, und besteht auch aus mehr als dem daten blatt drinn ist.
Ich denke weniger dass ich nen Schaltplan von jahtubbys bekomme,wieso sollte er auch, dan könt ioch das gerät ja einfach 1:1 nachabun und müsst mir nicht mal die mühe machen irhgend wie nen chaltplan zu entwickeln.
Von welchem Teil redest Du jetzt eigentlich?
Poste am besten mal nen Bildchen.
Auf jeden Falls solltest Du mal im Netz nach Synthesizer-Grundlagen suchen, dann könntest Du Dir das ganz einfach selber herleiten.
An Deiner Schreibung könntest Du auch ein wenig arbeiten oder bist Du ein weiterer Legastheniker?
Bau einfach einen VCO, zwei LFOs, eine Hüllkurve und einen VCA modular auf und Du kannst Dir locker irgendwelche "Dub-Sirens" zusammen patchen.
Ich glaube nicht, dass Du was eigenes hinkriegst, denn Links zu einfachen, hilfreichen Schaltungen hatte ich bereits gepostet und Du konntest ja augenscheinlich nichts damit anfangen.
Von der Sirene
Die Interruptor Sirene ist die, die MiguRoots gepostet hat.
Ok, danke, ich werde mir mal aus dem Link den du gepostet hast was zusamn basteln, die Idee mit modular ist noch gut.
Der Grund weshalb ich bis jetzt noch nix hingekriegt habe ist einfach, mein Computer ging ne weile nicht, und jetzt habe ich gesehen dass Migu noch was dazu geschriebn hat udn wollte mich deswegen noch weiter vergewissern.
Dass könnte man auch höflicher ausdrücken.
Sorry ich gebe mir mehr mühe in Zukunft.
Is mir klar, das ist aber ein VST-PlugIn und zuerst ging es Dir um ne Dub Siren von Jah Tubby.
Höflich wäre es auch gewesen, wenn Du Schreibprobleme hast, Dich erstmal hier
viewforum.php?f=52
vorzustellen und von Deinen Schreibproblemen zu berichten, damit man sich darauf einrichten kann.
Ansonsten sieht es halt aus, wie auf dem Klo lieblos auf die Schnelle zusammen getippt, ist schwer zu lesen und man hat dann auch irgendwie gleich weniger Lust zu helfen.
Wenn Du keine Schreibprobleme hast, ist es sowieso unhöflich, sich da nicht mehr Mühe zu geben.
Ich rede da nicht von ein paar Fehlerchen ab und zu, das passiert jedem, aber bei Dir ist ja jeder Satz gespickt mit Fehlern.
Hallo DubWarrior,
schau mal hier:
http://yusynth.net/archives/formant.html
unter Erweiterungen, Kapitel 3: Krimisizer. Ist zwar in Französisch, aber ich habe eine Kopie in Deutsch. Gibt es auch irgendwo im Internet. Ich kann Dir das mal mailen, wenn Du es möchtest. Vermutlich aber erst am Wochenende, wenn ich zuhause bin. Ich habe das Original mal vor 25 Jahren gebaut. Supersimpel im Aufbau und viele Einstellungsmöglichkeiten.
Gruß
moelli
hallo,
da war doch noch einer schneller. den gleichen Link hatte ich gemeint.
Gruß
moelli
